Kõlarikaablid, litz-wire
Mul ammu olnud mõttes ära katsetada:
https://www.packlitzwire.com/products/li...it-safety/
Pinnaefekti saaks ülimalt madalaks. Võiks paika panna ristlõike ja vajaliku otsastamise (kahvel ?) ning pikkuse.
Ning ühe komplekti valmis teha.
Andke sisendit ja ideesid.
offtopic:
Mõte tekkis aju vastureaktsioonina sellele sõsarfoorumi toitekaablidebiilsusele, milles printsess sõimas maha muuseas Martini täiesti asjaliku ja adekvaatse kaablisoovituse (varjestatud Radox, krt cant go any better kui asi puudutab kvaliteeti).. Ma arvan et tuleks panna neitsi-ninasarviku veres immutatud okastraat haldjanibudele, siis oleks hoopis teine kõla süsteemil (nibudeta haldja karjed harmoneeruvad hästi orelimuusikaga ;)
Et ei kõlba "minu" kõlarikaabliteemasse postitada, tuleb ikke igaühel oma kaabliteema teha  Smile
Aga teemasse - kui tuleks mõttesse minu omadega võrrelda, siis minu omad on 3,5 m pikad.
Mida sa selle madala pinnaefektiga taotled? Mingi kümnendik dB võibolla tuleb vahe tavalise kaabliga.
Palju (võibolla isegi rohkem kui pinnaefekt) hakkab lugema see kuidas soontest kaabli kokku paned, keerutad, punud või kuidagi muud moodi.
Vastavalt eesmärgile saab valida sobivaima variandi.
Кабели и провода в Hi-Fi системах домашних кинотеатров
Группа студентов с кафедры сверхвысоких частот провела измерения характеристик группы кабелей на длинах от 1 до 30 метров в диапазоне от 2 Гц-100 000 Гц.В результате экспериментов не удалось обнаружить отличий в изменении сигнала для кабелей разных ценовых категорий во всем диапазоне длин и частот. Акустические измерения в безэховой камере в указанном диапазоне также не выявили отличий.
Что касаемо скин-эффекта в металлах то он наблюдается в проводниках из серебра в мегачастотном диапазоне а мы имеем дело с килогерцами.
http://avmarket.com.ua/category/275-kabeli/
