Võimendi Hitachi HMA-7500MKII renoveerimine
(09-12-2017, 01:15 PM)andrei Kirjutas: Teades tagaside sügavust,
Kuidas ma saan leida konkreetse võimendi tagasiside "sügavusele" numbrilise väärtuse?
Vabandust, jah, tagasiside sügavusega pole veel midagi peale peale hakata.
Väljundpinge jagad diffsisendite vahelise pingega ning korrutad tagasisidestatud võimendi võimendusteguriga läbi.
Ongi käes tagasidestamata võimendi võimendustegur. Erinevatel sagedustel üles võttes saad sageduskarakteristika.
Mida selle numbriga peale hakkad, pead ise teadma.
(09-12-2017, 05:14 PM)andrei Kirjutas: Väljundpinge jagad diffsisendite vahelise pingega ning korrutad tagasisidestatud võimendi võimendusteguriga läbi.
Ning tagasiside "sügavus" oleks nende võimendustegurite suhe?
Mitte, et ma sellest arvutuskäigust kõike mõistaks ...
õige, sügavus on tõesti nende võimendustegurite suhe.
Miks sulle seda tagasiside sügavust vaja on? Sügav tagasiside ei tähenda alati halba, sõltub realisatsioonist.
HMA7500MKii andmetes on kirjas DF 100 (1kHz). Sealt saab juba umbes öelda, et tagasiside sügavus on keskmine, või isegi alla selle.
(10-12-2017, 05:44 PM)moi Kirjutas: Miks sulle seda tagasiside sügavust vaja on?
Ega mul seda otseselt vaja ei ole, kuid kui jutuks tuli, siis hakkas huvitama, et kas kõlarist kostva heli subjektiivse meeldivuse, selle mõõtetulemuste ning "tagasiside sügavuse" arvulise väärtuse vahel ka mingitki seost on võimalik tuvastada.
Rohkem nagu mõtteharjutuseks ja ajuvirgutuseks...
Kaks asja on, mis sellest tagasiside sügavusest võivad sõltuda. Kui tagasiside on nii väike, et DF on ka väga väike, kuskil 1 juures ja väljundtakistus suur, siis muutub dünaamiliste valjukate bassi otsa ASK ja FSK, mis on suht hästi kuuldav.
Kui tagasiside sügavus on väga suur ja ebaõnnestunult realiseeritud, siis võib tekkida DIM moonutus(dünaamiline intermodulatsioon moonutus, vahest nimetatakse ka TIM), mis on ka kuuldav ja mõõdetav ja mis sisuliselt tähendab seda, et kiired impulsi laadsed sisendsignaali muutused jõuavad väljundisse moonutatult.
(11-12-2017, 10:31 AM)moi Kirjutas: Kui tagasiside on nii väike, et DF on ka väga väike, kuskil 1 juures ja väljundtakistus suur, siis muutub dünaamiliste valjukate bassi otsa ASK ja FSK, mis on suht hästi kuuldav.
80ndatest on hulganisti artikleid, kus uuriti damping faktori piire. Tulem oli, et 30 täiesti OK ja mingeid helilisi bassimoonutusi ei täheldata.
Kui selleaegseid võimendite andmeid lugeda, siis hulgi oli mudeleid, kus DF@4ohm > 30 ja 8ohm poolesuurem st 60.
Niiet selleaegne Hitachi pigem "suure" kui keskmise damping faktoriga.
...changing the damping factor from 8 to 16 makes very little difference in the actual damping factor, and anything more than 16 has very little effect indeed. If we increase the damping factor from 16 to 160, the change is effectively less than 10%...
http://www.butleraudio.com/damping1.php
Oleneb millega võrrelda, kui 80ndate võimudega, siis võibolla suurem, kui tänapäevastega siis keskmine.
Kas keegi on ise tuvastanud helikvaliteedi (positiivse korrelatsooniga) vahet DF50 ja DF1000 võimendi vahel?
