(15-12-2018, 11:36 PM)martk Kirjutas: Pole marantzi soolikatega väga kursis, kui jaapanlasi teades peaks piisama tagakaane mahakeeramisest ja trükkplaadi kinnituskruvide väljakruvimisest, et ligi pääseda.
Tänan lingi eest, kuid mul üks CD-67 juba põhimängijaks tuunitud ning selle osandamine ja kokkulappimine juba "käe sees". Siin teemas kõneksolev  saab olema rohkem nagu testimispolügoon - teeks õige NOS-i ära, mõõdaks ära, mida see HDAM endast õige kujutab jne.
Plaat käib tegelikult lihtsalt välja. kuid kruvimine võtab aega ja millalgi lähevad ka lintkaablid katki.
Tegelikult täna otsustasin, et ei hakka ikkagi põhja augustama - las ta olla originaalses väärikuses ...
Järgmine peatus selle pikal teel - HDAM-väljundaste:
- et mida ta seal analoogahela lõpus siis endast ikkagi kujutab?
Tundub, et lihtsalt väljakatel liinipuhver, millesse kaht (JRC2114 bipolaaridel) opvõimendit läbinud heli sisse söödetakse ...
Üsna "nähtamatu" on see HDAM, kui võrrelda EMU loopbackiga. Needki erinevused mis näha, on vist enamasti mürast, mis puuduva juhtmete varjestuse tõttu sisse poeb. Tegelikult pole sda HDMA-d mõõta kuigi lihtne, eelneva opaka väljund võib olla EMU-le päris väike koormus  (ei viitsinud andmeid otsida ja arvudada, hetkel ainult oletan) aga lahti ühendada teda ka ei või, siis jooksevad HDMA režiimid paigast ära.
(17-12-2018, 12:42 PM)moi Kirjutas: ... eelneva opaka väljund võib olla EMU-le päris väike koormus  (ei viitsinud andmeid otsida ja arvudada, hetkel ainult oletan) aga lahti ühendada teda ka ei või, siis jooksevad HDMA režiimid paigast ära.
Hmm, siis läks vist natuke nihu see mõõtmine - ma ühendasin opaka väljundi HDAM sisendist lahti (skeemil ju HDAM sisendväljaka paisule 0V kirjatud)...
Ühendatud olekus oli seal (eelneva opaka väljundis) 20...30 mV.
Ei pruukinud nihu minna, kui väljaka sisendil null püsis, mõõtmise piltide järgi tundub ka, et reziimid olid paigas.
Võimalik, et seal ka miski muu hoiab nulli kui eelmise opaka väljund, ma pole skeemi väga sügavalt analüüsinud.
Ok, mida selle pilliga siis järgmiseks teha?
Jätta väljundpuhvriks väljakatel HDAM (loomulikult minnes mööda sellele järgnevast mute-skeemiosast) ning proovida järgi, kuidas kõlab TDA1543 baasil NOS-versioon:
https://diyparadise.com/w/a-non-oversamp...-for-rm20/
Kuna SM5872bs ei saa NOS-ina tööle panna, teed see umbes sama välja kui väline NOS DAC ehitada.
Välisele dac-ile tuleb veel korpus ehitada ning ikkagi toide ja mingi väljundpuhver korraldada - antud katse puhul saab sisse ehitatuna vähema vaevaga läbi.
Kas sa mõnd välise NOS dac-i kitti oskad soovitada? Trükiplaati ma sellele küll disainima ei hakka ...
Hakkad küll trükkplaati joonistama, alguses on valus aga pärast mõnus !
Usu mind, traadiehitamine ja makettplaadid kulutavad palju rohkem aega Smile
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 24 külali(st)ne
