Võimendi Basf D-6075 / NEC AUA-8000e renoveerimine
(07-12-2015, 09:37 AM)moi Kirjutas: See vajaks täpsemat arvutamist või astmete eraldi mõõtmist, nii umbes ei tahaks pakkuda, et võta ja vaheta. Üks variant oleks ka skeem mingis simulaatoris koos õigete transide parameetritega simuleerida.
Ei ole simulaatorit kunagi kasutanud, ei tea ka, kas 70-te transistoride jaoks adekvaatseid mudeleid leidub.
Katsun esmalt ASK-ga tegeleda.
Kuna helikaart on vist "juustulõhnaline", siis kas oleks ehk mõttekas üritada korraga üles võtta kahe kanali signaal - üks otse signaaliallikast (cd-mängijast) ja teine eelvõimendi väljundist (nivood loomulikult lähedaseks seades) - et siis oleks nende vahe ehk võimalik ekraanile manada.
RMAA-d ei tahaks kasutada, kuna see väljub ka sama "juustulõhnalise" kaardi kaudu ja tal puudub kaardi kalibreerimisfunktsioon nii et ei tea kas väljuvad ja sisenevad moonutused üksteist kustutavad või mitte.
Muidugi võib ju kaarditaguse loopbackiga esmalt proovida ...
Võtsin siiski RMAA ette ja mõõtsin seda eelvõimendit natuke nii ja naa.
Tulemused (nivood tuli pea iga mõõtmise juures sättida, et ei klipiks liialt, kuid tulemused ikka kätte saaks) leiab lingilt
https://personal.filesanywhere.com/FS/v.aspx?v=8d6c628a5e6770b19fa8
paar pilti ka siia lisaks.
Behringeri graafikult näeb, et 10kHz-ist ülespoole olevad võnked on helikaardist juba pärit.
Kuidas sa selle "tone control defeated" mõõtmise puhul sellest tone controlist mööda läksid? Need mõõtmised on kuidagi kehvemad kui teised.
Samas on näha, et ülemine sagedus hakkab kuskil üsna kohe pärast 20kHz kukkuma ja kanalite vaheline ülekostvus on kole suur.
Osade mõõtmistega on mingi probleem, RMAA pole korralikult sünkinud, helikaardil mingid probleemid või ikkagi klippimine sees kõrgematel sagedustel, vaata teine  ja kolmas pilti.
(08-12-2015, 11:14 AM)moi Kirjutas: Kuidas sa selle "tone control defeated" mõõtmise puhul sellest tone controlist mööda läksid? Need mõõtmised on kuidagi kehvemad kui teised.
Võimendi küljes oleva lülitiga (skeemil "TONE").
Ise vaatasin ka seda - eks ma kordan selle mõõtmise üle.
(08-12-2015, 11:14 AM)moi Kirjutas: Osade mõõtmistega on mingi probleem, RMAA pole korralikult sünkinud, helikaardil mingid probleemid või ikkagi klippimine sees kõrgematel sagedustel, ...
Jah, klippimise üle ta kurtis küll, kuid see protsentuaalne kogus ei paistnud väga suurena ja helitugevust alla tõmmates ei kippunud sünkima.
(08-12-2015, 11:14 AM)moi Kirjutas: ja kanalite vaheline ülekostvus on kole suur.
Kui suur see võiks 70-te pillil olla?
(08-12-2015, 12:26 PM)madis64 Kirjutas:
Aastad ei määra seal eriti midagi aga 40-50 dB on vähe.
Või on see hoopis kaablitest?
(08-12-2015, 03:17 PM)moi Kirjutas: Aastad ei määra seal eriti midagi aga 40-50 dB on vähe.
Minu silmanägemise järgi on crosstalk seal 60...70 kandis, kus kohast sa seda 50 välja loed?
Eks ma proovin siis teisi kaableid ka (testimiseks kasutan üldiselt lühikesi).
Alla 100 Hz ja üle 10 kHz nii mõnelgi mõõtmisel.
(08-12-2015, 04:39 PM)moi Kirjutas: Alla 100 Hz ja üle 10 kHz nii mõnelgi mõõtmisel.
Hea küll, uurin teemat.
Kui palju "hea oleks"?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 18 külali(st)ne
