Ph mõõtmine
On keegi sellega tegelenud? Nimelt avastasin, et juhtivuse elektroodi samasse lahusesse pistmisel Ph pinge ujus tugevasti ära. Juhtivuse mõõtmiseks lastakse veest voolu läbi - selge. Võtsin elektroodilt pinge maha aga effekt jäi. Siis võtsin metallplaadi, maandasin ja pistisn lahusesse - sama jama! Kas nii peabki olema? Siis peaks ju Ph näit hakkama sõltuma igasugustest muudest asjadest peale Ph enese !? Ehk siis mitme parameetri koos mõõtmine ongi keerukas?
Ph mõõtmisel on minu mäletamist mööda vaja röögatu suure sisendtakistusega võimendit ning ühenduskaabel peaks olema triaksiaalne koos varje aktiivse tüürimisega (et vähendada lekkevoolu).
Just eile lugesin Arrowi National Semiconductorsi brosüürist selle kohta, oli üks leht millel vastav skeem ja komponendisoovitused.
Vaata nationali kodukalt, kui ei leia siis ma võin selle lehe sisse skännida.
Tänud hea skeemilahenduse eest. NAtionali opakas paistab päris hea olevat. Mul pole ka väga hull (LM356) aga see on parem.
Ei saanud aru, miks liidetakse nihkepinge otse elektroodile - et opakat ühe toitega toita?
Kui lahus peaks liikuma maandatud potis/torus, siis peaksid minu kirjeldatud vead siiski alles jääma?
