18-10-2010, 08:27 PM
Niisiis on üks pooleldi kodukootud toiteplokk mille väljundpinget saab seadistada vahemikus 1-15V ning oleks soov sellele mingisugune lühiskaitse juurde ehitada. Toide on iseenesest võimeline välja andma ~20A voolu (volt ning ampermeeter on küljes).
Netis ringi vaadates midagi sellist mis meeldiks silma otseselt ei hakanud. Levinud lahendus on väljund lasta läbi ühe bipolaartransi mille baasile istutatud takk hakkab teatud piirist transsi läbivat voolu piirama. Antud lahenduse puhul ei meeldi see, et kogu võimsus hajub transil ning selliste suuremate voolude puhul (loe: lühis) läheb see transs vast küpsema.
Mõtlesin teha sellise variandi, et kui toiteotsad ära lühistada, siis kaitseahel rakendub ning pmst katkestab väljundi ära niikauaks, kui toitel korra voolu tagant ära võtad.
Mingi põhimõtteline plaan on selle realiseerimiseks ka olemas, kuid kuna ma nö hobielektroonik olen, siis ehk annate asjast oma arvamuse.
Väljund jookseks toitel läbi mingi väikse kanali takistusega FET'i. Normaalsituatsioonis (kui lühist ei ole) oleks FET sisse lülitatud ning laseks voolu rõõmsalt läbi, lühise korral lülitataks FET välja ning vooluahel väljundis katkeks (seesmiselt toide ikkagi toimiks edasi). Lühise olemasolu kontrolliksin läbi olemasoleva shundi. Kui vool seal tõuseks näiteks 50mV'ni siis lükataks FET välja.
Probleeme minu jaoks põhjustab aga see madal pinge shundil. Kui seal oleks 5V, siis paneks opaka komparaatorina tööle ühte sisendisse shundi pinge, teise sisendisse referensiks 7805 kivi väljund ning kui lühise korral tõuseks pinge shundil üle 5V siis opaka väljund kas tõuseks või langeks mis juhiks omakorda näit SRC'd mis omakorda lülitaks välja opaka.
Kuid antud juhul on vaja shundil olevat pinget tõsta. Seda peaks ka tõenäoliselt eraldi opakaga tegema, kuid pole varem opakat sedasorti asjaks kasutanud. Oskab keegi näpunäiteid anda ning kas oleks reaalne tõsta 50mV sisendis näiteks 5V'ks väljundis? Ning kas selline lahendus reageerib piisavalt kiiresti?
