#51
Pane spektraalanalüsaator võimu väljundisse ja võrdle võrgumürasid kui juhe on katkestatud ja nii nagu tehasest tuli, kas on vahet?
Sisendisse võiks ka mingi reaalse signaaliallika ühendada aga signaali ennast poleks vaja anda.
Endal oli ka see mõte peas - teadmine - valgus, mitteteadmine - pimedus (nagu noorpõlves loetud sai)...
Aeg üle koera saba hüpata - viimased RIFA kondensaatorid toiteplokis X1 kondede vastu vahetatud:
Nüüd peab hakkama seda lego kokku uuesti panema.
Kokkupanek:
Kontrollkuulamisel vinüülilt päris hea heli.
Järgmiseks peaks teda natuke mõõtma...
Mis sinivalged lindikesed seal on ? Kas mehhanismus esipaneeli ja lülitite vahel ? Paluks lähivaates pilti Smile
(23-05-2022, 01:05 PM)madis Kirjutas: Mis sinivalged lindikesed seal on ? Kas mehhanismus esipaneeli ja lülitite vahel ? Paluks lähivaates pilti Smile
Jah, plastkorpuses on roostevaba lint. Aktuaator on esipaneeli juures olevas "lülitis", täitur on tagapaneeli juures. Tehti nii kuni raamatupidajad sekkusid konstrueerimisse ja omahinna nimel selline keerukus rajalt maha võeti ning signaaliradasid piki suurt plaati esipaneelini vedama hakati. Ülekostvus jne...
Pilte - kas eespool ei leidu, ma nagu neist lülititest mälu järgi üsna mitme nurga alt teinud...
Ok, pilte siis ka...
Kodune laupäev, mõõtmiste aeg...
Esiteks üldine seisnud - kuidas üldse signaal võimalikult sirgest kanalist läbi läheb...
Esmalt nägin sellist pilti (direct moodis s.t. tämbrivõimendist mööda):
Ei ole hea, kohe mitte ei ole hea.
Järgmiseks tämbrivõimendi opvõimendi välja - ehk see võngub või muidu segab pilti.
Olulist vahet ei tekkinud.
Jootsin siis väljundi volüümipote liuguriotsale (edasiste astmete sisend), ning:
a) kui direct mood on OFF (s.t. järgnevad astmed tagant ära), siis on signaal korras (vähemalt on kanalid võrdsed):
b) kui aga direct mood sisse lülitada (s.t. lõppvõimendi sisend ning tämbriploki võimalik tagaumine ots taha tuleb) on asjad kohe halvasti:
S.t. nüüd tuleb hakata järgnevat ahelat samm sammult tagant ära ühendama ning siis saab selgeks, mis sellist nähtust tekitab (signaalikaabel, skeemielement vms).
Selgituseks skeemid ka siia:
Pilt hakkab natuke selginema - lõppvõimendit toitev signaalikaabel tämriplaadilt lahti - ja kõik on korras.
Signaalikaabel tagasi - ja probleem tagasi.
Vaja edasi joota - balansipote, signaalikaabel või mingid elemendid võimsusvõimendi sisendastmes.
Signaaliahelasse pandud takistid R237 ja R301 on ka natuke imeliku nominaalijaotusega - 4,7k tämbrivõimendi poolel ning 100 oomi võimsusvõimendi sisendiplaadil, nende vahel siis signaalikaabel.
Veel üks nüanss - võimsusvõimendi sisend ei ole plaadil maaga galvaaniliselt seotud nii et kui signaalikaabel tämbriplaadilt lahti ühendada, hakkab lõppastme sisend "õhku" ja väljundisse tekib alalispinge (kõlarirelee ei klõpsa enam sisselülitamisel).
