CD-mängijate / DAC-ide mõõtmised
Kui plaan on hakata dac-e cdmängijatega kombineerima (huvi pärast), siis peaks üritama nende kombinatsioonide väljundit ka "üles mõõta".
Jändasin õhtul RMAA-ga ja ainuke toimiv lahendus oli testsignaali mahamängimisel selle wav-faili salvestamine a selle faili avamine siis RMAA-s.
Otsemõõtmine signaali mängimise ajal ei tahtnud kuidagi õnnestuda.
Esimeseks näpuharjutuseks jäid siis ette Philipsi CD-380 (natuke näpitud) ja Technicsi SL-PG400A.
Esialgsed tulemused siis sellised:
Näha on, et Technicsi THD näib oluliselt väiksem olema ...
Jätkasin katsetusi ja noteerin siia maha (wav-faili salvestasin Audacityga):
- RMAA-ga normaalse tulemuse saamiseks peab projekt olema 44,1kHz, fail tuleb salvestada 16-bit WAV vormingus. 96kHz või 32-bit WAV kasutamine teeb RMAAs kuvatavad tulemused katki.
- Audacity sisendiks Microsoft sound mapperi või helikaardi mikrofoni valimine tulemustes mingit silmnähtavat vahet ei põhjustanud.
- salvestamisel saab signaalinivood seadistada ka Windows-i "Speakers (USB...)" mikseriga, mis natuke ebaintuitiivne tundub.
Järgmine pill "tornist" välja kaevatud - Marantz CD-40.
Sees audioväljundiosa kergelt tuunitud, lisatud ca 10dB attenueeriv puhverdatud (ilma sidestuskondensaatorita) väljund (lampvõimendi sisendi madalama nivoo jaoks), toiteplokk puutumata:
Erinevate väljundite kokkuvõte:
Audacitys normaliseerimata signaalide põhjal tulemused siis sellised:
Huvitaval kombel on attenueeritud väljundis võrgumüra väiksem, muus osas attenuaator tulemusi halvemaks ei näi tegevat.
Järgmine pill: Philips BDP5200 BluRay mängija
Kõrgem ots langeb enam kui eespooltoodud pillidel, THD pole ka mitte parem...
Ei mõista, mis abikaasale selle pilli heli meeldib, mulle üldiselt mitte eriti ...
Lõpuks siis oma "lemmikmänguasi" - tuunitud Marantz CD-67 koos attenueeriva DOS-astmega.
Väljundeid on kaks - otseväljund ja läbi liinipuhvri.
graafikud siis sellised:
Misa järeldada:
- DOS astme toide vajab järgmisel korral, kui kast lahti teha, parandamist;
- liinipuhvri opvõimendi müriseb (arvan, et olen seda müha isegi kuulanud, kui signaali puuudmisel võimendi nivoo põhja keerata) - vaja välja vahetada.
Muidu paista DOS-aste oma tööd hästi tegevat, sageduskarakteristiku langus kõrgemas otsas näib pigem olevat eelnevast ahelast tingitud (kuigi ka see eeldus vajab kontrollimist).
Loo moraal - enne kui hakkad audioseadmeid näppima, osta omale odavaim pikoskoop - jääb "pimeduses kobamise" faas ära ...
Ajalooratas käib ringi ja jälle on sama kodar üleval - leidsin oma vana teema üles  Smile
Vahepeal on mängijaid juurde siginenud ning kerkinud on ka mõne mängija probleem isekõrvetatud cd-plaatide lugemisega nii et sellega liitub laserilt tulevate digisignaalide mõõtmine.
Üritan neid analoog- ja digiosade mõõtmisi selguse mõistes eri postitustes hoida.
Nüüd siis laual Marantz CD-43.
eBayst ostetud kui mittetöötav, peale kaitsmete sissepanemist ning sahtli ajami määrdevärskendust loeab kõiki plaate (ka neid muudes lugejates halvasti loetavaid testplaate).
Mida siis laserilt tulev signaal näitab (testplaadiks tehaseplaat):
a) signaaliahela skeem (õigemini selle dekoodripoolne ots):
b) millised signaalid peaksid olema:
c) millised need tegelikult on (sinine on TP9, punane on TP11) - nii DC kui AC moodis:
Võimendust võiks natuke rohkem olla?
Oskab keegi lambist pakkuda, kuidas selles lõpuastmes seda natuke juurde keerata saaks?
Natuke vahepüeal mõtiskletud, natuke simuleeritud.
Tehaseplaadi ja halvima isekõrvetatud plaadi (mis mu kehvemas mängijas reeglina tõrgub) signaaliamplituudide vahe (jätkuvalt CD-43-s) on ilmne:
Tehaseplaat:
Ise kõrvetatud Traxdata:
Keeraks siis võimendust juurde? LTSpice-i arvates peaks see Q501 kollektori- ja emitteritakistite vähese muutmisega võimalik olema:
Emitteritakisti vajab muutmist, kuna muul juhul läheb signaal suurimal võimendusel ühel poolel klippima.
Ega midagi, tuleb kolb soojakas ajada ja takisteid vahetama hakata - õnneks on sellel mudelil veel põhja all "teenindusluuk" nii et ei pea suurt plaati mängijast välja kiskuma hakkama.
Takistid nüüd vahetatud:
R506: 2,7k => 3,9k
R504: 1,8k => 2,4k
Amplituud kasvas küll, miks ei kasvanud:
Tekkis sportlik huvi selle CD-43 plaat "üle käia" (lüüdikuur, lõpukonded elimineerimine jne).
Enne sedaaga mõtlesin maha noteerida 1 kHz signaalipektri liiniväljundilt - et kas hiljem mõõtmise järgi mingini muutus tuvastatav on.
Tulemused siis sellised:
00 Mõõtesüsteemi omamüra
Sisendattenuaator 0-s mängija vooluvõrgust väljas.
1 kHz müra pärineb ilmselt helikaardilt:
01 Mõõteskeem algseades
Sisendattenuaator pos 14-s (ca 13:30)
Mängija sisse lülitataud, kuid STOP olekus:
02 1 kHz isekõrvetatud CD-lt
1 kHz signaal isekõrvetatud CD-lt.
Signaal salvestatud faili Audacity-ga, 0,8 vol seades:
03 1 kHz Audio Soundcehck (ASC) testplaadilt (LC7684):
Signaalil ja signaalil näib ka vahe olema - tehase-cd-lt loetav on palju kenama spektriga.
Need tehase plaadi ja isekirjutatu nivood on erinevad ja isekirjutatul tundub dither sees olevat või on Audacitys ka midagi lisandunud, ehk mõõtmised ei pruugi üks-ühele võrreldavad olla, eriti seal -100 dB juures.
Miks seda läbi Audacity oli üldse vaja ajada?
