Liigsed kondensaatorid audiosignaali teel
#61
Elfafoorumis jäi juhuslikult ette seal müüki pandud Denon PMA-920.
Huvi pärast tõmbasin skeemi alla ning heitsin pilgu peale - sellist pilti:
ei ole minu silmad veel näinud.
Tegemist on sisendiselektorile järgneva signaalivõimendusastmega.
Või on sellel lahendusel mingi mõte, millele ma oma piiratud teadmiste juures pihta ei saa - kaks keskmist kondet (lühistatakse SW304-ga) teevad mingit sageduskorrektsiooni?
Kui jah, siis ikkagi neli kondet järjest...
Üldiselt selle võimendi skeemi vaadates - kui lõikurite ja jootekolviga natuke askeldada, siis võiks sealt isegi kodukeskmisel tasemel kuulatav heli kätte saada.
Edit:
Huvi pärast peaks selle skeemi Ltspice-is ära simuleerima.
Tehtud, mõeldud, mõeldud, tehtud  Smile
Kui kõik konded on töös:
Kui keskmised konded on sillatud:
Huvi pärast peaks seadme manuaali läbi lugema, et mis nimetusega lüliti see SW-304 õieti on - bass boost, loudness?
Ning faasigraafikutes on allla 1kHz alas oluline vahe sees...
(07-03-2020, 03:01 PM)madis64 Kirjutas: Huvi pärast peaks seadme manuaali läbi lugema, et mis nimetusega lüliti see SW-304 õieti on - bass boost, loudness?
Saksakeelses service manualis on see rumpelfilter-iks tituleeritud:
, ingliskeelne kasutusjuhend väidab loudness olevat.
(07-03-2020, 04:03 PM)madis64 Kirjutas: Saksakeelses service manualis on see rumpelfilter
Esimene ja tagumine 10uF on igaksjuhuks, keskmised konded ja lahendus peaks olema rumble filter-subsonic filter:
https://sound-au.com/project99.htm
Kui on korralik vinüülimängija (ja kinnised kastid), pole seda moodulit tavaliselt vaja lülitada.
Eks ma umbes nii arvasingi - need filtrid olen ma oma võimendites tavaliselt julmalt välja lõiganud.
Pähe tuleb ainult üks olukord, kus neist praktilist kasu võiks olla - nimelt väga loppis vinüüli kuulates. Aga kui ei ole just tegemist erilise rariteediga, on mõttekam loppis (või ekstsentriliselt paikneva keskavaga) vinüüle mitte omada.
Huvitav ainult, et ingliskeelne juhend seda loudness-iks tituleerib - aga ehk on eri regioonides erinevate skeemilahendustega variante toodetud-müüdud.
