Postitused: 1,848
Jõudsin oma harjutustega sinna punkti, kus ilmseks pudelikaelaks sai mu "juustulõhnaline" Behringer UCA-222 helikaart.
Sai siis järgmise "arenguetapina" Creative E-MU 0202 ligi võetud.
Erinevused siis (esmasel tutvumisel, sama kaabeldusega) sellised:
Kui nii vaadata, siis oleks ju võinud UCA vahele jätta, kuid tagantjärgi tarkus on ikka see kõige suurem tarkus...
Kui draiveritega probleemi pole (uuemale kui Win 7 neid pole olemas ja ei tule kuna Creative sisuliselt sulges EMU arenduse ja toe) siis on see hea kaart hea hinnaga.
Postitused: 1,848
26-10-2016, 04:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-10-2016, 04:13 PM ja muutjaks oli madis64.)
(26-10-2016, 10:14 AM)moi Kirjutas: Kui draiveritega probleemi pole (uuemale kui Win 7 neid pole olemas ja ei tule kuna Creative sisuliselt sulges EMU arenduse ja toe) siis on see hea kaart hea hinnaga.
Win 10-ga sain kaardi beeta-draiveritega tööle.
Üldiselt tundub, et loopback-is annavad ASIO draiverid juuksekarva võrra paremaid numbreid kui muud kombinatsioonid.
Võrreldes 0404-ga meeldib, et nupud onesipaneelil ja mitte peal.
Postitused: 1,848
Hitachi HMA-d remontides hakkas mind tõsiselt vaevama küsimus, et mis on see signaal, mis "kellad" helikaardi (ilma signaalita) sisendisse ühendades valveseisundisse tõstab (samas kui klappidest midagi kuulda ei ole):
Ega midagi, E-MU 0202 võimendi sisendisse ja pikoskoop paralleelselt peale:
"Müsteerium" lahendatud - mu kõrvakuulmine seal 50 kHz kandis ja ülespoole (eriti 138kHz peal) natuke nadiks jäänud ;-)
Võrdluseks siis Behringer UCA-222 müraspekter:
Süda rahul - võimendi ei genereeri, vaid lihtsalt võimendab ...
Miski jama on sellel 0202-l, toide äkki solgib?
Kui kivide toidet mõõta, siis mis seal toimub?
Postitused: 1,848
20-02-2017, 12:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-02-2017, 12:27 PM ja muutjaks oli madis64.)
0202-l (erinevalt 0404-st) ei ole välist toidet - toite saab ta arvutist USB-d pidi.
Skeemi mul ei ole (kui kellelgi leidub, olen tänulik), kuid väidetavalt pidavat sees veel impulsstoiteplokk olema.
Kuna ma suutsin ühel 0202-l usina mõõtmise käigus ühe kanali sisse kärsatada, siis selle peal saab hiljem (preagu on paar teist asja töölaual) toiteid uurima ja katsetama hakata.
Skeemi vast vaja ei olegi, väljundi opakad leiab ikka ülesse ja andmelehe järgi ka nende toite otsad.
Postitused: 1,848
Muidugi leiab, skeemiga oleks ainult lihtsam ... ;-)
Hakkasin mõtlema, et äki siiski ei ole toide, kuidagi imelik sagedussõltuvus toite jaoks, eriti kui võtta kõrvale UCA pilt kus 44 kHz paariskordsete koha peal on augud. Mitu dB võim seda signaali on võimendanud, kas otse helikaardi väljundis on sama pilt?
Postitused: 1,848
Signaal on võetud võimendi sisendpesalt (s.t. helikaardist väljuva kaabli otsalt, mis on võimendi sisendiga ühendatud).
Võib olla peaks uurima helikaarti ilma võimendita - kas sellisel juhul peaks mini (10k?) takisti ka koormuseks korraldama?
