Algaja vajab abi jootmisel.
Tere !
Otsustasin hakata õppima jootmist. Uurisin internetist erinevaid materjale ja õpetusi, ning ostsin siis vajaminevad asjad.
Aga kahjuks tundub, et midagi on väga valesti.
Jootejaama tuli vilgub vaheldumisi rohelise ja punase vahel. Tina aegajalt korra sulab ja siis jälle ei sula.
http://i67.tinypic.com/21excw1.jpg
Üldiselt tuleb enam vähem 15 sekundit "torkida" enne kui üldse mingitki sulamist tekiks. Aga lõpptulemus jääb ikka parajaks käkiks.
Kui ma selle jootejaama (pilt alloleval lingil) mõned päevad tagasi ostsin, siis lolli peaga kruvisin kolvi otsa lahti, et vaadata kuidas see vahetamine käib.
http://i63.tinypic.com/2rh9v6f.jpg
Nüüd manuaalist lugesin, et peale otsa vahetust (lahti kruvimist) tuleb seade uuesti kalibreerida.
Ei saa täpselt sellest neljandast punktist aru, et kuskohas see termomeeter on ?
http://i66.tinypic.com/jjvh47.jpg
Kas asi võib selles olla või olen ma ostnud liiga algelise seadme, vale tina või ei oska ma joota ?
Mõned aastad tagasi kasutasin lühikest aega welleri jootmisseadet ja seal sulas tina peaaegu ise Smile ja kõik toimis normaalselt.
Panen lingid ka teistele asjadele mis ma ostsin.
http://i64.tinypic.com/n82ro.jpg  Tina
http://i68.tinypic.com/2zj010w.jpg Tinapump ja wick (ei tea mis selle eestikeelne nimetus on)
Pumbaga ei kannata üldse midagi teha, tina lihtsalt ei sula nii palju et saaks midagi tõmmata.
Wick natuke võttis tina külge, aga aega läks väga kaua ja enamus tina jäi alles. Kui kaugemalt otsast näpuga katsuda, siis läks wick küll küllalki tuliseks, aga ei tea kas see on piisavalt tuline. Tundub et mitte.
Panen pildi ka kolviotsast.
http://i63.tinypic.com/33oti0z.jpg
Kolvi otsa peaks ka edaspidi laiema ostma.
Ehk keegi oskab aidata.
Joode on praegu porr ja wick on tinasukk.
Kas jaam on kohalikust poest võetud või tellitud?
Masin ei tohiks aru saada, kas ots on vahetet või mitte, ja 350kraadi peab minuti-paariga kindlasti ülese võtma ja tinatraati järjest sulatama. Kalibreerimine on n.ö peenhäälestuseks, et 350 oleks ikka 350 jne.
Kui kohalikust poest, siis mine poodi ja lase näidata, kuidas ja mis, ja las nemad näitavad, et töötab ka.
Pro's Kit ei ole kahjuks proffide komplekt, mida nimi püüab arvama panna :-(
Kahjuks hilinenud soovitus, kuid uue odava jaama asemel võiks osta
a) mingi Welleri Mangnastati kolvi (ilma jaamata, otse läheb seina)
või
b) kasutatud pärisjaama ja mõned uued otsad
Eks riistad sõltu sellest mida on vaja teha.
Korralik inimene kasutab muidugi Welleri jaama ja teeb päevas vähemalt 5000 tinutust.
Aga sellise lihtsa elektrooniku elektroonika jaoks tundus kõige mugavam olevat selline asi:
http://www.oomipood.ee/product/sp_mini20...w_300_350c
Igaks juhuks on aegade jooksul varuks tekkinud ka 30, 60, 90, 500 W riistad.
Ka elektripliit on olnud abiks.
Vajadusi on ju olnud mitmesuguseid viimase 60 tinutusaasta jooksul.
Aga tina on ikka paika saanud.
Elektroonika jaoks on mugav kui kampol on tinatraadi sees.
Muidugi võib teha ka kampoli-piirituse lahus ja seda kasutada et tina ikka kenasti jookseks.
Kui ühendus peab tehtama madalal temperatuuril siis peab
kasutama Woodi sulamit (60,5 C).
Oli Tartus, Tiigi elektroonikas saadaval.
Tina, olgu või rämps, võiks tõesti kampoliga olla, ja esialgu kindlasti pliiga. On lootust, et läheb libedamalt.
Alo, mõni odava otsa jaam/kolb on nii rämps, et isegi ühe jootega võib isu tööd teha ära kaduda.
Profijaamade võimekus tööd teha ja töö tegijat hoida on loomulikult hoopis klass omaette, aga ka hobinokitseja ei pea ninast verd välja rassima, et need mõned jooted teha.
Muidugi, on häid ja odavaid, aga suurem enamus on kas head, või odavad.
Kui teemaalgataja saab poes oma jaama ära sätitud, siis hoian pöialt, et hakkab edenema. Ja siis tasuks tõesti 0.7-1-0mm tina koos kampoliga ligi võtta.
Tere ja suured tänud informatiivsete vastuste eest!
Jaam on tellitud yeint.ee internetipoest.
http://yeint.ee/tooriistad-2/jootmine/jo...ng-station
Mõtlesin alguses küll osta welleri jaama kasutatult saksa ebayst, aga kuna sealt tulevad asjad tavaliselt 3 nädalat, siis läksin lihtsama vastupanu teed kahjuks.
Olin kindel, et kvaliteedis on küll mingi märgatav vahe, aga sellist jama küll ei oodanud.
