#91
https://shop.ewsound.ee/et/pa-tarvikud/4...triga.html
Vot selline. Boonusena peaks seal olema veel sisemine pingejagur ja lüliti et ühendada kõlariväljundiga.
Soovitan soojalt, elimineerid mõõtmisel kõik groundloobiproblad ning kõlari väljundi mõõtmisel samuti (isegi kui kõlliväljund ei ole sillas, ei pruugi üks ots alati puhas gnd olla, seega trafo aitab)
Ja selle ossi osas, ma ei plaaninud ülbata vaid reeglina maksavad vanemad profiossid 200-300 euri maks, isegi päris suured ja uhked. Aga selgus et TPS on üle kilo julgelt, kuna tegemist on vist vähelevinud aga see eest välitöödeks ülihea ossiga. Ma ei taibanud googeldada enne postitamist, sorri Smile
Seega, piirdu DI boksiga !
Seda asja ei peaks vist baluniks nimetama, see ikka helitehnika ja -sageduste jaoks mõeldud trafoga.
(04-07-2022, 10:29 PM)moi Kirjutas: Seda asja ei peaks vist baluniks nimetama...
Aga mis imeasi se "balun" siis on?
Ma maalt ja obesega  Smile
(04-07-2022, 10:21 PM)madis Kirjutas: Seega, piirdu DI boksiga !
Aga selle eest tuleb 12-bitine...
Balun on raadiotehnikute nimetus sobitus/eraldustrafole, sobitab mitte ainult liinide takistusi vaid ka tavalist liini diferentsiaalsega ja vastupidi. Enamasti on nad pisikesed ja raadiosagedustele optimeeritud.
Kui sul on plaanis midagi hankida just helisageduse vahemikus ja suurematel pingetel toimuva mõõtmiseks võid vaadata ka sellist asja https://www.audiophonics.fr/en/devices-h...16452.html
See on puhas ADC muundur, vähese võimendusega aga tänu sellele umbes sama hea kui APx555 ADC pool aga umbes kahekümnendiku raha eest.
(05-07-2022, 08:51 PM)moi Kirjutas: See on puhas ADC muundur, vähese võimendusega aga tänu sellele umbes sama hea kui APx555 ADC pool aga vähem kui kahekümnendiku raha eest.
Millega selle digiteeritud signaal mõõtetulemuseks töödeldakse?
Tal on olemas standartne Windowsi draiver, sisuliselt kõik analüsaatori tarkvarad oskavad teda kasutada, tarkvara peab aga oskama kasutada sisendina ja väljundina samaaegselt erinevaid seadmeid. Nii REW kui RMAA sobivad.
Näiteks üks ülevade, kus nii REW kui RMAA läbi käivad http://archimago.blogspot.com/2021/09/ea...dable.html
See muidugi ka, et sisend on tal diferentsiaalne (balanced), mis annab võimaluse suht lihtsalt lahti saada maanduse probleemidest.
Kas sisend on trafoga või elektrooniline ?
Ma ikka soovitaks jämedateks mõõtmisteks trafot - halva õnne ja rikkis võimu korral võib galvaaniline ühendus ka mõõteriistad maha põletada.
Hiljem täppismõõtmiseks võtad trafo ära.
See DI box on kopikane asi võrreldes potensiaalsete jamadega. Ning võrgumüraprobleemi saad ka fikseeritud - kui müratase trafoga MADALAM siis järelikult oli ground loop.
Trafot seal kindlasti ei ole, muidu ei saaks ilmselt 0.00007% @ 1kHz mõõta aga selle eest on 43V rms mõõtmise võimalus olemas.
(06-07-2022, 08:54 AM)moi Kirjutas: Tal on olemas standartne Windowsi draiver, sisuliselt kõik analüsaatori tarkvarad oskavad teda kasutada, tarkvara peab aga oskama kasutada sisendina ja väljundina samaaegselt erinevaid seadmeid.
See tähendab, et arvutis mõõtev tarkvara näeb teda sisuliselt "helikaardina"?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 39 külali(st)ne
