(01-01-2021, 01:09 PM)madis64 Kirjutas: Kena alanud aastat!
Nii et emitteritakistid võrdseks (0,3 oomi võiks ok olla) ja probleemi üks võimalikest juurpõhjustest võiks saada kõrvaldatud.
Kena alanut teilegi, jälgin mängu, kus mingi kööbakas paraleelis 0, 47 oomi nii suurt arutelu tahab tekitada. Asendusi sedalaadi takistitele mustmiljon. Mina vahetaks koheselt need takistid tehaseskeemi kohaselt ja siis mõõdaks/vaataks mis elu elab zener ja lõputransid. Tegelt ju lihtsake võimsusvõimendi, mille isegi primitiivsete mõõteriistadega taastamine/elustamine peaks huvilisele jõukohane olema nagu madis juba mainis.
Postitused: 107
Liitus: Feb 2020
HUA!
nagu sai mainitud, kõik vastab tehase skeemile, peale nende kahe 3ohm takisti. Tehasest on ta niimoodi välja veerenud. Need vahetan .22ohm vastu nagu kirjapaber ette näeb. Vahepeal selgus veel üks väsinud trans d947f (q103fl). Sellele vaja miski sobiv asendus leida, sest tuntud elektroonikapoed seda ei paku või loota hiina/ebay "originaal" koopia peale.
Postitused: 1,722
(01-01-2021, 10:39 PM)roirex Kirjutas: Need vahetan .22ohm vastu nagu kirjapaber ette näeb.
Vaheta ikka selliste vastu, mida sul pillis teistes õlgades reaalselt kasutataud on - õlgade takistused peavad võrdsed olema.
Postitused: 1,722
(01-01-2021, 10:39 PM)roirex Kirjutas: Vahepeal selgus veel üks väsinud trans d947f (q103fl).
Transi mark ja skeemitähis ei lähe nagu kokku?
Postitused: 107
Liitus: Feb 2020
01-01-2021, 11:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-01-2021, 11:29 PM ja muutjaks oli roirex.)
27 00D 963 0058 106 SEMI 2SD947F Q103C Q103FL Q103FR Q103SL Q103SR transi peal on d947f läheb nagu ikka küll, paberite järgi on 1w .22ohm. Multimeetri ja 5% viga R,FIXED RSD-R1-1WJ-0.22 = 0.3ohm
Update: ok saan aru, alumine pilt on avr1908 oma, see sai lisatud, sest 1906 netist leitud service manual on vane või uuem kui reaalselt lammutatav masin. Sellest tulenevalt lisasin selle dioodi ja zeneri osa sealt, sest seda seal pole aga minu plaadil on+ nagu näib/tundub ka kõigil teistel mudelitel millel seal see diood ja zeneron on skeem ja nende väärtused samad.
Postitused: 1,722
Millise pingega su lõputransistore toidetakse?
Postitused: 107
Liitus: Feb 2020
(02-01-2021, 01:15 AM)madis64 Kirjutas: Millise pingega su lõputransistore toidetakse?
umbes täpselt ~52-3 miskit kinnitust sellel service manualist ei suutnud leida
kas selle 2sd947f 40v 2a 5w võib asendada Darlington; 45V; 4A; 40W BD676A-CDI midagi lähimat ei suutnud leida va hiina kloon. Konded on plaatidel nagunii kõik sam young'i kirjadega
(02-01-2021, 02:11 AM)roirex Kirjutas: (02-01-2021, 01:15 AM)madis64 Kirjutas: Millise pingega su lõputransistore toidetakse?
Kui toide on +-53V, siis tagant ette lugedes kõik kolm transipaari mis ühes õlas, peaks vähemalt 30% suuremat pinget taluma. Nii oli see vanasti, võibolla uuelajal on teisiti. Ma otsiks transid, mis vähemalt 80V taluksid. Sorry kui offtopic, sest skeemi ei süvenenud, pakun kogemuslikult.
Postitused: 1,722
02-01-2021, 12:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2021, 12:45 PM ja muutjaks oli madis64.)
No see "umbes täpselt 52V" on ju oluliselt suurem kui sellele transile lubatud 40V ja seetõttu nad ka ilmselt maha põlevad,
Asenduse on Denon sinu eest juba natuke hiljem ilmselt ära teinud ja margid vaatavad vastu su esimesest postitusest.
Lihtsaid lahendusi on vähemalt kaks:
- ostad katkise ("ei võta voolu sisse") 1708 ja loodad, et mõni väljundaste on töökorras (aga selle eest saad kuhjaga originaaljuppe):
www.ebay.de/itm/DENON-AVR-1708-HDMI-7-1-DTS-DOLBY-SURROUND-RECEIVER-Verstarker-DEFEKT/254752538470
- ostad näiteks sellelt müüjalt (olen ise paar korda temalt ostnud, ilmsete võltsingute otsa ei ole kukkunud) kaks uuema versiooni lõputranssidepaari ja viid pilli mõlemad kanalid nendele üle:
www.ebay.de/itm/2-x-2SD2390-2SB1560-4-komplementare-Transistoren-100W-150V-150V-1-P-TO-3P-4pcs/164272665424
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Apr 2017
(02-01-2021, 02:35 AM)martk Kirjutas: Kui toide on +-53V, siis tagant ette lugedes kõik kolm transipaari mis ühes õlas, peaks vähemalt 30% suuremat pinget taluma. Nii oli see vanasti, võibolla uuelajal on teisiti. Ma otsiks transid, mis vähemalt 80V taluksid.
Ega te siin ei unusta, et signaali olemasolul saab parasjagu mittejuhtiv õlg (transistor) pingena peale kogu "enda" toitepinge + lisaks juhtiva õla väljundpinge, ehk siis kuni õlgade vahelise pingeni, kui signaal klippimise lähedal on (antud juhul siis kuni 104V)?
