#31
(13-12-2015, 04:42 PM)moi Kirjutas: Skeemi järgi on Basfi eelvõimendi (potekatest  lõppvõimendini) suht eraldatud toidetega kanalite vahel samas eelvõimendis aga alles nüüd märkaisn, et toidetes, mis eelvõimendit ja lõppvõimendi pingevõimendusastmeid toidab puuduvad üldse filter/silumise  kondekad.
Eelvõimendi esimesed transistorid "jagavad kondet", annan kummalegi "oma pingejaguri ja konde".
Aga sellest edasi juba Basfi teemas.
(13-12-2015, 01:54 PM)moi Kirjutas:
(12-12-2015, 11:08 PM)madis64 Kirjutas: Oskad sa mõnda teist sobilikku programmi soovitada?
Üks tasuta on Arta. Demona ei saa küll midagi salvestada muud moodi kui print screen kaudu aga sweep signaali ja  Peak Holdiga saab ASK ülesse võtta.
http://www.artalabs.hr/download.htm
Laadisin Arta alla - milliseid seadeid (töörežiim, graafikuakna tüüp) peaks sealt kasutama?
Ekraanitõmmiste tegemiseks olen leidnud olevat Gadwin Printscreen-i väga kasuliku utiliidi olevat - salvestab ka avatud menüüd (erinevalt kõigist teistest, mida näppinud olen) ja tasuta on ta ka.
(14-12-2015, 01:16 PM)madis64 Kirjutas: Laadisin Arta alla - milliseid seadeid (töörežiim, graafikuakna tüüp) peaks sealt kasutama?
Mina ise olen kasutanud selle sama Spa alt  FFT 32768 ja Kaiser 7, aga sõltub arvuti kiirusest, aeglasemas arvutis tasub natuke väiksema FFT võtta.
Mis nende aknatüüpide oluline vahe (kasutuseesmärgi mõistes) on?
Proovisin nüüd Arta demoversiooniga ja:
a) joone asemel on graafikuks tippude rida;
b) salvestus lõpeb ennetähtaegselt ja iseeneslikult.
b) => võib olla seotud demoversioonis mälumahule seatud piiranguga? Hanning-aknas saabub "lõpp" oluliselt varem.
a) => kuidas selle graafiku siledamaks saab?
See tippude rida peaks tähendama, et FFT size peaks väiksemaks tegema, arvuti ei jõua piisavalt kiiresti andmeid välja kalkuleerida.
Demos jah lõpeb analüüsimine ise ära aga analüüsi kahe osa kaupa.
Erinevad FTT akna tüübid on lihtsalt erinevate omadustega, mõnel on täpsem sageduse resolutsioon, mõnel amplituud , mõnel kiirus. Kaiser oli vist hea resolutsiooniga, seega selliseks ASK ülessse võtmiseks vist mitte kõige parem, umbes sama oli ka Hanning. Väga täpselt ei mäleta aga katseta neid teisi
Tõmbasin siis vahelduseks Spectrum Labi käima.
Hammas on üleval ikka sees - tundub, et tegu on kas helikaardi või lähtesignaaliga.
Eks peab siis neid ka varieerima...
Kolm on kohtu seadus - Sillanumsofti (www.sillanumsoft.org) Visual Analyseril on olemas ka ostsilloskoobipaan, mis jooksvalt sisendsignaali näitab.
18 kHz juures olev "hammas" on ka tegelikult (vähemalt arvuti jaoks) olemas - ostsilloskoobipaanis kahaneb sel hetkel signaaliamplituud oluliselt (edasi hüppab uuesti üles, nii et 20kHz näit spektripaanis langeb kokku pildiga "ossipaanis").
Seda nii "Analogisega" kui TubeBoxiga.
Pildid ka liidetud.
Eks peab mingi teise helikaardiga ka proovima, kui see ei aita, peab olema tegemist plaadi veaga...
Ilmselt on tegemist plaadiveaga - nii Audacity kui maki salvestusindikaator näitavad, et natuke enne raja lõppu kaob signaal korraks "ära".
Kõrvakuulmine loomulikult enam 18 kHz juures ei pajata midagi.
Tundub jah et see tuleb plaadilt ja teeb tema suht kasutuks ülemise otsa mõõtmisel.
