Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Apr 2017
Vaatasin vahelduseks, mis siin ka toimub ja jäi silma, et on puudu selline hea asi, nagu võimalus mugavalt (just ilma sisse logimata) ühe lingi alt ülevaade saada, et mis teemades uusimad postitused on.
Sellise lingi saaks siis kuhugi browseri "bookmark"'idesse või suisa esilehele panna ja siis teinekord hea "möödaminnes" ühe klikiga kiirelt ülevaade saada, et kas ja mis uut toimunud on. Sisse logida nagu ei viitsi eriti tihti selle jaoks
Postitused: 1,848
Kas poleks lihtsam jätta end sisselogituks?
Postitused: 172
Teemad: 13
Kuidas sisselogimata foorum teab, mida külaline uueks peab?
Postitused: 1,848
(25-06-2020, 12:52 PM)W@ldur Kirjutas: Kuidas sisselogimata foorum teab, mida külaline uueks peab?
Ei ole "pagar" (s.t. "küpsisetehnoloog" ega veebitreial), kuid ka sisselogimata olekus on vist võimalik arvutisse küpsiseid poetada?
Postitused: 172
Teemad: 13
Viisakusest vist ei poeta, ja kui poetab, siis nii, et "kasu" pole.
Ehk lühidalt: automaatne sisselogimine säästab aega.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Apr 2017
Igasugune automaat sisselogimine/paroolide meelespidamine/küpsiste peale prowseri sulgemist säilitamine/... vähemalt minu teema ei ole.
Aga muidu ma ei mõelnudki personaliseeritud nimekirja (see on sisselogituna olemas ilusti) vaid lihtsalt nimekiri mingi 10-20 uusima postitusega teemast näiteks (värskuse järjekorras siis).
Kõrval näiteks viimase postituse aeg ja postitaja kasutaja nimi, mille järgi saab vaataja aimu, mis tal veel nähtud ja mis mitte.
Postitused: 1,848
25-06-2020, 10:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-06-2020, 10:33 PM ja muutjaks oli madis64.)
Ehk nupp, mis teeks:
select top 20 * from posts order by input_date desc
- ei tohiks just kosmoselend olla...
Postitused: 1,848
Tegelikult näib soovitud nupp olemas olevat - vaja on klikkida "Otsi" ilma otsingukriteeriumi sisestamata ning kõik postitused kuvatakse "uuemad eespool" loendis...
Postitused: 444
Teemad: 50
Sain ise ka targemaks, näedsa laiskusest oli kasu, ei viitsinud kohe arvutimehele helistada
Otsi nupp töötab nagu tarvis. Tänud madis64 !
Postitused: 1,848
Võta heaks.
Teemade kaupa saab uusimaid uudiseid kui luubi-ikooniga otsingut kasutada. Klikk tuleb küll juurde, kuid vähem toksimist kui parooli sisselogimisel sisestades.
