#71
Minu süsteemi ASK eelviimases variandis näeb siit: http://www.elfafoorum.ee/threads/40765-O...post542709
Nii digi kui analoog sisendi kohta käib, erinevused on otstes kuskil mõni kümnendik dB, enamasi kasutusel didgisisend.
(27-04-2016, 06:20 PM)moi Kirjutas: Minu süsteemi ASK eelviimases variands näeb siit: http://www.elfafoorum.ee/threads/40765-O...post542709
Nii didgi kui analoog sisendi kohta  kohta käib, erinevused on otstes kuskil mõni kümnendik dB, enamadi kasutusel didgi sisend.
Lugesin.
Tundub, et me askeldame eri liigades - ei võta isegi arvata, kas või millal ma niikaugele jõuan.
Niipalju on küll selge, et kuna meie süsteemid, kogemused ja sellest tulenevad maitse-eelistused on ilmselgelt oluliselt erinevad, siis tulemuste netivõrdlusel puudub mõte.
Ma kahtlen, et siin on midagi muud kui erinevad süsteemid ja maitse, +-3 dB võibolla silub ära erineva maitse ja süsteemiga aga +10 dB on liiga palju et see "ära kaoks".
(29-04-2016, 09:19 AM)moi Kirjutas: Ma kahtlen, et siin on midagi muud kui erinevad süsteemid ja maitse, +-3 dB võibolla silub ära erineva maitse ja süsteemiga aga +10 dB on liiga palju et see "ära kaoks".
Tegelikult ei tea ma ju ka, mis täpselt testplaadi rajale pandud on.
Samuti peaks fonoastme karakteristiku üles võtma, aga selleks tuleks inverse-RIAA-aste kokku panna (või soetada).
Leidsin täna juhuslikult sellise artikli teemaga haakuvaks lugemiseks:
"The tuning of phonograph reproduction by proper cartridge loading & channel balancing" by Robert E. (Robin) Miller
http://www.filmaker.com/papers/pap_RM-Ph...alance.pdf
- vaja välja trükkida ...
Sattus kätte selline helipea nagu Audio Technica AT110E.
Mõõtmisel sai kasutusele võetud eelmiste mõõtmiste koormuskarbi ja omatuunitud fonovõimendi asemel praegu poodidest vabalt ostetav Pro-Ject Phono Box S, millel on "kõhu all" lülitid koormusmahtuvuse lisamiseks. Plaadilejoodetud algne mahtuvus on 100 pF.
Plaadimängija kaabelduse mahtuvus oli ca 170 pF (natuke rohkem kui mulle just meeldib, kuid kuna ei ole minu pill, siis originaalkaablit välja vahetama ei hakka).
Tulemused siis sellised:
Mida arvata - sobilikum koormusmahtuvus näib olevat 200pF (100 plaadil + 100 lisaks), kõrgema otsa vaikelangus natuke väheneb ja 15 khz peal langust veel märgata ei ole. Koormusmahtuvuse lismisel vaikelangus küll väheneb veelgi, kuid üle 10 kHz hakkab tekkima kukkumine.
Ilmselt peaks parema heli saama kätta tämbriregulaatorist kõrgemaid natuke tõstes kui otsekanalist kuulates.
Heli on sellel peal suhteliselt hea (vähemalt oma klassi kohta).
Aega on viimasest postitusest natuke möödunud ja sahtlisse tekkinud selline helipea nagu ADC QLM 30 III (kooniline nõel):
Mida öelda - hüppab, kurivaim, vaos ka 5 grammise survejõuga - ilmselt mingi raske käpa jaoks mõeldud.
Kuna pea sellises komplektsuses mul kasutatav ei ole, siis hetkel seda mõõtma ei hakka.
Kui kasutamise mõte tekib, tuleb ilmselt 34-seeria (1,5...3g) nõel
https://www.thakker.eu/en/needles/adc-rs...us/a-5736/
osta (36-seeria oma on natuke kallim, kuid survejõud langetub piirkonda 0,75...1,5 g, mis olemise natuke kõhedamaks võtab)...
Veel üks tagasihoidlik tegija - Stanton TH500 MKII ("TH" peaks tähendama Thorensile paigaldatud versiooni):
Erinevatel (fonoastme) koormusmahtuvustel siis graafikud sellised:
, kusjuures klappidest kostuva helipildi järgi on ta "üsna kuulatav" (ehk mu karpides leidub ka oluliselt halvemaid).
Koormusmahtuvuseks võiks ehk võtta 320pF (kui kuulamiseks läheb) ja ekvalaiserist natuke 2 ja 4kHz nuppe juurde keerata.
Parema kanali graafikul on 10kHz-st ülespoole mingi arusaamatu auk, mille põhjus hetkel arusaamatuks jääb...
Karpe kappi tagasi lapates jäi silma üks helipea, mis veel mõõtmata - Acutex LPM M410E:
mille sageduskarakteristikud suhteliselt siledad kuni lõputõusuni:
Kui teda eelmisel suvel proovisin, ei saanud nagu head heli kätte - nüüd võiks uuesti proovida, keerates koormusmahtuvust "peale" (ja võimenditämbritest kõrgemaid maha)...
Selle kuu "viimane" - Stanton TH680EE koos D6800EE (uue) nõelaga:
, soovituslik koormusmahtuvus 275pF, graafikud sellised:
Hea detailse ja lahtise heliga (harja võtsin maha, selle telje üks kinnituskõrvadest polnud töökorras ja takistas tööasendisse tõusmist).
200pF fonoastmes tundub sobilik olema - 1..10 kHz lohk taandub kergelt välja, kuid ka 320pF ei näi veel väga hull olevat. Huvitaval ombel - erinevatelt paljudest teistest - ei näi kõrgete "muhk" mahtuvuse suurenemsel kasvavat.
