04-08-2020, 03:02 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-08-2020, 03:03 PM ja muutjaks oli madis.)
Nonii, vahel ikka juhtub et loed sõsarfoorumit ja nutt tuleb peale. Ei viitsi sinna kasutajat ka teha, nii et lugege siit:
KUIDAS KEERMESTADA ALUMIINIUMI
1) Puuri ava. Ava suurus on reeglina keermemõõt miinus üks keermesamm. M3 (samm 0.5) ettepuur on 2.5mm. Kui on väga sügav umbne ava siis võib teha 0.1 suurema, elu lihtsam aga keere veidi lobedam. Puurida ei tohi kuivalt, võib kasutada õli kuid kui avasid on vähe ja hiljem puhastamine tülikas, siis tehnilist piiritust või isopropanooli. Pigem rohkem kui vähem. Puur peab olema poleeritud tüüpi ja ilma pinnakatteta. Kindlasti ei tohi kasutada musta oksiidiga puuri. Poleeritud puurid ei maksa mitte midagi, pole mõtet säästuga närutada.
2) Puhasta ava. Sodi on nr 1 ja 2 põhjus, eriti umbsete avade korral
3) Kui ava on umbne, siis kasutada "spiraalset" kolme servaga keermelõikurit, mis toob sodi pinnale. Selle puuduseks on natuke tülikam joondumine alustamisel. Kui on läbiavad, siis kasuta sirge laastusoonega ning ideaalis sellist millel alguses on "harvendatud" keermed, see on eriti hästi tsentreeriv.
ÄRA KASUTA nelja lõikeservaga lõikureid, ÄRA KASUTA mitmeastmelisi lõikureid (need on kõva terase jaoks) ja ÄRA KASUTA pinnakattega lõikureid. Ideaalis ikka poleeritud keermepuurid. Saadaval igas tööriistapoes ja ei maksa eriti midagi (kas metsaläinud detail on odav ;) ?
Keermestamisel kasuta ohtralt isoproppi või tehnilist piiritust. Umbse ava võid ääreni täis kallata. Umbse ava korral ole ettevaatlik, et "põhja kinni" ei jookseks hooga.
Kui neid reegleid täita, siis võib rahulikult keermestada akutrelliga. Pöörikut ei ole vaja, kuna lõikejõud on väike. Akutrelli sidur tuleks muidugi reguleerida nõrgaks.
Ei ole mingi probleem akutrelliga teha nt minutiga 10 keeret läbi 10mm alumiiniumlehe. Kui ei õnnestu, siis loe juhendit uuesti
Siin on hea pilt, nii läbivava kui umbse ava puurid: https://www.bengs-modellbau.de/en/tools/...ps-din-371
Küsimusi võib ka küsida.
