04-06-2017, 03:40 PM
Eelvõimendi Onkyo P-303 renoveerimine
04-06-2017, 03:49 PM
Paraku ei ole elu alati nii ilus kui näib - kui kaaned-põhjad lahti sai kruvitud, siis selgus, et mõnes jootekohas on kahtlased rõngaspraolaadsed ilmingud:
ja kondekaid on vahetatud nende vastu, mis meistri sahtlist parajasti näppu jäid: - kuid üldiselt on see nipet-näpet. Vahepalaks: kus viimati nii hästi varjestatud võimendustrakti audioseadmes nähti: ...
04-06-2017, 11:16 PM
(04-06-2017, 03:40 PM)madis64 Kirjutas: Mõõtetulemused sellised, et nagu näppida ei oleks üdse vaja... Skeemilt ilus lahendus - toitepinge piisavalt kõrge +/- 33V, et headroom oleks varuga. Toitepinge silumine lihtsapoolne - kui rahuldab, pole mõtet näppida. Su pildilt paistvad C1261 ja C1265 vahetad niikuinii kilekondekate vastu. Kuidas plaanid ümberlülititega käituda, sul ju allergia kontaktlülituste vastu ;) https://www.hifiengine.com/manual_librar...-303.shtml
04-06-2017, 11:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-06-2017, 11:30 PM ja muutjaks oli madis64.)
(04-06-2017, 11:16 PM)martk Kirjutas: Kuidas plaanid ümberlülititega käituda, sul ju allergia kontaktlülituste vastu ;) Võtan rahusteid ja teen hingamisharjtusi ;-) See on nii väärikas pill, et seda ümber ehitama ei hakka. Mõõtetulemused näitavad, et kontaktid on OK, äärmisel juhul joodan korraks lülitid välja ja puhastan ära.
05-06-2017, 10:02 PM
05-06-2017, 11:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-06-2017, 10:34 AM ja muutjaks oli martk.
Muutmise põhjus: täpsustus
(05-06-2017, 10:02 PM)madis64 Kirjutas: Kas sa pead pingeregulaatortransistori baasipinge siluriks kilekondet vajalikuks?Olen mõõtnud elektrolüüte, mis vanemad kui 30 aastat - ära väsivad just väikse mahtuvusega isendid. Seetõttu omatarbeks, misiganes ahelas või ülesandes nad on, 1-10 uf el-lüüdid vahetan Wima, Ero või sarnastega. Sinu P-303 juures huvitab mind phono MM ja MC ahela müratase/-foon. (Passi järgi - Signal to noise ratio: 70dB (MC), 83dB (MM)). Kui volüümi põhja keerad koos tämbrinuppudega, siis kas miski sahin/urin/foon klappidest või kõlaritest kostab, kui vinüülimängija helipeaga phono sisendis?
06-06-2017, 10:30 AM
(05-06-2017, 11:35 PM)martk Kirjutas: Olen mõõtnud elektrolüüte, mis vanemad kui 30 aastat - ära väsivad just väikse mahtuvusega isendid. Seetõttu omatarbeks, misiganes ahelas või ülesandes nad on, 1-10 uf el-lüüdid vahetan Wima-de või Ero-dega. 1uF Wimad ei maksa just palju, võib ka need sinna sisse joota (ülejäänud paki peaks täna kätte saama). Kas sa "suuri" kondensaatoreid ka mõõta suudad? Jätsin alles Hitaschist väljajoodetud 5600/63 toitelüüdid - sportlikust huvist tahaks eada, mis seisundis nad tegelikult on.
06-06-2017, 10:33 AM
(05-06-2017, 11:35 PM)martk Kirjutas: Sinu P-303 juures huvitab mind phono MM ja MC ahela müra/sahin. Kui volüümi põhja keerad koos tämbrinuppudega, siis mis hääl/sahin klappidest või kõlaritest kostab, kui vinüülimängija helipeaga taga? Ma ei ole seda veel süsteemi sisse kaabeldanud, kuid ajutiselt võib seda kiiresti teha. Ma arvan, et kui sa sellest sahinast soovid ettekujtust saada, pead ise kohale kuulama tulema - minu kirjeldus seda vaevalt adekvaatselt edasi anda suudab.
06-06-2017, 11:40 AM
(06-06-2017, 10:30 AM)madis64 Kirjutas: Kas sa "suuri" kondensaatoreid ka mõõta suudad?Mul on hiinlaste kombimõõdik ca 15€, mis ka mahtuvust mõõdab kuni 100 000 uF http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDY0OA==/z...wt7pXNJBf/$_12.JPG
06-06-2017, 11:57 AM
(06-06-2017, 10:33 AM)madis64 Kirjutas: Ma arvan, et kui sa sellest sahinast soovid ettekujtust saada, pead ise kohale kuulama tulema - minu kirjeldus seda vaevalt adekvaatselt edasi anda suudab.Mulle piisab ka distantsilt lugeda, mis hääl kostub ![]() Ise kasutan sellist võtet: Plaaditaldrik tühjalt pöörlema ja käpa langetan plaaditaldriku kõrvale läbi tikutoosi või veel parem läbi metall/plast vidina. Nõel/helipea jääb seega õhku. Volüümi keeran asendisse millega ise maksimaalselt kuulan (mul ca kl 2.30 ) ja tämbrid keeran max asendisse. Peaks koheselt olema arusaadav/kuuldav, kui miskit kõrva häirib, olgu see sahin, foon või müra. |