Kuna tina unustasin internetipoest tellida, siis ostsin selle eraldi k-rautast.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/jootet...C3%B810-mm
Tseki peal on kirjas et kampoliga, aga kuskohast seda välja lugeda, et kas ta on pliiga ?
Tegin vahepeal ka mõned uued katsetused:
Keerasin temperatuuri 450 celsiuse peale, ootasin umbes 4-5 minutit, siis proovisin tina sulatada rulli otsast ja sulas täitsa normaalselt.
Siis proovisin neid käkerdisi eemaldada. Tina läheb kondensaatori jala juures pool vedelaks, aga kui pumba otsa sinna juurde panen, siis tulemus on ikka nagu mingi kokku muljutud plastiliin seal jala ümber. Proovisin järgmisena tinasukaga: Võib kolvi sinna tinasuka vastu hoidma jäädagi, mittemingisugust sulamist, nagu prooviks kivi sulatada sinna külge. Lõpuks sain tulise kolvi otsaga lihtsalt need suuremad tükid küljest ära lükata, aga see ei tundu olevat ikka õige asi.
Võibolla peaks ostma mingi laiema kolviotsa ja mingi teise pliiga tina ?
http://yeint.ee/tooriistad-2/jootmine/jo...iiga-tinad
Jootmisel tegin nõnda, et hoidsin kolvi otsa külge kondensaatori jala üleval pool ja tinaga sorkisin altpoolt jala vastu, aga mitte midagi ei toimu.
Kas see jalg ei peaks tuliseks minema?
Siis sulatsin tinarulli otsast ühe väikse tüki ja nagu lükkasin selle jala külge. Teiste soperdistega võrreldes tundus see enam vähem normaalne, aga õige väljanägemisega see siiski polnud, sest oli nagu paistes.
Niipalju kui ma uurinud olen, siis õige tehnika on vist selline, et kolviga ajad jala tuliseks ülaltpoolt ja altpoolt lükkad natuke tina. Võtab aega umbes paar sekundit.
(Kondensaatori tinutamisel). Mul läheb kolb tuliseks, niisama rulli otsast sulatab, aga ülalpool kirjeldatu lihtsalt ei toimi, tina läheb lihtsalt enne kõveraks.
Olen seal jala vastus proovinud igasugu kolvi asendeid, aga ei midagi. Ta nagu ei aja seda jalga piisavalt tuliseks või on see tina liiga suur.
Kui sellest asjast asja ei saa, siis tuleb ikka midagi kvaliteetsemat vaadata.
Nüüd tuli pikk ja segane "kirjand."
Vastan läbisegi :-)
Tina on pliiga: 60% tina, 40% pliid. Kirjas selliselt.
On selle tina ja kampoliga kuidas on, aga ehituspoest head elektroonikatarvikut ei saa. Lihtsalt on nii.
Aga, põhjus, miks jootmine kuidagi edeneda ei taha on see, et kolvi võimsus, peenike ots ja suur vaseala trükkplaadil ei saa kuidagi läbi omavahel.
Pildilt oli kehvasti aru saada, aga pakun, et need jalad, mida saa joota püüad seal, on "-" ehk GND või maa küljes?
Kolvi ots jahtub maha koos tinaga ja ongi kööga.
Kolvi tempi võid rahulikult 330-kraadi peale sättida, ei ole rohkem praegu vaja.
Veidi laiem n.ö "chisel"-tüüpi ots võib veidi aidata, aga rammu võib ikka puudu jääda.
Kuidas joota: https://www.youtube.com/user/EEVblog
Seal on kõike ja kuhjaga, ja asjalikult.
Good luck!
Pildilt vaadates tundub, et soovid vahetada arvuti emaplaadi kondensaatoreid. See on küllaltki raske ülesanne, kuna jooteplatsid on ühendatud suure vase pinnaga. Selle plaadi disain on juba selline, et käsitööriistadega töötamiseks pole ette nähtud. Suurte vasepindadega ühendatakse jooteplatsid sedasi: https://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_relief
Isegi 80W Welleri kolb kipub hätta jääma.
Hea oleks kasutada 200W jootejaama selleks tööks.
Üks nipp oleks soojendada plaati ette reguleeritava kuumapuhuriga mingi 80 kraadi juurde.
Tere jälle. Smile
Pole vahepeal olnud aega sellega eriti tegeleda, aga nüüd on jälle natuke rohkem aega katsetada.
martinr112, seda ma üritan jah. See on üks vana pentium 2 emaplaat. Need kondensaatorid tundusid küllalki väikesed, seega mõtlesin et alustuseks oleks nende peal hea harjutada.
W@ldur, mulle tundub ka sedamoodi et kolvi ots jahtub lihtsalt maha. Need jalad on tehasest tulnud tinaga plaadi küljes, proovisin sinna kolviga natuke tina juurde lisada, et see siis lahti sulatada.
Otsisin sealt Yeinti poest sellele kolvile ka laiemat otsa, aga sellele mudelile ei tundu neil hetkel saada olevat. Täielik jama.
Leidsin kapi otsast mingi vähemalt 10 aastat vana noname ja küllaltki kulunud aga lapiku otsaga kolvi, mis käib otse seina ja see sulatas  isegi paremini , aga siiski mitte eriti hästi.
Üritan praegu leida kusagilt ikka sellele seda laiemat otsa, et sellega ka ära proovida. Proovin leida ka mingit sobivamat jubinat mille peal harjutada.
Tänud abi eest.
