#41
(15-12-2015, 09:49 AM)moi Kirjutas: Tundub jah et see tuleb plaadilt ja teeb tema suht kasutuks ülemise otsa mõõtmisel.
Kui graafiku ülemine ots piirataa17,5 kHz-ga, siis see auk ei peaks vist eriti segama - olulised muutused on allpool juba näha.
Teda võib ka lihtsalt ignoreerida, kuna 20kHz tulemus on ka olemas.
Samuti ei ole rada mitte sujuv sweep, vaid diskreetsete sageduste kogum nii et see piigiline graafik on üsna loogiline lõpptulemus.
Hea küll, uurin edasi.
(12-12-2015, 06:14 PM)moi Kirjutas: Loogiline on aga prakitkas ei saa nii teha REWiga. Ise tahtsin USB DACiga maha mängida ja helikaardi mikkriga mõõta ja ei saa, REW tunnistab sisendina ainult sama seadet mida väljundinagi.
ASIO4ALL  abli peaks ka sellele probleemile lahenduse saama.
(15-12-2015, 11:23 AM)moi Kirjutas: ASIO4ALL  abli peaks ka sellele probleemile lahenduse saama.
Helikaart peab järelikult ASIO draivereid omama?
Ta teeb WDM draiverid ASIO kaudu kätte saadavaks ja lubab natuke konfida.
Aga selgus et Java draiverite valiku kaud saab siiski eri kaartide väljundeid ja sisendeid kasutada, kuigi seal on kvantimise sagedus maksimaalselt 48kHz. ASIOs ei saa eiri draiveid ja ka ASIO4ALL ei aita.
Jõudis kohale mõni aeg tagasi noitatud Audio Soundcheck-komplekt (cd, lp, mc) - sellel plaadil on sweep-signaaliks 20 Hz...15kHz, mis pidavat manuaali järgi logaritmiline ja sujuv olema.
Eks näis, kas annab parema tulemuse
Kuulasin ASC hetkel huvipakkuvad sweep-rajad üle - kõik on pideva signaaliga (mitte astmelised) ja tundub, et heas korras.
Ehk nädalavahetusel leiab aega jälle mõned graafikud üles võtta (tuleb vaadata ka, kuidas FFT akna suurus tulemustele mõjub).
17kHz ja 20kHz väärtused võib ju (seadeid muutes) graafikutelt eraldi välja kirjutada ja vaadata, kuhu poole ja kui kiiresti nad liiguvad.
Teisele ringile: mõõtesignaaliks Audio SoundCheck-i sujuv logaritmiline sweep 20 Hz...15 kHz.
Helipea: Technics U-25.
Paar pilti lisatud, rohkem tulemusi lingilt:
https://personal.filesanywhere.com/fs/v....6675b7a6ae
Järgmine pea ASC plaadiga: AT71 ATN71 nõelaga.
Kõik failid lingilt:
https://personal.filesanywhere.com/fs/v....5f6daa72a1
Ikka kuidagi imelikud need pildid, ei ole sellist arusaadavat resonatsi liikumist koos mahtuvusega.
Lase graafik nii kaugele välja üleval kui helikaart lubab, saab paremini aru mis toimub.
(19-12-2015, 08:52 PM)moi Kirjutas: Ikka kuidagi imelikud need pildid, ei ole sellist arusaadavat resonantsi liikumist koos mahtuvusega.
Ei ole sellist näha jah.
Mahtuvuse suurendamisel algab graafiku sujuv tõus nii 4...6kHz kandist ja suurimate väärtuste puhul suhutakse graafik sujuvalt alla peale 8 kHz ületamist.
Eks ma proovin seda "pikka graafikut" ka...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
