23-03-2023, 11:16 PM
Kui selle ajavõtuga mõne mahtuvuse ära mõõdad proovi võrrelda ka mõne mõõteriistaga saadud mahtuvuse numbriga, oleks huvitav teada kui täpne selline moodus võib olla.
Võimendi NAD216 renoveerimine
07-06-2023, 07:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2023, 07:06 PM ja muutjaks oli moi.)
Jätkame võimude teemadel.
Hakkas üks päev NAD214 väga roosalt mürisema. Algul kohe peal sise lülitamist vaikselt, mõne minuti pärast päris kõvasti. Välja ja sisse lülitamine enam olukorda ei muuda. Enne kui päris lahti kisun küsin üle, ega pole kellelgi ideed, mis seda müra võib põhjustada? Pildil on punane mürisev kanal, must sama võimu korras kanal. Müra on üsna täpselt RIAA korrektori ASK-ga.
07-06-2023, 07:23 PM
Täpsustan üle - see 214 on ju ainult lõppvõimendi?
Milline pilt avaneb kui mõlemasse kanalisse saata Y-jaguriga sama signaal? Ning kas see eelaste on seal vahel või mitte?
07-06-2023, 10:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2023, 11:16 PM ja muutjaks oli moi.)
NAD214 on ainult lõppvõim.
Ei ole seda probleemset kanalit testinud mingi eri signaaliga aga mis seal erilist ikka saab olla, signaalile liitub roosa müra. Seda oli ka kõrvaga kuulda kui probleem tekkis. Mõõtsin ära 1 kHz signaaliga. THD on ka kõvasti kasvanud, korras variandis on 0,00X% ja nivoo on 6 dB madalam.
07-06-2023, 11:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-06-2023, 11:57 PM ja muutjaks oli madis64.)
Pane siis 1 kHz sisendisse ning aja FFT-ga jälge, ,millise transistori järel moonutus tekib.
08-06-2023, 07:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2023, 07:54 PM ja muutjaks oli moi.)
Kuskil on külmjoode. Hakkasin mõõtma ja müra kadus ära. Ei ole välistatud ka, et mõni pistikühendus on probleemiga.
08-06-2023, 07:57 PM
Külmasprei või kuumapuhur abiks?
08-06-2023, 11:03 PM
Ma ise kaldun rohkem pistikute kontakti probleemi poole. Võtsin pistikud lahti, panin kokku tagasi, ikka mängib ja jätsin nii, eks vaata mis edasi toimub.
08-06-2023, 11:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-06-2023, 11:29 PM ja muutjaks oli madis64.)
Oeh, miks sa end piinad?
Viska kogu see sisendastme krempel (vahelugemiseks - otsi mõni normaalne omaaegne lõppvõimendi, kus selline porno on signaaliahelasse paigutatud) vahelt välja ja jooda normaalne kaabel võimendiplaadilt sisendpesale. |
