Teac V-7010 kassettdeki renoveerimine
See Teac V-7010 - erinevalt mõnedest muudest dekkidest - ei "maandunud" mu lauale, vaid "ajasin teadlikult sellele küüned taha".
Põhjuseks esmaselt kvarts-stabiliseeritud otseveoga mehhanism, lisaks "muud head küljed".
Välja näeb ta siis selline:
Kuulasin teda alguses ja kõik tundus korras olevat.
Kuni metall-lindiga kasseti siise panin - seejärel tekkis selline pilt:
Hea küll, tuleb teemaga tegeleda ...
(02-03-2019, 08:48 PM)madis64 Kirjutas: Kuni metall-lindiga kasseti siise panin - seejärel tekkis selline pilt:
Et siis alustuseks 2 rihma vahetus ja määrimine?
http://valvoleaudio.blogspot.com/2015/08...zione.html
(02-03-2019, 11:21 PM)martk Kirjutas: Et siis alustuseks 2 rihma vahetus ja määrimine?
Kisub sinnapoole küll:
Selle katkenud rihma ristlõige näib olevat 1x1 mm ja pikkus (ettevaatlikult sirgeks venitatuna) ca 94 mm. Rihm küll üsna "pehmeke", nii et algses olekus võis ka mõni millimeeter lühem olla.
Heitsin pilgu selle deki skeemis toiteplokile ja võtab nagu kukalt kratsima - pingeregulaatoritransistori järel on silumiskondeks ainult 10uF:
Muudes skeemides on analoogsetes kohtades nagu oluliselt rohkem olnud ning mitmesuguste pillide modimisfoorumites veel kuhjaga otsa.
Et kui palju seal arvutuslikult õige suurusjärk oleks?
Edit:
Võrdluseks Nakamichi Dragon-i toide, kus samas funktsioonis 6800uF kasutusel:
Samas Akai GX-75 pingeregulaatorid (osa neist "kivikohased") on ka väikesemahutavuseliste silukondedega:
revox_de-lt saabusid siis nii asendusrihmad kui -rullikud.
Rullikuid me ilmselt hetkel asendama ei hakka - kui olemasolevad om töö ära teevad, siis need "asendajad" ei jäta küll eriti kindlustsisendavat muljet. Kuid parem on, kui nad varuosakarbis igaks juhuks võtta on.
Mahapooliva rulli rihm tundub enam vähem õiges mõõdus olema:
Ega siis midagi, tuleb mehhanism makist välja võtta ...
Laupäeva õhtu, mehhanism määritud, rihmad vahetatud, mõned pildid:
Kommentaariks niipalju, et mehhanismi lahtivõtmine on valmistaja poolt tänuväärselt lihtsaks tehtud.
Vaatan praegu, et omal ajal on selle deki renoveerimise loo postitamine pooleli jäänud - ju oli kiiremat tegemist.
Igal juhul elektroonika näeb pärast "kondekuuri" välja selline:
Kuulasin hiljuti selle pilliga omal ajal välja lastud kohalikke kassette ning hinges hakkas urgitsema küsimus, et miks sealt ikka nii hea heli välja tuleb.
Taasesituskanali sisendvõimendi skeemist on näha, et helipea taga puuduvad liigsed konded ja muu atribuutika - helipea on otse transistori sisendis:
Et aru saada, mida signaaliga tehakse Fe ja Cr kassettide puhul, lõin skeemi LTspice-i (sisendfetitid ja opakas ei vasta tegelikkusele, kuid hetkel ei ole see oluline):
ning sageduskaraketristik joonistub siis selline:
Punane on Fe-lindi ja roheline Cr-lindi graafik.
Kuna viimasel ajal on kätte sattunud kassette, mis korpuse sisselõigete järgi (mille järgi makk linditüüpi tuvastab) on Fe-kassetid, kuid sisse on pandud Cr-lint, siis tekib patune mõte lisada maki tagapaneelile lüliti Fe/Cr režiimi (taasesitusel) käsitsi ümberlülitamiseks (kommuteeriks siis Q102/202 juhtignaali).
Eks näis, kas võtan ette.
(25-10-2020, 06:47 PM)madis64 Kirjutas: Kuulasin hiljuti selle pilliga omal ajal välja lastud kohalikke kassette ning hinges hakkas urgitsema küsimus, et miks sealt ikka nii hea heli välja tuleb.
Sony TC-870ES ja TC-970ES sisendvõimendi on suht sama lahendusega.
Jah, 870 filtriosa näib kattuvat suures osas teac-i omaga (sisendtransistoride juurde on komponente juurde lisatud):
Kui ainult seda NE5532-e seal ei oleks ;-)
