Postitused: 627
21-05-2023, 07:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2023, 08:36 PM ja muutjaks oli moi.)
Tegin 1:1000 jaguri valmis, sellise nagu eespool läbi käinud videos ja täitsa töötab.
Üks aga on siiski. Konkreetsel juhul istub ballast võrgupingega galvaaniliselt ühenduses oleva toite peal ja kuna Piccoscope ei ole galvaaniliselt lahtisidestatud toite ja USB siiniga, siis jääb oht, et tekkib mingi ebasoovitav vool või saab arvuti võrgu pinge alla.
Ehk väike kahtlus on, et ei saa seda reaalselt ballasti süütamise signaali taga ajamiseks kasutada.
Pildil on B kanalis signaal otse generaatorist ilma jagurita ja A läbi 1:1000 jaguri.
Postitused: 1,729
(21-05-2023, 07:20 PM)moi Kirjutas: ...kuna Piccoscope ei ole galvaaniliselt lahtisidestatud toite ja USB siiniga, siis jääb oht, et tekkib mingi ebasoovitav vool või saab arvuti võrgu pinge alla.
Kas selle vastu maanduste-korpuste ühendamine ei aita?
Postitused: 627
22-05-2023, 10:59 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-05-2023, 11:22 PM ja muutjaks oli moi.)
Ei aita, ballasti toide tuleb otse võrgupingest läbi dioodsilla, maandus (õigemini tinglik null) pole seal maandus ja seda ei või päris maandusega kokku ühendada.
Postitused: 1,729
Võrgupingel üks ots neutraal?
Kui selle suhtes mõõta üles signaal kahe kanaliga korraga ning lahutada need üksteisest, siis peaks mõõtepunktide vahelise pinge kätte saama?
Veel vingemaks minnes - panna võrgutoitele vahele lahtisidestustrafo ning selle sekundaari üks ots ühendada kaitsemaaga?
Postitused: 627
Hakkab looma.
Võib ka arvutit toita läbi eraldustrafo või ainult aku pealt ja juhtida juhtmevaba hiire ning klaviatuuriga.
Postitused: 627
04-07-2023, 11:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-07-2023, 11:02 PM ja muutjaks oli moi.)
Pärast väikest pausi leidsin aega natuke ballasti mõõta ja selgus, et pinge reguleerimise kivi M51995AFP ei anna mingit väljundsignaali välja ja toide ning muidugi ka süütamise impulss ei jõua üldse lambini.
Kuna skeemi pole ja suur osa M51995AFP-ga seotud skeemi radadest jääb suure induktiivsuse L4 alla, mis on plaadile liimitud, on edasi liikumine raskendatud ja tuleb jälle mõtlemise aega võta.
Postitused: 428
Kõrge pinge mõõtmine, kui kumbki ots pole vastu kändu, on igavene peavalu.
Ma soovitaks isolatsioonitrafot mõõteahelasse. Nt mingi audiotrafo, need peaks kuni 100kHz enamvähem välja vedama.
Muidugi, kombinatsioon jagur+trafo on ilmselt faasi ja amplituudimoonutustega, ei tea mis see tulemus on.
Ebayst diferentsiaalproovikut võib ka otsida aga karta on et maksavad palju.
https://www.ebay.com/itm/185973121879?ha...SwfUlkpXq1
Tegelikult NII palju ei maksagi kui arvasin aga hobikasutuseks ikkagi soolasevõitu. Lisaks tahab see toidet saada ossi väljundist (või siis kindlasti hiinakatel on mingi adapter leiutatud..)
Lahendus oleks fluke aku-oss või mõni hiinakas.
See mõte et võtaks kaks kõrgepingejagurit ja kasutaks neid diferentsiaalina - on halb, kuna "common mode" uputab signaali ära. Või siis pead kasutama 0.01% takisteid
Postitused: 627
Mul käis mõõtmine USB ossiga ainult aku pealt töötava läpaka taga.
Postitused: 428
See võiks toimida.
Kui sagedused ja dV / dt väga suured pole.
Ma mässasin kunagi 600V chopperiga, oli kahtlusi ühe impulsi "tõelevastavuses" hoolimata ossi isoleeritusest.
Riputasin nööriga lakke - see elimineeris parasiitmahtuvuse ossi ja ESD mati vahel.
Tõele au andes, signaalikuju jäi samaks seega kahtlused olid alusetud. Vabandust, Tektronix
Postitused: 627
Süütamisimpulsi mõõtmiseni ma ei jõudnud veel, juba eespool olev skeemiosa ei töötanud.
Impulsi täpsus pole mul väga oluline, olulisem on tema olemasolu või puudumine.
