Eriti raskete komponentide lahtijootmine
Niisiis,
sõsarfoorumis teema üleval aga häid soovitusi vähe. Näen laita ja aitan. Üleüldse, küsida tuleb profifoorumist mitte Prisma infoletist.
Kujutage ette endale komponenti, kus on 100 läbiavajalga, nt mingi suur pistik. Selle mahajootmine tundub esialgu võimatu. Aga on võimalik:
1) tinapumbaga tuleb kõik avad tühjaks tõmmata
2) seejärel tinasukaga ülejäänud tina eemaldada
nüüd tuleb keeruline osa
3) Rose sulam. Seda leidub siin-seal müügis, aga seda saab ka ise teha. Võtad 50% pliitina ja 50% vismutit, segad kokku
4) Nüüd joodad kõik ühendused sellega üle. Veel alles olev tina (see mis jalgu kinni hoiab ja halle karvu tekitab) läheb sulami koosseisu.
5) Võtad soojapuhuri, ca 120 kraadi. Selline temperatuur ei kahjusta praktiliselt mitte midagi plaadil.
6) Kuumutad. Või siis kuumutad pliidiplaadil
7) komponent tuleb lahti, seejuures plastikosad ei sulagi ära ja rajad ei rebene kaasa
Olenevalt sellest, kas tahad taaskasutada plati või komponenti, puhastad jalgadelt üleliigse sulami. Sest lõppjootesse ei tohiks seda kuigivõrd jääda, halvendab oluliselt jootekoha omadusi.
Kogu tegevuse juures kasutage ka vesilahustuvat fluksi, teeb elu mugavamaks. Olen kasutanud miljon korda seda lahendust.
Kui seda Rosed (ca 95C) pole võtta kas siis Woodi sulam (60 C) sobiks ka "lahjenduseks"  kasutada?
(Woodi on aegajalt Tiigi elektroonikas saada.)
Ja kas ilma selle täiendava solgutamisega detail lahti ei tule?
Tinaimurit+kolbi kasutades, eriti kui on kaks ühes koos.
Miljon korda pole proovinud aga kümneid detaile on küll nii lahti saanud Smile
Mõte ongi selles et ei peaks loksutama - kui sul detailile on kümneid läbiavasid siis loksutamisest abi pole ja tina ei saa kunagi kätte. Varem või hiljem mõni rada pooleks.
Woodi sulamis on kaadmiumi, ei tundu eriti mõistlik.
(05-07-2020, 04:28 PM)madis Kirjutas: Mõte ongi selles et ei peaks loksutama - kui sul detailile on kümneid läbiavasid siis loksutamisest abi pole ja tina ei saa kunagi kätte. Varem või hiljem mõni rada pooleks.
Mina pidasin "loksutamise-solgutamise" kohal silmas seda uue tinaga üle tinutamist.
Miks see hea on?
Toob temperatuuri alla ja ei mõjuta kogu detaili????
Või?
Kümneid avasid-jalgu on olnud mikroprotsessoritega (40) aga neid pole vaja olnud vahetada.
Suuremas koguses vahetusi oli viimati 16-jalgsete LED indikaatoritega.
Pump+kolb abil said tudengid (ka seelikutes) praktikumides kenasti skeemid maha võetud ja oma plaadile tinutatud.
Minule tundus ka mugav lahendus olevat.
SEAL lubati ka proovida, vaatame mida öeldakse.
Ja jälle märkasin sõsarfoorumis kuidas lihtsa asjaga jubedat vaeva nähakse Smile
Ega siintoodud metoodika ei eelda usu ja foorumivahetust või ümberlõikamist, võib lihtsalt kasutada (kasvõi salaja).
