Diferentsiaalpinge mõõtmine
ADC kivi ise tundub lihtne nagu regilaul olevat.
Kas SPI protokolli oled jälginud ossi või loogikaanalüsaatoriga?
(27-01-2010, 12:31 PM)andrei Kirjutas: ADC kivi ise tundub lihtne nagu regilaul olevat.
Ossiga vaatan. Nagu oleks ja single-ended kanalit loeb õigesti ka. Samas DSi side osast on tõesti raske aru saada. Mis frondil kirjutada ja millal lugeda. Mul on softiline port ja genereerin signaale ise.Võiks nagu asja lihtsustada.
DS toob näite rauapordiga sidest. Miskipärast antakse alguses 1 baidis vaid start, reziim , d2 ja d1. D0 läheb järgmisesse baiti. See on nati segane - milleks ometi?
Ma sain aru, et mikrokontroller peab tegema nii:
* Lugeda D_IN-ist tõusval frondil
* Kirjutada D_OUT'i langeval frondil
Rauapordi side on nihkes sellepärast, et lõpp on sätitud täpselt 3. baidi lõppu.
Palju softi-SPI välja veab? Lk. 4 on antud SPI kellatakti vahemiku 0.105 ... 2.1 MHz.
(27-01-2010, 03:40 PM)andrei Kirjutas: Ma sain aru, et mikrokontroller peab tegema nii:
Oot, ma sain aru et vastupidises järjekorras: esmalt saadad muundile käsubiti ja siis loed, mida ta sellest arvab. Kas pole nii või pole vahet?
Ma vist pole eriline regilaulu sõber... Smile
Sain vist rütmile pihta - tööle hakkas. Vigu oli palju ja kui nad kõik fiksitud, toimis küll.
Igatahes selgus, et tuleb (võib ) saata esmalt ADC-le käsubiti ja siis lugeda tema vastust. Võimalik et vastupidi on kõik vaid 1 biti võrra nihkes, ei viitsi proovida.
Tänud kaasa mõtlemast!
Google otsingu jaoks (ehk on kellegil veel selle kiviga probleeme):
Sample code for communicating with Microchip's ADC converter MCP3304 over a bit-bang SPI port. Code is in assembly language, comments in estonian. Author refuses to translate... Smile
First block of code is the driver routine, second example shows how to call it.
Implemented on PIC18F4620 running at 40 MHz (10 MHz crystal with PLL enabled.
Works OK! Happy hacking!
Kivi ajur sai säärane:
Kood:
; ************************ MCP3304 ajur-kruvikas **************************************************************
; sisend: valitava kanali number ja režiimi bitt "kanalis".
; väljund loetud väärtus ADCresH ja-L. Neid on vaja nihutada 2 bitti paremale ja siis vanemast baidist 3 vanemat bitti ära visata. Bitt 4 on märk: kui 1 siis tulemus ńegatiivne.
;#define SCKj            PORTD,.5                ; MCP3304 clock
;#define CSj                PORTB,.5                ; MCP3304 CS, aktiivne LOW
;#define SCKDIN            PORTC,.1                ; MCP3304 data in
;#define SCKDOUT            PORTC,.0                ; MCP3304 data out
;#define DRVp            PORTD,.3                ; elektroodi draiv
;#define DRVm            PORTD,.4                ; elektroodi draiv
convertMCP3304:    movlw    0x0F                    ; kanalis on valitava ADC kanali kood (noorem nibble)
                andwf    kanal,F                    ; vanem nibble mättasse
                movlw    0x10                    ; start-bitt püsti
                addwf    kanal,F
                bcf        CSj                        ; side algus
                nop
;                bsf        SCKj                    ; ca 100 ns tuleb 1. + front
                call    rd_wrMCP3304            ; saada start, režiim ja aadress. Loe vastus. Unusta see...
