Projekt: sPC
Projekt ilusti valmis, aga kõvaketas läheb vast vahetusse mõne suurema vastu. VÕIBOLLA tuleb ka Elion DigiTV Amino digibox, aga selleni 6 kuud aega.
Probleemiks veel see, et standby käitub sleepina.
Stand by ehk siis S1, Kettad vait ja pilt eest, prose ja muu raud "elus"
Suspend ehk siis S3 (Suspend To RAM, STR) kettad vait ja pilt eest, prose väljalülitatud koos enamiku muu rauaga. Toitest võetakse vaid +5V et RAM ja BIOS "elus" hoida.
Minul teist pidi jama. Läheb vaid S1´te ja S4´ja (hybernate).
Arvuti ise S3´me toetab ja windows teab seda ise ka valikutes ei näita.
Ehk abi: Sleeper nimelisest programmist
(13-12-2009, 11:31 PM)ReyMan Kirjutas: Stand by ehk siis S1, Kettad vait ja pilt eest, prose ja muu raud "elus"
Vot standby ongi mul selline. Teisel arvutil vist täitsa vait (või ma lihtsalt vente ei kuule...)Vot seda S3 olekski siis vaja. Uurin seda lehte, mis andsid.
Sleeper ei lasknud S3 teha, aga googeldades näitas, et 8kda3i(ma pole siiamaani aru saanud, kumb on...emaplaadil I, everest jms ütlevad, et J) toetab STR-i...Aga J kohta pole veel infot leidnud..
Tohib küsida, miks see arvuti sees peab olema öösel?
Serverit jooksutad? Või ei viitsi lihtsalt kinni panna?
Kinni pole probleem panna, aga kuna see arvuti on teleka eest, siis võiks ta võimalikult kiiresti käima minna. Suurem probleem on tegelt käima just panna. Prose on lühises ja seepärast ka emaplaat ning sellepärast saab käima panna teda 1 kindla nipiga. Tahaks alguses katsetada, kas seda "nippi" pole vaja kui masin on STR-s. Millegipärast arvan, et ikka on... See lühis muidu ohtu ei kujuta, ainult ebamugavust. Töötanud ta sellises seisus 6 kuud... Veelgi mugavam oleks, kui tv kaardiga kaasa tulnud puldist saab käima, aga nii palju seda mugavust ka vaja pole.
Kruti BIOSist S3 sisse ja/või STR. Paigalda uusimad draiverid.
Kui ei aita, proovi Windows uuesti paigaldada (piisab kui win käib ja paned installi plaadi sisse ning valid "upgrade"). Kontrolli, kas emaplaadil jumper oleks +5VBS mitte +5V. See BS on selle vajamineva +5V jaoks RAMile ja BIOSile.
Raske neti teel abi pakkuda. Võimalike põhjusi palju, et S3me ei lase.
(14-12-2009, 08:21 PM)ReyMan Kirjutas: Kruti BIOSist S3 sisse ja/või STR. Paigalda uusimad draiverid.
Esimene asi, uurin biosi siis. Manual ka käepärast võtta, et uurida kas jumper olemas. Need teen siis ära. thnx
EDIT: Bios-s oli jh asi. Nüüd korras. Seda nippi ei pidanud kasutama käima panemiseks, ei ole vaja laua alla enam upitada.
(07-12-2009, 05:18 PM)henri503 Kirjutas: youtubis oli video kus keegi pani enda arvuti miski kollase vedeliku sisse mis elektrit ei juhtind ja polnd mitte krammigi häält kuulda.ise mõttlesin et võiks toite plokki teha vee kindlaks ja siis tale miski löga sisse kallata,aga Destilleeritud vesi ei juhi vist elektrit või juhib?
Juhib teatud pinge juures , alalisvoolu otsad muutuvad anoodiks ja katoodiks , kus hakkavad vee molekulid lagunema. Tulemuseks H2O = 2 eralduvat gaasi 2 mahuosa vesinikku ja 1 hapnikku.
Kõige vaiksemat tean , kus arvutil oli vesijahutus ja auto soendusradikas oli pandud toiteploki taha.Toiteplokile oli suurem vent valitud , mis töötas protsessori temperatuuri anduri pealt. Võtad 200 W võimsama toiteploki arvutile vajaminevast võimsusest , siis ei põle transid läbi .
Arvuti protsessori järgi ja selle kinnituste järgi teed vasest jahutuse millest vesi läbi käib , sama tuleb panna ka graafika kaardile , voolikutega ühendad ära ja 12 voldise klaasipesu pump hakkab seda vett ringi ajama . Pumbale voolu regulaator vahele .
