Tegelikult ma pidasin silmas THD mõõtmist võimendi kõlariterminalidel kui koormuseks on tegelikud kõlarid (koos oma reaalsete aktiiv- ja reaktiivkoormustega).
Ei ole vist päris sama olukord kui 8-oomise takistiga koormates?
Tegelikus töödejärjestuses järgmine samm (peale fonovõimendit) - lõppvõimendi plaadil sisendastme lüütide vahetus.
Skeem (sisendaste) siis selline:
Kolviga kõigile kondedele altpoolt ligi ei saa - karkassitala jääb ette - tuli siis plaat korpusest "välja kangutada".
Service manual ütleb küll, et lõputransid tuleb lahti joota, kuid ma ei hakanud seda tegema - sai ka muidu hakkama:
Konded sai siis vahetatud uute vastu (4,7uF asemele läksid 10uF, mida sellel toitepingel sahtlis lihtsalt rohkem oli):
(02-04-2022, 12:55 PM)madis64 Kirjutas: Tegelikult ma pidasin silmas THD mõõtmist võimendi kõlariterminalidel kui koormuseks on tegelikud kõlarid (koos oma reaalsete aktiiv- ja reaktiivkoormustega).
Reaktiiv ja aktiivkoormuse segu ei tähenda kohe THD moonutusi, moonutused tekivad kui reaktiiv- või aktiivkoormus on mittelineaarne, ehk kui aktiiv- või reaktiivtakistus  sõltub pingest või voolust kuidagi, mitte ei ole konstantne.
(02-04-2022, 10:45 PM)moi Kirjutas: ...moonutused tekivad kui reaktiiv- või aktiivkoormus on mittelineaarne, ehk kui aktiiv- või reaktiivtakistus  sõltub pingest või voolust kuidagi, mitte ei ole konstantne.
Khm, kas reaalset kõlarit võib pidada lineaarseks koormuseks? Üle kogu sagedusala?
Oleneb kõlarist ja valjukatest, mõni valjukas on kitsamas ribas lineaarne kuni -90 dB, ehk mittelineaarsus on 0,003%
"mõni" on siin ilmselt võtmesõna, vaevalt et "enamik"  Smile
Ning jutt on kõlarist kui tervikust (koos filtritega), mitte üksikust valjukast.
(30-03-2022, 11:58 AM)martk Kirjutas: Töökindluse huvides, vajaks primaaris olevad 250 V Rifa õlikonded väljavahetust kõrgemapingeliste X2 märkega kondede vastu.
X1 (näib leiduvat ladudes rohkem) peaks olema parem klass kui X2? Impulsitaluvus on testitud kõrgemal pingel?
Kui samas klassis ja samal tööpingel on valida tänapäevase kilekondensaatori ja keraamiku vahel, siis pole nagu põhjust keraamikut põlata? Hind neil kipub erinev olema.
(02-04-2022, 11:41 PM)madis64 Kirjutas: "mõni" on siin ilmselt võtmesõna, vaevalt et "enamik"  Smile
Selge see, et nii väikse moonutusega on vähesed ja kallid.
Kui filtris ei ole raudsüdamikuga poole, elektrolüütkondesid või keraamilisi kondesid, siis filter koormuse mittelineaarsust ei suurenda. See pole muidugi täielik loetelu filtri elementidest, mis võivad moonutust lisada.
(03-04-2022, 10:52 AM)moi Kirjutas: Kui filtris ei ole raudsüdamikuga poole, elektrolüütkondesid või keraamilisi kondesid, ...
Unistada ju võib  Smile
Lõppvõimendiplaadi ülejäänud lüüdid on osa toitepinge regulaatori juhtskeemist ning kõlarite kaitserelee juhtskeemist:
Need sai vahetatud samades nominaalides lihtsalt uute vastu:
Ning selline sai siis lõpptulemus:
