Audiotehnika mehaaniiste komponentide renoveerimine
Yamaha A-760 teemas käisin välja mõtte, et oleks mõttekas audiotehnika mehaaniliste komponentide:
- lülitid
- potentsiomeetird
- releed
- jne
renoveerimisele (puhastamine, taastamine, vahetamine) teha omaette teema.
Mõeldud-tehtud.
Omal kogemusel põhinevad postitused järgnevad (natuke hiljem)
Alustuseks siis üks lihtsat tüüpi liuglüliti (tihti ka ALPS-i toodetud).
Kuna lüliti otsad on lahti, siis mitmekümne aasta jooksul oksüdeeruvad lamellid tublisti. Kui need veel fonoahelas paiknevad, siis millivoldi tasemel signaali neist läbi ajada ei tundu olevat tark tegu.
Lahti võtmiseks tuleb lüliti plaadilt välja joota, alusplaati kinni hoidvad metallist nagad väikeste lõiketangidega sujuvalt ja rahulikult laiali painutada ning pealmine korpus alusplaadilt otse üles tõsta. Kui painutamisega rabistada, võib mõni naga ära murduda.
Kui asja rahulikult teha, jäävad liikuvad ühendussillad alusplaadi lamellide külge.
Lüliti fiksaatorkuuli ja selle vedru ladumist on eriti soovitav vältida.
Kuna lamellid võivad olla ebasümmeetrilise paigutusega ja liikuvad sillad ka erisugused (olen näinud ühes lülitis koos ka hõbetatud ja pindamata sildasid), siis selles etapis on kindlasti vaja mingid fotod teha.
Lamellid tuleb läikima lüüa (puhastusvahendeid ja -meetodeid on mitmeid, ühel ühesugused väidetavad ohud, teisel tesistsugused).
Kõik väiksed komponendid tuleb vahepeal mingisse kaanega suletavasse karpi panna - muidu jalutab kodutiiger üle laua ja kadunud need ongi.
Peale seda saab lüliti kokku panna ja soovi korral veel kontaktipuhastusvahendiga üle lödistada - et sidlade siemistelt kontaktpindadelt ka oletatav oksiid eemaldada.
Põhja all olevad nagade tagasipainutamisek sobivad väiksed "kullinokad" või muud paraja suurusega kitsad näpitsad (elektriku kaablipuhastustangid vms).
Enda kogemuse põhjal sellist tüüpi lülititega mingeid erilisi riske peale juppide kaotsimineku ei ole ette tulnud.
Järgmine lülititüüp - pöördajamiga ALPS, väga levinud ning ka väga lihtne puhastada.
Algne olek:
Pilte kõhu alt ja lahti võetuna (ikka neidsamu lõikureid nagade painutamiseks kasutades):
Kontaktlamellid oma algses olekus:
ning peale puhastamist:
Lüliti uuesti koostatuna (nagad nagu eelmine kord kullinokkadega kokku painutataud):
Järgmine lüliti 70-test - sarnane eelmisega, kuid fiksaatornagad on pikisuunaliselt laiali pressitud.
Lahtivõtmine ja kokkupanek sarnane seega, kui lõikurite asemel on mugavam kasutada pikki peene otsaga näpitsaid.
Lüliti siis selline:
Lamellid "enne":
Lamellid "pärast":
Lüliti kokku tagasi:
Tuli vahepeal lahti võtta ja puhtaks teha ühe võimendi sees olev Noble 7053 helitugevusregulaator.
Väljast tundub nagu potentsiomeeter, seestpoolt vaadates selgub aga, et takistitega astmeline attenuaator.
See tükk on lihtne - kaks koostepolti lahti ja otsast ta tükkideks eraldub:
Vihjeks veel niipalju, et valgete plastiksüdamike neli fikseerivat lamelli saab (südamiku takistiplaadist eraldamiseks) lihtsalt 10x1 vaskveetoru jupiga kokku suruda.
Kuidagi on "valged jaapanlased" (guugli pildiotsingu kohaselt ALPS SPUN seeria) jäänud selles teemas mul mainimata.
Ühes võimendis välja joodetuna oli kontaktitakistus vahemikus 2....70 oomi - signaaliteel selline näit midagi head ei tõota.
Lüliti kaaned maha - pilt selline, mõõtetulemus üsna loogiline.
Peale lamellide puhastamist lülitile kaas peale:
ja tester näitab kenasti "nulli".
Miks jutumärkides "nulli" - iga digitestri takistuse mõõtahel ei ole nullitav nii et sinna jääb juhtmete loopback takistuse näit ca 0,5...0,8 oomi.
Ühel pildil on näha ka lüliti "koosterakis" - vajutad lüliti jalad lainepapist alusest läbi ning lüliti korpus seisab paigal kuni kaant peale sudid.
Veel ühed ALPS-lülitid - sedapuhku kõlariahelate omad:
Pealt lahti ei käi, sisu tuleb ettepoole välja.
Sisse vaadates eesmised (väliskeskkonnale lähemad) lamellid on tuhmunud, kuid töötavad tegelikult tagumised.
Kontaktide "kuivpuhasti" ja piibuhari aitab neid natuke puhtamaks.
Piibuhari mahub ka lamellide välispindade ja korpuse vahele, kuid selleks tuleb harjanarmaid sellelt maha nüsida.
Veel üks lülitiversioon, mis suhteliselt lihtsalt lahti ja kokku käib:
Ah, et milleks kõik see sekeldamine?
Sellepärast, et sellised kontaktpinnad annavad testriga mõõtes takistuseks suurusjärgus 20...80 oomi ja mitu sellist signaaliteel ei tee võimendit mitte paremaks:
Järgmine jupstükk - cd-mängija esipaneeli mikrolüliti.
Töötab üsna suvaliselt - mõnikord annab vajutuse edasi, mõnikord mitte.
Välja joodetuna kontaktitakistus vahemikus 30...200 oomi (mõõtsin pool tosinat lülitit, sellest hajuvus).
Probleem lihtne - tegemist on "antiikse" 2-juhilise THT-lülitiga, õnneks Farnellist veel saadaval:
Uued lülitid nagu peab - praktiliselt nullilise takistusega ja funktsioneerivad oodatud moel.
