Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
On trükkplaat, sellel on kahene kruvitav klemm
Midagi sellist
https://www.oomipood.ee/product/tb_001_2...emm&page=3
(vast pcb puhul on samm 5,08 ? )
Kui suurt VOOLU võiks lasta ühest klemmist teise?
Aga kui nende kahe jala vahele ühendada plaadile lisaks mitu kiudu vaske?
Postitused: 1,841
Kui palju vaja oleks lasta, oleks vist parem lähtekoht?
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(16-10-2020, 07:44 PM)madis64 Kirjutas: Kui palju vaja oleks lasta, oleks vist parem lähtekoht?
TME räägib sarnaste puhul 10 ja 13,5 A. (INFO)
Kohe jõuab see 13,5 Aline kohale ja minu 12 A mahub kenasti läbi.
Mis on siin klemmi juures see piirav ja eristav faktor?
Üldhariduse jaoks.
Postitused: 1,841
(16-10-2020, 08:21 PM)A.R. Kirjutas: Mis on siin klemmi juures see piirav ja eristav faktor?
Üldise reaalahariduse (ei ole diplomilt ei elektrik ega elektroonik) pakun, et ilma trükiradade forsseerimiseta tinavallide või vaskjuhtidega on esmaseks piirajaks trükkplaadi radade ristlõige.
Kui trükirajad sillata jämedate vaskjuhtidega, on järgmine pudelikael suhteliselt väikese ristlõikega viik juhtmekinnituseslt trükkplaadile.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
16-10-2020, 08:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2020, 08:50 PM ja muutjaks oli A.R..)
(16-10-2020, 08:30 PM)madis64 Kirjutas: Üldise reaalahariduse (ei ole diplomilt ei elektrik ega elektroonik) pakun, et ilma trükiradade forsseerimiseta tinavallide või vaskjuhtidega on esmaseks piirajaks trükkplaadi radade ristlõige.
Võimalik on seda "pulka" torukesega katta ja saada suuremat voolu.
Kui on olemas selline asi nagu elektrikilbi nullklemm, siis saab juhtmeid ka ilma plaadita jätkata ja paljundada.
Ilus oleks kui seda paljundajat saaks plaadile kinnitada.
Sellised mõtted siis.
Postitused: 1,841
16-10-2020, 09:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2020, 09:29 PM ja muutjaks oli madis64.)
(16-10-2020, 08:49 PM)A.R. Kirjutas: Võimalik on seda "pulka" torukesega katta ja saada suuremat voolu.
Võimalik on ka kogu see klemmimajandus elimineerida, puurida trükkplaadil ava suuremaks ning juhe otse plaadile joota. Jätku võib siis misiganes "standardklemmiga" plaadist eemal korraldada.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
Tavaliselt on seda plaadi jootmist tulnud läbi augu traatidega kinnitada.
Jäme traat kahe rea vahele ja diogonaaltraat läbi aukude ümber hoidma.
Nii saab pika SUURE juhi nt väikeste lülitite alla.
"Kuskil eemal" tuleb see klemm kah kuidagi kinnitada
Kui ei taha et logiseb.
Kui võrrelda neid TME 13,5 A klemme Oomipoe kohalikega siis siinsed võiksid olla kõvasti üle 15 A.
Silma järgi vaadates.
Postitused: 1,841
Need 13,5 ja 15A nõuavad trükirajalt millist ristlõiget?
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(22-10-2020, 07:31 PM)madis64 Kirjutas: Need 13,5 ja 15A nõuavad trükirajalt millist ristlõiget?
Ei tea seda rada aga poe stoperkella 10 A relee rada on ca 3,5 mm lai.
Et poleks probleemi tinutasin vooluga radadele jämedama traadi peale.
Siiani on korras.
Oomi tulid tellitud 2,5 mm2 klemmid, tuleb ära tuua.
Vaatame vast on kenad.
Postitused: 1,841
3,5 mm on küll ilus number lugeda, kuid milline on raja ristlõige ruutmillimeetrites?
Kett on täpselt nii tugev kui on tema kõige nõrgem lüli...
