Serialiga suhtlemine VB6-s - Printerisõbralik versioon +- Elektroonikafoorum.com (https://elektroonikafoorum.com) +-- Foorum: Arutelud (https://elektroonikafoorum.com/forum-3.html) +--- Foorum: Programmeerimine (https://elektroonikafoorum.com/forum-5.html) +--- Teema: Serialiga suhtlemine VB6-s (/thread-652.html) Lehed:
Serialiga suhtlemine VB6-s - felch - 26-02-2016 Hei elektroonikud! Kirjutasin Tipi kuupsatelliidi toiteplaadi testimiseks VB6-s pisikese proge. Kõik töötab aga ma ei suuda kuidagi saata päringuid kiiremini kui ca 300ms tagant. Seda on ikka häbematult vähe küll. Bootloaderi kasutamine võtab ca 15minutit... Tundub, et süüdlaseks on funktsioon DoEvents (), mida olen sunnitud kasutama et üleüldse midagi pordist kätte saada. F-n annab juhtimise üle op-süsteemile, mis siis jobutab mõnuga... Mida teha? TAhaks ikka vähemasti iga 10ms tagant plaati pommitada. Uuemat VB-d nagu eriti ei viitsiks õppima hakata kui just teisiti ei saa. TEgelikult korra siiski proovisn ja nagu polnud märkimisväärselt kiirem. Samas oli serialiga suhtlus ikka väga mäda ![]() Jah, saan kirjutada mõnele teisele PICile sobiva koodi (ja hetkel proovina ka niiviisi) aga siis ma ei saa kenasti kõiki näite ülevaatlikule ekraanipildile ja...on nagu veidi kummaline lähenemine anyway. Head soovitused on oodatud. Veljo RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - A.R. - 28-02-2016 (26-02-2016, 10:18 PM)felch Kirjutas: Hei elektroonikud!Mis PIC on kasutusel? (felch== PIC )Just testisin oma PIC18F4550 kivi. 20 MHz Programm, mõlemas arvutis C : Võtan aja (H. s ms), kirjutan faili, saadan COM>>USB>> PIC Loen PIC >> USB >> COM, võtan aja, kirjutan faili Aegade vahe oli väike, alla millisek, sama arv. Või ka 10 ms kui PIC-i käsk eeldas tegevust ja mitte ainult vastuse kirjutust. ____ Boodiga programmi vahetus on ca 30 sek kokku - käivitus, laadimine, kirjutus, käivitus. Nii tundub, ei mõõtnud. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - felch - 29-02-2016 PIC18F87J94 aga asi pole temas vaid VB koodis mida ma ei suuda kuidagi kiiremini jooksutada. SAadan päringu ja saan kohe vastuse. Järgmine päring ei lähe varem kui kuskil 300ms möödudes. Saadan taimeri evendi peale. Kirjutan taimerisse 100ms, tegelikult jobutab ikka 300, kirjutan 400, ootab 400. Selles on probleem. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - A.R. - 29-02-2016 (29-02-2016, 09:33 AM)felch Kirjutas: PIC18F87J94 aga asi pole temas vaid VB koodis mida ma ei suuda kuidagi kiiremini jooksutada.Kui seal on tegu toitega siis kas see on midagi digiossi moodi? kes teeb päringu ja kuhu see läheb? Kas sealon ainult PIC või on ka mingi teine arvuti kes pärib ja saab vastuseid? Minul on kasutusel selline kahe arvuti tandem. PC kamandab ja slvestab ning PIC teeb. Kui saaks aru mis ja kuidas saaks kaasa mõelda. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - A.R. - 02-03-2016 Minu huvi selle teema vastu on seotud ühe (võibolla) natuke sarnase riistaga. Seal ajavad PIC ja PC omavahel juttu ja nüüd on probleemiks kerkinud et PC ja Windows 7, 10 ei taha enam niimoodi, vanal viisil, vestelda. Samas nt COMDebug suudab infot vahetada ka W10 peal. Pakutakse uusi drivereid aga need siiani leitud on rar- is koos ja küsivad PSW-d ![]() Eks ma siis üritan kuskilt sõpru leida ja vestlust alustada. Sellised lood siis. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - felch - 03-03-2016 PIC ja arvuti vestlevad omavahel. PIC saab hakkama, arvuti mitte. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - A.R. - 03-03-2016 (03-03-2016, 10:18 AM)felch Kirjutas: PIC ja arvuti vestlevad omavahel. PIC saab hakkama, arvuti mitte.Kena, mul ka vestlevad. Arvuti saadab käsu ja PIC teeb midagi ning siis vastab . Kirjutasin aja mõõteprogrammi. Osa asju (nt ver nr küsimine) on alla msek. Osa käske on pikad (nulli minek, ratsu käik). kuni 3,7 sek Ühendus käib nii et avatakse COM nimega fail, kui avaneb, siis sinna kirjutab ja loeb ning see läheb läbi USB PICi. Töötab kenasti XP all. Teine arvuti, kus on Windows 7, tunneb ära USB otsas PICi. Aga minu programm ei vaheta infot. netist võetud ComDebug vahetab. Katsusin netist leida win 7,8,10 driverit aga kõigi loli mingi probleem (Linux, rar PSW jne) Kuidas Sinu PC pöördud pordi poole? __________ Kirjutades tuli idee, proovin. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - A.R. - 03-03-2016 (03-03-2016, 07:51 PM)A.R. Kirjutas:(03-03-2016, 10:18 AM)felch Kirjutas: PIC ja arvuti vestlevad omavahel. PIC saab hakkama, arvuti mitte.Kena, mul ka vestlevad. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - felch - 04-03-2016 Minu kood on kirjutatud VB6-s. Suhtleb lihtsalt serialiga. USBist ja failidest pole juttu. Sinu kood tõenäoliselt minu devicega ei suhtle. RE: Serialiga suhtlemine VB6-s - A.R. - 04-03-2016 (04-03-2016, 10:21 AM)felch Kirjutas: Minu kood on kirjutatud VB6-s. Suhtleb lihtsalt serialiga. USBist ja failidest pole juttu. Sinu kood tõenäoliselt minu devicega ei suhtle. Mille kaudu see suhtlus käib? Milline SERIAL? COM PORT? ______________________ See fail asi pole päris fail vaid on samasugune avamise käsk OPEN ja siis ka CLOSE. Aga avaneb tegelikult Port ja arvuti sees on ta COM ja väljas on USB. |
