Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Jan 2024
Lühidalt:
Soovisin ratta esituld viia akupanga toitele. Lõikasin tule aku juhtmed läbi, panin vahele 5v -> 3.7V pingemuunduri ning selle otsa akupanga. Kui akupanga tulega ühendan ja tule põlema panen hakkab akupank pinisema. Milles probleem võib olla?
Ratta tuli:
https://www.mikesport.eu/lezyne-led-powe...led-5-v404
Akupank:
https://www.photopoint.ee/en/energy/1077...0mah-black
Pingemuundur:
https://www.aliexpress.com/item/10050052...1802pPmDIR
Kui pingemuundurisse 5v sisse lasta siis multimeeter väljundis näitab ilusti 3.7V
Lasin LED'il max võimsusel paarkümmend sekundit põleda, seejärel oli tunda ,et pingemuundur on tuntavalt soojenenud. Ehk ca 40-50 kraadi....
Tänud kaasa mõtlemast!
Priit
Postitused: 1,848
Pingemuunduri sisend ja akupanga väljund ei saa omavahel läbi, tekib mingi tuiklemine?
Ostsilloskoopi ei ole, et vaadata, milline pinge akupangast selles olukorras tegelikult väljub?
Mingisugune väikse takistusega RC filter panga ja muunduri vahele?
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Jan 2024
(06-01-2024, 12:57 PM)madis64 Kirjutas: Pingemuunduri sisend ja akupanga väljund ei saa omavahel läbi, tekib mingi tuiklemine?
Ei saa täpselt küsimusest aru aga heli/pinin tekib akupangas. Lambil on mitu reziimi. Max tugevusega pole seda heli peaaegu üldse. Min. tugevusega on heli kõige kõvem.... ehk siis on seotud kuidagi ka voolutugevusega....?
Ostsilloskoop puudub, kui olekski, ega ei oskaks midagi teha sellega
Ega ehku peale vist seda filtrit kokku ei pane.. või oskab keegi soovitada komponente?
Postitused: 1,848
06-01-2024, 02:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2024, 02:18 PM ja muutjaks oli madis64.)
Kas siis ka piniseb, kui panga taga on muundur, kuid lamp on välja lülitatud?
Katsetamiseks võtaks ma alguses näiteks 47...100 oomise 1W takisti ja 33...47uF lüüdi. Et kas on mingit mõju või mitte.
Takisti siis akupangast väljuva toiteahela ühte juhtmesse vahele ning lüüt selle muunduripoolsest otsast teise toitejuhtmesse.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Jan 2024
06-01-2024, 03:10 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2024, 03:16 PM ja muutjaks oli Priit04.)
(06-01-2024, 02:16 PM)madis64 Kirjutas: Kas siis ka piniseb, kui panga taga on muundur, kuid lamp on välja lülitatud?
Kui koormust taga pole siis on vaikus.
Proovin takisti ja kondekaga kui poest läbi jõuan hüpata.
Kuna ei saa tekstist 100% aru siis äkki täpsustad. https://et.wikipedia.org/wiki/RC-filter seal on Kõrgpääsu ja Maadalpääsu filter.
Teksti alusel kirjeldad Madalpääsu filtrit eksole... Ehk siis Takisti Akupanga 5V + ja muunduri INput klemmmile ning "lüüd" muunduri INput ja GND vahele?
Postitused: 1,848
Jah, madalpääsfiltrist käib jutt.
Vaata ainult, et katsetamisel lüüdi õiget pidi skeemi ühendad, vastupidise polaarsuse puhul lased sellest maagilise suitsi koos mõningase popsatusega välja.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Jan 2024
06-01-2024, 09:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2024, 09:32 PM ja muutjaks oli Priit04.)
Jõudsin nats katsetada aga tulutult.
Kuna poes oli aind 47uF lüüd siis kasutasin seda.
Kasutasin 47 oomist 2W takistit.
Tulemus- piniseb vähem aga kui põlema läheb on pirn tuhm ja tule enda elektroonika ütleb, et aku tühi ning lülitab välja ennast.
Panin 2x47 oomi paralleelselt ja proovisin nii ka aga sama teema.
NB! Kui ühendada akupanga taha ainult pingemuundur ja väljundklemm tühjaks jätta siis on ikkagi kosta akupangast pininat kui kõrv vastu panna. See on ca. 3 sekundine pinina toon ja siis sekund vaikust jne.... nagu telefoni kutsumine
Voolutugevus 0.8A tule täisvõimsusel.
Mida teha? :/
Postitused: 1,848
(06-01-2024, 09:19 PM)Priit04 Kirjutas: Tulemus- piniseb vähem aga kui põlema läheb on pirn tuhm ja tule enda elektroonika ütleb, et aku tühi ning lülitab välja ennast.
Enda harimise mõttes mõõda sellises olukorras pingelang takisti(te)l.
Saad teada, milline on voolutarve.
Postitused: 1,848
06-01-2024, 09:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-01-2024, 09:26 PM ja muutjaks oli madis64.)
(06-01-2024, 09:19 PM)Priit04 Kirjutas: NB! Kui ühendada akupanga taha ainult pingemuundur ja väljundklemm tühjaks jätta siis on ikkagi kosta akupangast pininat kui kõrv vastu panna. See on ca. 3 sekundine pinina toon ja siis sekund vaikust jne.... nagu telefoni kutsumine
Mida teha? :/
Vaheta akupank (kavalam on osta netipoest, siis kehtiub 14 päevane tagastusõigus). Selles on lihtsalt "pinisevad" komponendid kasutusel.
Või kasuta kõrvatroppe.
Postitused: 8
Teemad: 1
Liitus: Jan 2024
(06-01-2024, 09:24 PM)madis64 Kirjutas: (06-01-2024, 09:19 PM)Priit04 Kirjutas: NB! Kui ühendada akupanga taha ainult pingemuundur ja väljundklemm tühjaks jätta siis on ikkagi kosta akupangast pininat kui kõrv vastu panna. See on ca. 3 sekundine pinina toon ja siis sekund vaikust jne.... nagu telefoni kutsumine
Mida teha? :/
Ühesõnaga lisaks pininale seal midagi nö. "ohtliku" pole?
Akupank õhku ei lenda ja LED jääb terveks...
