07-07-2022, 11:02 PM
08-07-2022, 12:07 AM
Difsisend natuke oleks nagu trafo. Kuid trafo lubab ka 230V "nihkepinget", elektrooniline difsisend aga heal juhul paarkümmend volti, käesoleval juhul pigem paar.
Trafo lahendab ühe probleemi aga see korralik ADC lahendab teise probleemi.
08-07-2022, 12:15 AM
08-07-2022, 11:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-07-2022, 11:24 PM ja muutjaks oli moi.)
Miks peaks kodustes tingimustes võimendi mõõtmisel tekkima suur "nihkepinge", eriti kui üks difsisendi pool on maandusega ühenduses?
Kuna sa saad valida seda punkti, kuhu see üks difsisendi pool on mandusesse ühendatud, lubab see vähemalt mõõtesisendi mõttes mõõta täpselt selle maanduse punkti ja signaali andva klemmi vahelist pinget ilma, et maanduses uitavate voolude pingalangud sisendisse tuleksid.
08-07-2022, 11:34 PM
(08-07-2022, 11:18 PM)moi Kirjutas: Kuna sa saad valida seda punkti, kuhu see üks difsisendi pool on mandusesse ühendatud, lubab see vähemalt mõõtesisendi mõttes mõõta täpselt selle maanduse punkti ja signaali andva klemmi vahelist pinget ilma, et maanduses uitavate voolude pingalangud sisendisse tuleksid. Su jutus on jumet...
23-10-2022, 04:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2022, 04:50 PM ja muutjaks oli madis64.)
Kaunis sügis kestab, aeg on hobilaualt tolm pühkida ;-)
A-760 sai nüüd mõõtmiseks uuesti lauale võetud. Vahepeal sai natuke pead murtud, kuidas kõlariväljundist RMAA-ga kõige parem mõõta on ja sellisele järeldusele jõudsin: - Windows-i mikserist heliväljund 100% peale. 2V ringis peaks ta ju välja tulistama, kuid enne volüümipotet aktiivelemente-transistore pole nii et sellega peaks soovitud nivoo kätte saama küll. Seda enam, et 12:00 asendis näib pote alumise õla takistus olevat ca 10% kogutakistusest, mis 0,2V tasemel mängimiseks peaks piisavalt nupukeeramisruumi jätma. - helikaardi väljund võimendi liinisisendisse (tuner, aux vms); - kõlariterminalidest B-paar 8R takistitesse (vajadusel vette uputada), A-paari tosa helikaardi sisend läbi 380R/10k pingejaguri. Võlüümipotest nivoo paika ja näib toimivat küll.
23-10-2022, 04:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2022, 04:49 PM ja muutjaks oli madis64.)
Tulemusi ka:
Mõõdetud sai kolmel eri viisil - RMAA signaalianalüssator näitab selliseid pilte: - ilma väljundikoormuseta DIRECT ON: - ilma väljundikoormuseta DIRECT OFF: - 8R väljundkoormusega DIRECT OFF: Näha on, et koormusega lähevad asjad halvemaks kui tühijooksul. Kas oluliselt halvaks - tuleb võtta veel võimandeid ja samas seades üle mõõta, siis oskab võrrelda.
23-10-2022, 04:55 PM
Detailsemaid tulemusi:
- kokkuvõte: - sageduskarakteristik: - müratase: - THD: - kanalite ülekostvus: . Mis siit välja tuleb - kanalite ülekostvus halveneb kui võimendile koormus taha panna. Ise arvaksin esmaseks põhjuseks kõlarilüliti juurde esipaneelile ja sealt tagapaneeli terminaliplaadile veetud ühise maasoonega peenikesi "traate". Et kui tekib soov olukorda parandada, siis tuleb tagapaneelile kinnitada kaks releed, kaabeldada need (signaali osas) iseseisvatena terminaliplaadi ja peaplaadi vahele ning esipaneeli lülitiga tüürida releesid. Nagu näiteks Sony TA-F570-s tehtud on. Aga praegu sellega tegelema ei hakka - ei ole otsest vajadust selle pilli järele, rohkem riiulis silmailuks.
23-10-2022, 07:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2022, 07:07 PM ja muutjaks oli madis64.)
