11-08-2021, 12:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-08-2021, 12:09 PM ja muutjaks oli madis.)
Jagan infot, ehk kellelgi abiks
Kullatud plaadid (ENIG) - näevad ilusad välja ning padid ei oksüdeeru.
Siiski on sellega 3 nüanssi millega arvestada
1) Väga väikesed padid - kuna kuld läheb jootmisel lahusesse, siis see rikub veidi sulamit - kulla paksus on üliväike, 0.5um - 1um kuid tuleb arvestada et selle lahustunud kogus peaks jääma alla 3 massi%. Arvestage et kuld on väga raske, mistõttu ka üliõhuke kiht "kaalub palju" proportsioonis tinaga.
2) Olen kuulnud, et ENIG (electroless NICKEL immersion GOLD) - seal sisalduv nikkel on probleemiks kõrgsageduslikel plaatidel, kuna on ferromagnetiline
3) Kui plaat on paks ja vask on paks, siis selleks et tina voolaks läbi ava, on vaja suuremat kuumust - et kuld lahustuks ja nikkel aktiviseeruks. Paksu vase/paksu plaadi puhul ei ole see eriti lihtne ja plaadi top-layeri padidele ei pruugi tina voolata. Ühel kliendil oli probleem, plaat oli 2mm 105u ja seal peal lisaks VÄGA robustsed ja massiivsed klemmid-trafod.
Seega, alati ei ole kuld parim lahendus, eriti kui on palju läbivavakomponente. Sellisel juhul kasutage HASL (kuumtina). Nr 3 viidatud plaat, mis oli HASL kattega, ei olnud mingit probleemi käsijootmisega.
