Postitused: 578
Teemad: 140
Hei elektroonikud!
Kirjutasin Tipi kuupsatelliidi toiteplaadi testimiseks VB6-s pisikese proge. Kõik töötab aga ma ei suuda kuidagi saata päringuid kiiremini kui ca 300ms tagant. Seda on ikka häbematult vähe küll. Bootloaderi kasutamine võtab ca 15minutit...
Tundub, et süüdlaseks on funktsioon DoEvents (), mida olen sunnitud kasutama et üleüldse midagi pordist kätte saada. F-n annab juhtimise üle op-süsteemile, mis siis jobutab mõnuga...
Mida teha? TAhaks ikka vähemasti iga 10ms tagant plaati pommitada.
Uuemat VB-d nagu eriti ei viitsiks õppima hakata kui just teisiti ei saa. TEgelikult korra siiski proovisn ja nagu polnud märkimisväärselt kiirem. Samas oli serialiga suhtlus ikka väga mäda
Jah, saan kirjutada mõnele teisele PICile sobiva koodi (ja hetkel proovina ka niiviisi) aga siis ma ei saa kenasti kõiki näite ülevaatlikule ekraanipildile ja...on nagu veidi kummaline lähenemine anyway.
Head soovitused on oodatud.
Veljo
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
28-02-2016, 08:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2016, 09:12 PM ja muutjaks oli A.R..)
(26-02-2016, 10:18 PM)felch Kirjutas: Hei elektroonikud!
Kirjutasin Tipi kuupsatelliidi toiteplaadi testimiseks VB6-s pisikese proge. Kõik töötab aga ma ei suuda kuidagi saata päringuid kiiremini kui ca 300ms tagant. Seda on ikka häbematult vähe küll. Bootloaderi kasutamine võtab ca 15minutit... Mis PIC on kasutusel? (felch== PIC  )
Just testisin oma PIC18F4550 kivi. 20 MHz
Programm, mõlemas arvutis C :
Võtan aja (H. s ms), kirjutan faili, saadan COM>>USB>> PIC
Loen PIC >> USB >> COM, võtan aja, kirjutan faili
Aegade vahe oli väike, alla millisek, sama arv.
Või ka 10 ms kui PIC-i käsk eeldas tegevust ja mitte ainult vastuse kirjutust.
____
Boodiga programmi vahetus on ca 30 sek kokku - käivitus, laadimine, kirjutus, käivitus.
Nii tundub, ei mõõtnud.
Postitused: 578
Teemad: 140
PIC18F87J94 aga asi pole temas vaid VB koodis mida ma ei suuda kuidagi kiiremini jooksutada.
SAadan päringu ja saan kohe vastuse. Järgmine päring ei lähe varem kui kuskil 300ms möödudes. Saadan taimeri evendi peale. Kirjutan taimerisse 100ms, tegelikult jobutab ikka 300, kirjutan 400, ootab 400.
Selles on probleem.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(29-02-2016, 09:33 AM)felch Kirjutas: PIC18F87J94 aga asi pole temas vaid VB koodis mida ma ei suuda kuidagi kiiremini jooksutada.
Selles on probleem. Kui seal on tegu toitega siis kas see on midagi digiossi moodi?
kes teeb päringu ja kuhu see läheb?
Kas sealon ainult PIC või on ka mingi teine arvuti kes pärib ja saab vastuseid?
Minul on kasutusel selline kahe arvuti tandem.
PC kamandab ja slvestab ning PIC teeb.
Kui saaks aru mis ja kuidas saaks kaasa mõelda.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
Minu huvi selle teema vastu on seotud ühe (võibolla) natuke sarnase riistaga.
Seal ajavad PIC ja PC omavahel juttu ja nüüd on probleemiks kerkinud et
PC ja Windows 7, 10 ei taha enam niimoodi, vanal viisil, vestelda.
Samas nt COMDebug suudab infot vahetada ka W10 peal.
Pakutakse uusi drivereid aga need siiani leitud on rar- is koos ja küsivad PSW-d
Eks ma siis üritan kuskilt sõpru leida ja vestlust alustada.
Sellised lood siis.
Postitused: 578
Teemad: 140
PIC ja arvuti vestlevad omavahel. PIC saab hakkama, arvuti mitte.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
(03-03-2016, 10:18 AM)felch Kirjutas: PIC ja arvuti vestlevad omavahel. PIC saab hakkama, arvuti mitte. Kena, mul ka vestlevad.
Arvuti saadab käsu ja PIC teeb midagi ning siis vastab .
Kirjutasin aja mõõteprogrammi.
Osa asju (nt ver nr küsimine) on alla msek.
Osa käske on pikad (nulli minek, ratsu käik). kuni 3,7 sek
Ühendus käib nii et avatakse COM nimega fail, kui avaneb, siis sinna
kirjutab ja loeb ning see läheb läbi USB PICi.
Töötab kenasti XP all.
Teine arvuti, kus on Windows 7, tunneb ära USB otsas PICi.
Aga minu programm ei vaheta infot.
netist võetud ComDebug vahetab.
Katsusin netist leida win 7,8,10 driverit aga kõigi loli mingi probleem
(Linux, rar PSW jne)
Kuidas Sinu PC pöördud pordi poole?
__________
Kirjutades tuli idee, proovin.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
03-03-2016, 08:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-03-2016, 09:29 PM ja muutjaks oli A.R..)
(03-03-2016, 07:51 PM)A.R. Kirjutas: (03-03-2016, 10:18 AM)felch Kirjutas: PIC ja arvuti vestlevad omavahel. PIC saab hakkama, arvuti mitte. Kena, mul ka vestlevad.
________________________________________
Otsisin netist ja ongi
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=343626.0
üks ja ainus!
Kena jutt: Kurdetakse et mul on arvutis COM3 aga "\\\\.\\COM1" seda ei ava.
Ei saa aru miks ta peaks avama.
__________
Oligi nii:
Win XP all avab Com_Name i nimi COM2
aga WIn 7 all on vaja Com_Name i nimi \\\\.\\COM2
JA TEGI LAHTI.
Katstasin seda kunagi 2010a.
Aga siis polnud Win 7 ja polnud vahet.
DriverHandle = CreateFile (Com_Name, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
Mina sain targemaks.
Kui tahad ja sobib võin saata prooviks nii exe kui C.
Postitused: 578
Teemad: 140
Minu kood on kirjutatud VB6-s. Suhtleb lihtsalt serialiga. USBist ja failidest pole juttu. Sinu kood tõenäoliselt minu devicega ei suhtle.
Postitused: 334
Teemad: 26
Liitus: May 2011
04-03-2016, 10:36 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2016, 10:49 AM ja muutjaks oli A.R..)
(04-03-2016, 10:21 AM)felch Kirjutas: Minu kood on kirjutatud VB6-s. Suhtleb lihtsalt serialiga. USBist ja failidest pole juttu. Sinu kood tõenäoliselt minu devicega ei suhtle.
Mille kaudu see suhtlus käib?
Milline SERIAL?
COM PORT?
See fail asi pole päris fail vaid on samasugune avamise käsk OPEN ja siis ka CLOSE.
Aga avaneb tegelikult Port ja arvuti sees on ta COM ja väljas on USB.