                clrf    kanal
                call    rd_wrMCP3304            ; saada mõttetu sodi, vaid takt vajalik. Loe vastusbait 0
                movff    datain,ADCresH            ; sisaldab: X,X,0,märk,bitt11..bitt8
                clrf    kanal
                call    rd_wrMCP3304            ; saada mõttetu sodi, vaid takt vajalik. Loe vastusbait 1
                movff    datain,ADCresL            ; sisaldab: bitt7..bitt0
                bsf        CSj                        ; side lõpp
                return
rd_wrMCP3304:    movlw    .8
                movwf    transfcount
                clrf    datain
rd_wrMCP3304_1:    bcf        SCKDIN                    ; rehkendame saadetava biti väärtuse, MSB first
                btfsc    kanal,.7
                bsf        SCKDIN
                rlcf    kanal,F
                bsf        SCKj                    ; peale + fronti peaks kivi lugema
                nop
                nop
                bcf        SCKj                    ; peale - fronti võiks vastus olemas olla
                nop
                nop
                bcf        _CARRY
                btfsc    SCKDOUT                    ; loeme saadud biti
                bsf        _CARRY
                rlcf    datain,F
                decfsz    transfcount
                goto    rd_wrMCP3304_1
                return
Väljakutse näidis:
Kood:
                movlw    0x01                    ; IN1=-, IN0=+
                movwf    kanal
                call    convertMCP3304            ; mõõdab voolu
                movlw    .0                        ; 5*7 font
                movwf    fontnr
                movlw    .5*.6
                movwf    dispX
                movlw    .5
                movwf    dispY
                call    goto_XY                          ; goto valitud kohta ekraanil
                movlw    'I'
                call    printchar
                movlw    '='
                call    printchar
                call    prout
                                return                                     ; muundatud ja trükitud, aitab küll...
prout:            bcf        _CARRY
                rrcf    ADCresH,F
                rrcf    ADCresL,F
                bcf        _CARRY
                rrcf    ADCresH,F
                rrcf    ADCresL,F
                movf    ADCresH,W
                movlw    '+'
                btfsc    ADCresH,.4
                movlw    '-'
                call    printchar
                movf    ADCresH,W
                btfsc    ADCresH,.4
                comf    ADCresH,W
                andlw    0x0F
                call    HEX2LCD
                movf    ADCresL,W
                btfsc    ADCresH,.4
                comf    ADCresL,W
                call    HEX2LCD
                return
(27-01-2010, 06:17 PM)felch Kirjutas: Oot, ma sain aru et vastupidises järjekorras: esmalt saadad muundile käsubiti ja siis loed, mida ta sellest arvab. Kas pole nii või pole vahet?
On ikka vahet ja minu arust on ka õigem nii, nagu Sina teed:
1. saata bitt "1"
2. saata unipolaar/diferentsiaal bitt
3. saata kanalibitid D2, D1 ja D0.
4. saata 1 tühi bitt, mille jooksul sämplitakse signaal
5. lugeda tulemuse 13 bitti.
Päris kindlasti tead Sa seda kivi paremini kui mina, sest oled peaaegu asja tööle saanud Smile Andmelehe järgi tundub lihtne protokoll olevat.
Kas viitsid ehk kirjeldada oma softi SPI tööd? Ma ei ole eriti hea vigade tuvastaja üle interneti, aga nii on ehk lootust.
P.S. Seda ma kartsin, et jõuad enne ära lahendada kui mina siin postitan Smile
Huvitav on see, et mõnda DSi lugedes on kohe kõik selge. Mõnda aga tuleb lugeda ridade vahelt. Pärast, kui kivi töötab, on küll kõik selge....
Andreie, mu kõhklus oli selles et kas esmalt saata bitt kivile ja siis lugeda tema vastusbitt või teisipidi. Aga paistab, et võib nii ja naa kuid viimasel juhul on vastus 1 biti võrra nihkes.
Igatahes ajendas Su postitus mind koodi ossi ekraanil uuesti us-haaval üle vaatama kuni sain (no...loodan nii Smile )aru iga biti asukoha vajalikusest. Edasi jäi vaid vead parandada.
Tänud kõigile, case closed.
/F
