Natuke nüüd sageduskarakteristikudi:
a) tämbriregulaatorite mõju:
b) "variable loudness" nupu mõju:
- asendid 1...6:
- asendid 6...10:
Loudness hakkab asendites 9 ja 10 hoogsalt bassiotsa tõstma.
Esimese postituses kuvatud esipaneelil oli kolm nupukatet puudu. Loomulikult on need võimalik 3D-printida, puidust voolida jne  Smile
Lihtsam oli mul võtta terve paneel projektidoonorilt ning ta vedelseebi ja pehme pintsliga puhtaks teha:
Tulemus on päris "elutoakõlbulik":
RMAA mõõtetulemusi kuularipesast (s.t. eelvõimendi ja lõppvõimendi kokku):
- kokkuvõte:
- A-klassis ASK:
- A-klassis müratase:
- A-klassis THD:
- A-klassis kanalite ülekostvus:
Kokkuvõtteks - moonutuste- ja müratase on vägagi meeldivad, kanalite ülekostvus võiks natuke parem olla, kuid vaatluse põhjal võiks arvata, et selleks tuleb sisemist signaalikaabeldust kohendada ning ehk ka sisendpesad tagapaneelil vahetada.
(09-11-2020, 11:16 PM)madis64 Kirjutas: - A-klassis THD:
Kui tabelis sul näitab dB, kas % leian sealt?
Table: Distortions and the dB
and percent and the decibel
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
(10-11-2020, 10:52 PM)martk Kirjutas: Kui tabelis sul näitab dB, kas % leian sealt?
Valge mees räägib mõistatusi, ütles Winnetou - THD on ju tabelis protsendis ilmutatud?
Plaanis on veel ASK ja THD ka REW-ga üles võtta - saab ilmekama pildi.
Kõlariväljunditesse siis 8-oomised takistid koormuseks, väljundnivooks 1V@400Hz ja volüümipote 23:00 asendisse.
Helikaart külge ja REW käima.
ASK on nii igavalt sirge, et ei hakka postitamagi.
THD siis selline:
, koos müratasemega:
Päris hää...
Kuskil 10+ V nivool peaks veel parem olema ja helikaardi loop mõõtmisega üsna lähedasi numbreid näitama.
Ma kahtlustan et nii väiksed THD numbrid on pigem müra. Mitte et see halb oleks aga lihtsalt mõõtesetup on ülikriitiline
Seda ka. Kuigi mingi info väidab, et REW viimased versioonid oskavad THD mõõtmiste puhul müra THD harmoonilistest mingil määral eraldada, ehk mõõta mürast madalamaid harmoonilisi. Ei ole viitsinud uurida, kas see paika peab.
Igasuguseid asju võib ette tulla - ka mõõtetehnilisi vigu. Kuid REW signaali näitas, nivoo keerasin Windowsi mikseri maksimaalseks enne "punasesseminekut" ja nii need numbrid tulid.
Tegelikult ilmselt ma millalgi kordan seda mõõtmist:
a) võrdluseks võtta mingi 3...4 erinevat võimendit ja kõik mõõtmised teha "ühe soojaga";
b) signaali nivoode muutmise jaoks ehitada mingi attenuaatoritega karp - pöördlülitite või millegi sarnase
abil.
