Sai pandud uued jupid sisse. D4 ja D5 asemele 2000V vastupingega dioodid ja CR1 asemele 91V stabikas, ei hakanud tööle.
Käitub nagu enne, 3 korda üritab süüdata ja siis lülitab ennast välja, mingeid täpsemaid vigu ei indikeeri.
Postitused: 444
Teemad: 50
Ilmselt siis trafo surnud. Võid kontrollida, mõõda induktiivsusi. Induktiivsus sõltub keerdude ruudust ja trafo ülekandesuhe on sul vist teada.
10-05-2023, 11:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2023, 08:52 PM ja muutjaks oli moi.)
Trafo ei saa surnud olla, seal on vähe keerduside ja takistused väikesed, mõõtmistega mööda ei saa panna eriti.
Mõõtsin ka FET-id üle ja tundusid korras olevat aga ei jootnud neid skeemist välja, võibolla siiski ei tööta mõni neist. Tavaliselt peaks selliste ballastide puhul olema esimene asi mis maha sureb siiski FET-id mitte dioodid. Toshiba müüs kunagi isegi ballasti remondikomplekti, kus olid FET-id ja üks suur recovery diood (skeemis D1 ja D2, mis antud juhul ei ole vigased), ehk kui juba väiksed dioodid on surnud, võibolla surid siiski ka FET-id aga ei mõõtnud nende suremist korrektselt välja.
Tekkis ka idee proovida siiski kõrgepingelist poolt ossiga mõõta. Väike aga on siin, et normaalased (ja ka Aliexpressi) kõrgepinge otsikud ossile maksavad rohkem kui konkreetne projektor kui ta töökorras oleks. Oskab keegi välja pakkuda mingit pädevat ja odavat lahendust kuidas 20V maks sisendpingega Picoscobiga saaks mõõta kuni 5kV ja rohkem pingeid?
Postitused: 444
Teemad: 50
Oskan
Võta hunnik takisteid ja pane jadamisi. Tavaline jalgadega takisti peaks olema 250V tuuris, vt datasheeti.
Kuna sagedus on suht väike siis ei ole vaja ennast sobitusega ülemäära vaevata. Aga võid teha nii et alumine õlg oleks 50 oomi ja sealt otse koksiga ossile sööta.
Jagamisteguri oskad sa ilmselgelt ise arvutada ja igaks juhuks kontrolli ka võimsused üle.
Mina rihiks nii et 10V jõuab ossile ja otse ossi sisendisse mis peaks vist 50 oomi olema ?
Postitused: 1,841
(11-05-2023, 04:49 PM)madis Kirjutas: ... otse ossi sisendisse mis peaks vist 50 oomi olema ?
Ostsilloskoobi sisend 50 oomi?
Takisteid saab muuseas tellida ka kõrgemapingelisi
11-05-2023, 08:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2023, 08:19 PM ja muutjaks oli moi.)
Ainult takistitega jagurit pole vist mõtet ossi jaoks teha, et mingeidki impulsse näha peaks ikka midagi sellist tegema
https://youtu.be/Rl8I4PO66Uw?t=283
Minu Picoscobi sisendtakistuse kohta on kirjas 1 MΩ ± 1% ∥ 15 pF ± 2 pF
Postitused: 1,841
11-05-2023, 09:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2023, 09:19 PM ja muutjaks oli madis64.)
Mis selle ürituse mõte ka on?
Kui sellised asjad maha põlevad, siis ostetakse tänapäeval uus ja parem...
Ballasti remontimist mõtled?
Põhiliselt sportlik huvi ja näpuharjutus.
Postitused: 1,841
(12-05-2023, 06:23 PM)moi Kirjutas: Põhiliselt sportlik huvi ja näpuharjutus.
Sel juhul pead ilmselt mõõtetehnikasse mingis mahus investeerima - teadmine valgus, mitteteadmine pimedus nagu klassikud kirjutasid.
Õige. Vaatasin juba palju sellise videos oleva jaguri jupid maksavad, korpus, pesad ja kaabel maksavad rohkem kui takistid ja kondekad.
