Transformaator ehk trafo
Kuidas kontrollida korrasolekut ?
Kuidas kontrollida mida ja kui palju muudab ?
Mis tüüpi trafoga on tegu ja kus kasutada saab ?
Teavet tahan trafo kohta , millel on ühe mähise küljes 2 väljundit ja teise küljes 3 . Trafo on saadud mobiiltelefoni adapterist , millel kiri output 5 v . Trafol endal mingit kirjet peal ei ole. Kas sellele trafole võib ilma lisa takistite , tarbijateta ühest otsast 220 v seina kontaktist sisse lasta , et siis teise mähise Ampreid/Volte mõõta.
Mähised mähisteks: kui Sa tead mis on (või peaks) olema võrgumähis (see 220V AC), siis torka julgelt seina. Kui on kahtlus, siis pane kahtlusalusele mähisele järjest mingi 15+ W pirn.
Kui kole heledaks läheb, siis pole see õige võrgumähis.
Tegelikult tuleks enne üisut teooriat kah lugeda. Kas Koolides ei õpetata?
Üritan pilti kuidagi üles saada , aga telefoni mälukaart jamab.Põhimõtteliselt näitab MAS830L testri displei ühe mähise puhul 00,0 kui on 200kΩ ja seal kus 3 otsa , seal on 01,4 .
see kolme otsaga näitab takistust,palju volte sinna sisse võib lasta ?
(13-01-2011, 09:06 PM)alarmiin Kirjutas: .... ühe mähise puhul 00,0 kui on 200kΩ ja seal kus 3 otsa , seal on 01,4 .
Ei või! See on impulssmuundi trafo mille primaari "köetakse" ca 30 kHz sagedusega kuigi pulsi amplituud võib olla kuskil 300V küll. Sagedus on teine (see on ju suht pisike trafo ?) !
50 Hz trafod on suure(ma)d ja raske(ma)d, saad kohe vahest aru.
http://picasaweb.google.com/1alarmiin/De...5444918818
http://picasaweb.google.com/1alarmiin/De...1944566562
Trafo pildid .
Loodan ,et sai kõigile nähtavaks .
Impulssmuundi trafo , vähemalt jälle targem . Nagu algaja ikka , ennem katsetab ja siis küsib Smile . Õnneks vooluvõrku ei pannud.
(13-01-2011, 10:56 PM)alarmiin Kirjutas: http://picasaweb.google.com/1alarmiin/De...5444918818
Nende piltide põhjal tundub mulle, et tegemist on ikka tavalise trahvoga.
Felch pidas ilmselt silmas moodsaid telefonilaadijaid, mis tõesti reeglina on impulssplokid.
kuskilt just lugesin :
Kui 60-Hz trafo ühendatakse 50-Hz võrku, siis tuleb temale rakendatud pinget vähendada 1/6 võrra, vastasel juhul tekiks liiga suur voog.
Kuidas ma ilma kirjadeta trafo pealt aru saan , millisele sagedusele ta keritud on ?
Trafot lammutada ei tahaks , et keerde lugeda.
Ise olen siiamaani mõelnud , et pinget alandaval trafol volt langeb ja selle võrra amper tõuseb .
Jah, eksisin: pildi järgi on see tõesti tavaline trafo mitte muundi oma. Kas ka võrgupingele mõeldud, pole päris kindel. Natuke nagu sedamoodi on küll.
Mõõda peenema traadiga mähise takistust, palju tuleb ?
(14-01-2011, 09:07 AM)felch Kirjutas: Jah, eksisin: pildi järgi on see tõesti tavaline trafo mitte muundi oma. Kas ka võrgupingele mõeldud, pole päris kindel. Natuke nagu sedamoodi on küll.
Ma ei tea kas on õieti mõõdetud , aga pilt on järgmine.
Kas mõni trafo ampreid ka tõstab ?
Jutu mõte selles , et H2O ( vesi ) molekul laguneks on vaja ainult 1,26 volti , et neid molekule aga palju korraga poolduks on vaja ampreid ( jõudu ) .
1,26 V pinget muidugi juhul kui vesi on muudetud paremini elektrit juhtima.
Ampreid tõstvat trafot vaja selleks , et volte ma saan kokku umbes 56V ja 0,05 A ühe faasi pealt . See on 44 korda kõrgema pingega , kui mul vaja . Aku laadimiseks jätaksin voolu pinge 14 voldi peale ja ülejäänuga tahaks A vastu saada .
