Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Helitehnika (https://elektroonikafoorum.com/forum-8.html) +--- Teema: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine (/thread-758.html) |
RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - madis64 - 07-06-2024 CD-43 jõudis kohale. Müüja kirjutas ausalt, et ei võta voolu sisse. Ega ei saagi võtta kui kaitsmed välja on võetud. Tegelikult vajab ilmselt plaadialus puhastust ja määrimist - kräunub liigutades hirmsal kombel. Peale seda võib ettevaatlikult pingestama hakata. Et miks ma seda noitasin? Sellel on laserilt tulev signaal transistoridega võimendatud (mikroseemi asemel) - ehk oskab keegi soovitada, kuidas seda panna mingil standardnivool (1,7V) pulseerima selmet 1,1...1,7V vahel kõikuda... Signaaliahel siis selline (HF on otsitav väljund): sisendist D edasi: Teine vajadus on lihtsalt mingit testipukki omada iibeist ostetud laserite võimekuse selgitamiseks. RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - madis64 - 08-06-2024 (29-05-2024, 11:25 PM)moi Kirjutas: Kas sellel optilise signaali võimendil võimenduse automaat regulaatorit ei ole? Tekkis veel üks mõte - lisada mngi transistoril või paaril (või opvõimendil) olev fikseeritud pingevõimendusteguriga (2..3 näib olevat piisav) võimendusaste signaaliteele ja väljundisse sedaa dioodiga pingepiirik. Milline oleks kõige lihtsam lahendus? RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - moi - 09-06-2024 Kas tänapäeval ei ole seda automaatset võimendust juba optilise signaali võimendite kividel sees? RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - madis64 - 09-06-2024 (09-06-2024, 12:22 AM)moi Kirjutas: Kas tänapäeval ei ole seda automaatset võimendust juba optilise signaali võimendite kividel sees? Need pillid ei ole "tänapäev", vaid "ajalugu" - andmelehtede järgi tundub, et kasutatud kividel seda ei olnud ette nähtud. RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - moi - 09-06-2024 Seda ma tea, et ajalugu aga idee oli selles, et asendada võimendi milegi uuemaga. RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - madis64 - 09-06-2024 (09-06-2024, 11:16 AM)moi Kirjutas: idee oli selles, et asendada võimendi milegi uuemaga. Aga anna mingi lihtne skeemitükike, mis seaks võimendustegurit jooksvalt nii et väljundsignaal oleks suures piires mingi amplituudiga - näiteks 1,7V kui sisse tuleb vahemikus 1...1,7V. Kusjuures signaalis on alaliskomponent ka olemas ning ma ei tea, kas alumine signaalinivoo võib olla võimendamisel allapoole nihutataud võik peaks püsima määratud tasemel. Mis endale pähe tuleb, on püsivalt võimendusteguris näiteks 2 ja lõigata ülevalt väljundsignaal lihtsalt maha - tegemist on digisignaaliga ja klippimine ei toihks mõjuda (aga seda saab testida. Või kasutada komparaatorit... RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - moi - 09-06-2024 Automaatne võimenduse regulaator ei ole väga lihtne asi. Kui otsiga automatic gain control, siis esimene mis silma hakkas oli selline https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/228440/TI/ONET4291TA.html aga ta vist rohkem mõeldud optilises andmesides kasutamiseks. Tundub, et CD-lugejates vist ei kasutata ka tänapäeval sellised võimendajaid. Või lihtsamate juppide peal midagi sellist: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/359489/simple-automatic-gain-control-amp-for-geophone RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - madis64 - 09-06-2024 Ok, eks ma mõtisklen natuke aega... RE: Marantz CD-67SE uurimine ja tuunimine - madis64 - 09-06-2024 (07-06-2024, 06:01 PM)madis64 Kirjutas: CD-43 jõudis kohale. Müüja kirjutas ausalt, et ei võta voolu sisse. Ega ei saagi võtta kui kaitsmed välja on võetud. Tekkis vaba tunnike, hakkasin pingestama - kaitsmest mööda minevad pinged on olemas, kaitsmetele tuleb vahelduvpinge õiges suuruses peale (kaitsmed on - ühel - sekundaarmähisel). Lambitester vahel, kaitsmed sisse - ja ärkas ellu. Kräunumist põhjustas määrde suhteliselt totaalne kuivamine - vajas see värskendamist nii sahtli juhikutel, sahtliajami hammasrataste võllidel kui laserpea korpuse juhikutel. Peale määrdevärskendust liigub vaikselt - ja mängib ka neid plaate, mida eespool arutatav 67 ei mängi. Nüüd on vähemalt kaks mängijat, mille signaalinivoosid ja -kujusid (eri plaatidel) omavahel võrrelda saab. |
