Postitused: 578
Teemad: 140
Tegin lolluse ja tõmbasin uuenduse
![Sad Sad](https://elektroonikafoorum.com/images/smilies/sad.gif)
Ise süüdi jah aga kas saaks asja parandada? Nimelt toob uus versioon stardil/sisselogimisel ekraanile 2 mõttetut akent, mida pean ise sulgema. Esiteks skype põhiaken ja siis Skype tahvel (milleks ometi seda vaja on???). Mitte ei leia moodust mainit akende lahtikargamise keelamiseks. Eelmises versioonis seda muret polnud - starditi ilma reklaamita.
Mida teha? Loobuda?
Postitused: 26
Liitus: Jan 2010
Peale üleliigse akna keelamise puudumise leidsin veel midagi, mis häirib. Nimelt kui alustada ühenduse loomist facebook-iga, kuvatakse minul aken tundmatus keeles, mida muuta ei oska (ei saa): "Logga för att använda ditt Facebook-konto med Skype".
Saan aru, mida tahetakse, aga aken võiks olla ikka eesti keeles, nagu kõik muu.
Postitused: 20
Teemad: 5
Liitus: Jan 2010
Üsna täpses tõlkes tähendab see seda, et: "Logi, et kasutada oma/sinu F-b kontot koos/läbi Skype.
Ma oleks kohutavalt tänulik inimestele, kes selgitavad, kuidas saaks oma F-b nn. kontost lahti?
Mu Rootsi üldiselt mõistlikult tuttavad tömbasid mind kaasa, aga see on absoluut ajuvaba (minu meelest).
Postitused: 16
Teemad: 1
27-08-2011, 03:28 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-08-2011, 03:29 PM ja muutjaks oli minimum.)
Postitused: 26
Liitus: Jan 2010
(26-08-2011, 10:46 PM)felch Kirjutas: ... Nimelt toob uus versioon stardil/sisselogimisel ekraanile 2 mõttetut akent, mida pean ise sulgema. Esiteks skype põhiaken ja siis Skype tahvel (milleks ometi seda vaja on???). Mitte ei leia moodust mainit akende lahtikargamise keelamiseks ...
Tegelikult on üks võimalus tülikate akende lahtikargamisest kõrvalehoidumiseks siiski olemas. Nimelt, avanenud aken tuleb ekraanilt eemaldada, mõttetu aken aga sulgeda ja edaspidi kasutada PC sulgemiseks "Hibernate-t". Hiljem PC käivitades jääb ekraanipilt varasema väljalülitatud paigutusega.
Shut down-i kasutan seetõttu väga harva. OS = Win7
Postitused: 54
Teemad: 4
...või downgradeda skype vanema versiooni peale. Minul töötab tööjuures portable lahendus (ver 3.5). Ehk ainult exe fail oli vajalik skype käivitamiseks. Registrisse suudab ise muudatused teha, et logib sisse arvuti stardil. Mugav ja minimalistlik. Just nagu skype olema peab (msni ei ole viimased 3-4 aastat kasutanud just selle tilulilu ohtruse pärast)
Postitused: 578
Teemad: 140
Ah et paremaid lahendusi tõesti pole? Siis peab tõesti downgrade peale mõtlema.
Postitused: 54
Teemad: 4
30-08-2011, 08:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-08-2011, 08:50 AM ja muutjaks oli taavi.)
kiire guugeldamine ei andnud ka vastuseid, vähemalt mulle.
EDIT: siiski miskit nagu oleks:'
There are a few workarounds:
Downgrade to an older version of Skype
Wait for a new version of Skype
A nasty workaround that will make the gadget behave weird when skype is not running: edit the file “gadget.js” by replacing line 269 (return SkypeObject.Client.IsRunning) with “return true;”. In this way, the gadget will work but will not detect when Skype is not running.
Postitused: 578
Teemad: 140
(30-08-2011, 08:27 AM)taavi Kirjutas: kiire guugeldamine ei andnud ka vastuseid, vähemalt mulle.
EDIT: siiski miskit nagu oleks:'...
Tänks!
Nagu näha, ei tegu minu "normaalolekusse" läinud windoozaga vaid ikkagi Skype apsakas. Eks tegijal ikka juhtub. Hea teada!
Postitused: 578
Teemad: 140
Kui otsida fraasiga "how do i close skype home" leiab ikka päris palju vihaseid inimesi. Skype foorumist samuti. Ja nagu ei mõika miskit...
Ma leidsin lahenduse siin soovitatud downgrades:
http://www.oldapps.com/skype.php
Hoopis puhtam ja kuivem tunne
