Onkyo M-505 renoveerimine
#31
Tüütu käsitöö tuleb ikka ära teha - tagapaneel:
Lüliti lamellid mustad nagu öö:
ning puhastamise järel läigivad jälle:
RCA-pesad enne:
ja pärast:
Ning paneel (Wima-sid oodates) lõpuks selline:
Võimendiplaadid:
peale puhastamist ja kondevahetust:
Ah, jaa, kuna paar aastat tagasi sai esimesel M-505-l kanal maha põletatud lihtsalt trimmereid keerama hakates, siis jootsin nad maha:
ning "keerutasin" näpuvahel (loodetavasti) puhtaks:
Sisendite-potede paneel sai ka lüütide asemele (sisend on DC/konded ümberlülitatav) Wimad:
Viimane etapp heli teel kõlariteni - kaitserelee:
kontaktid sellises seisus:
Peale mõningast puhastamist läige küll taastub ja oksiid eemaldub, kuid kontaktpinnad on silmnähtavalt sööbinud:
- läheb uus relee asemele.
Pill Nr2 on tööpositsiooni lükatud, aeg pillil Nr1 "vaegtööd" ära teha...
Sisendpaneelil olin paar aastat tagasi lüüdi asendanud kolme parelleelse kilekondega:
Järgi mõeldes selline lahendus mulle ei meeldi - ei ole võimalik, et kõigist kolmest kondest väljub samasugune signaal, järelikult on juba kondede paralleelitamise tulemusel edastatav signaal halvemaks tehtud kui tingimata vajalik.
Wima 10uF asemele ja peaks sobima küll:
Rohkem kassipilte näoraamatusse, rohkem kontaktipilte elektroonikafoorumisse!
Pilli Nr1 kõlarirelee kontaktid (ca 40 aastat tööd teinud) siis sellised "vaimustavalt mustad":
Kui mustus eemaldada, selgub kurb tõsiasi, et ka kuldne pinne (pinnakate) on kontaktilt osaliselt lahkunud:
Nii et uus relee asemele ja väljundjuhtmed (AWG20) ka poole lühemaks:
Loo moraal - aastakümneid vanal võimendil vajab kõlarite kaitserelee vahetamist...
(23-08-2020, 04:42 PM)madis64 Kirjutas:
Wima 10uF asemele ...
Ei viitsi skeemi vaadata, kuid mis oli originaalis?
Küsin, kuna omal on 5x wimadega 10uF50v vahetatud/asendatud 47uF elektolüüt konded, millest olen pajatanud ja ei sa aru/pihta, et tehtud mitmekordne paralleelne ühendus oleks hääle läbikannet kehvendanud. Kas on kuskil selleteemalist infot/lisalugemist?
(23-08-2020, 07:32 PM)martk Kirjutas: Ei viitsi skeemi vaadata, kuid mis oli originaalis?
Originaalis oli 10uF lüüt ja 1uF kilekonde paralleelis:
Kunagi esimese hurraaga sai selline 3-kondeline ragament sinna lüüdi asemele korraldatud:
(23-08-2020, 07:32 PM)martk Kirjutas: Küsin, kuna omal on 5x wimadega 10uF50v vahetatud/asendatud 47uF elektolüüt konded, millest olen pajatanud ja ei sa aru/pihta, et tehtud mitmekordne paralleelne ühendus oleks hääle läbikannet kehvendanud. Kas on kuskil selleteemalist infot/lisalugemist?
Ma olen niipalju netist loetust kõrva taha pannud, et signaaliteele pandavad lüüdid on mahtuvuselt tihti (mitte alati) väga üledimensioneeritud - pidavat vähendama nende moonutusi kõrgematel sagedustele. Nii et kui sul on transistori baasiahelas 47uF lüüt, siis üheksal juhul kümnest ajab seal ka 1uF kilekonde asja ära. Loomulikult tuleb enne sellist asendamist skeemi uurida - ega seal mingit suuremat koormust taga ei ole, mida läbi konde tüürima peab. Nii et sinu 47uF lüüdi puhul oleksin ma ise piirdunud ehk ühe 6,8...10uF Wimaga.
Paralleelsete kondede kasutamisel kirjutada sina juhtumist, kus paralleelis on sama tüüpi konded, minul oli paralleelis kolm erinevat (valmistaja, mahtuvus, tööpinge) kondet. Kuna kolm erinevat kondet ei saa mitte kuidagi olla ühesuguste elektriliste parameetritega, siis ei saa ka nendest väljuv signaal olla ühesugune ja tulemuseks on paratamatult mõningane omlett. Kas ma seda just kuulen, julgen ka kahelda, kuid endal on parem tunne kui seal ainult üks konde oma tööd teeb  Smile
Mis Wima kiled need on, mis sa kasutad? Tunduvad väga pisikesed oma mahtuvuse kohta, et võiks nagu rahulikult igal pool lüütide asemele panna.
