Postitused: 33
Teemad: 7
Liitus: May 2010
1. Kuidas teha kindlaks faaside järjestust? (Võimalikud variandid peale faasijärjestuse indikaatori)
2. Kuidas faase ühendatakse?
3. Mida teeb mootor, kui faase ühendatakse valesti?
4. Kas mootorit võib ilma sagedusmuunduritta ühendada? (otse kilbist)
5. Kuidas panna tööle tööstuslikmootor 220V pealt? (1 faasi pealt)
Postitused: 288
Teemad: 40
(26-05-2010, 05:16 PM)ramex Kirjutas: 1. Kuidas teha kindlaks faaside järjestust? (Võimalikud variandid peale faasijärjestuse indikaatori)
Mootoriga
Kui faasid on määratud (U,V,W) siis vastavalt L1 L2 ja L3 klemmiga, kui ei ole siis nagu jumal juhatab.
Käib valetpidi ringi. Enamasti ei ole see ohtlik, kuid nt. saeketta kinnitus võib ennast ise lahti kruvide. Pump ei anna vett välja ja kui pikalt hoida võib üle kuumeneda. Ventilaator ei puhu. Puurpink käib valetpidi ringi ja ei puuri
Jah. Kuid mootori käivitusimpulss on 5 kuni 10 korda nimivool, suure mootori (10kW+) korral peab sellega arvestama.
Paned sagedusmuunduri ning ühendad mootori tähest kolmnurka.
Postitused: 33
Teemad: 7
Liitus: May 2010
(26-05-2010, 09:37 PM)KaruTEC Kirjutas: 5. Kuidas panna tööle tööstuslikmootor 220V pealt? (1 faasi pealt)
5.
Sellest järgnev küsimus.
Täht ühendus näeb välja milline?
Kas on ka teisi ühendusi?
3.
Selline juhus mootor põkib ühe kohapeal, ei liigu ühtpidi ega teistpidi aga tahab nagu liikuma hakkata. Kas see võib saatuslikuks saada mootorile?
Postitused: 288
Teemad: 40
26-05-2010, 11:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-05-2010, 11:12 PM ja muutjaks oli KaruTEC.)
5.
Tähtühendus on Y kujuga, kolmnurk on D kujuga. Vt wikipediast, seal on pildid ja selgitused. (wye-delta)
3.
Jep, tundub et üks faas on puudu. Võib maha põleda nii umbes 2-20 minuti jooksul.
Postitused: 33
Teemad: 7
Liitus: May 2010
27-05-2010, 08:59 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-05-2010, 01:55 PM ja muutjaks oli ramex.)
(26-05-2010, 11:11 PM)KaruTEC Kirjutas: 5.
3.
äitähh vastuste eest..
Lisan mõned lingid, kust saab täiendavat informatsiooni
http://en.wikipedia.org/wiki/Y-%CE%94_transform
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta-wye_transformer
http://www.elec-toolbox.com/usefulinfo/xfmr-3ph.htm
http://www.federalpacific.com/university...pter3.html
http://www.ecmweb.com/mag/412ecm06fig1.jpg
http://samplecode.rockwellautomation.com..._-en-p.pdf
1. punkti täiendav küsimus. Kui on olemas indikaator, mis näitab kahe faasi vahel mootori pöörlemissuunda.
Kuidas näevad välja pöörlemissuunad 3 faasi tähtühenduse puhul ja kuidas kolmnurkühenduse puhul?
Mõtlen nii L1 -> L2 <-L3 ; L1 ->L3 ; -> = päripäeva <- vastupäeva
Defineerin ümber: Kuidas kontrollida selle faasiindikaatroga faaside järjekorda, et oleks L1 , L2 , L3 mitte L2, L3, L1?
Postitused: 11
Teemad: 0
Liitus: Jan 2010
Kui soovid kolmefaasilist (nö tööstuslikku) mootorit panna tööle ühe faasiga, siis võid kasutada kondensaatorit. St sõltumata sellest kas mootoril on mähised täht või kolmnurkühenduses on sul kolm ühenduskohta. Ühe otsa külge ühendad faasi, teise külge neutraali ning kolmanda otsa ühendad läbi kondensaatori faasiga. Kondensaator peab olema bipolaarne, piisava pingetaluvusega ning enamasti jääb selle mahtuvus vahemikku 10 - 22 uF (võimsate mootorite korral ei soovita kasutada).
Postitused: 33
Teemad: 7
Liitus: May 2010
Selle mootori põkkimisele sain vastuse, Üks faas oli katki ja ning jooksis maase (tegemist maaaluse kaabliga). Vedasin uue juhtme (5X4mm2). Selle L1 (pruun), L2 (must), L3 (hall) vedasin kilbist järgides peakaitset vasakult paremale. Aga väike kahtlus on sees, kuidas seda kontrollida? Saemootori sain õigetpidi tööle.
