25-05-2017, 02:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-05-2017, 02:47 PM ja muutjaks oli moi.)
(24-05-2017, 09:02 PM)madis64 Kirjutas: Kas fonoaste kui selline peabki (oma loomu poolest) ristkülikuga "nii käituma" või on paremaid astmeid, mis paremat signaali välja annavad?
Fono aste (RIAA korrektor) on põhimõtteliselt madalpääs filter, kui madalpääs filtrist ristkülik läbi lasta läheb see rohkem või vähem kolmnurgaks/saehambaks tänu madalpäsfiltri kasvukiirust piiravale iseloomule. Võib ka teistmoodi seletada, kõrgemad harmoonilised, mis ristkülikule kandilise kuju annavad, filtreeritakse vähemaks ja järgi jääb kolmnurk.
Siit paistab natuke ka välja millisest "jamast" heli läbi aetakse vinüüli puhul enne kui see kõrva jõuab.
Huvitav miks küll keegi ei kisa, et vinüülil on faasi vead sees, kui CD vastavat väikest faasi vea probleemi kõrgeimas otsas on kogu nett täis.
Postitused: 1,848
(25-05-2017, 02:37 PM)moi Kirjutas: Huvitav miks küll keegi ei kisa, et vinüülil on faasi vead sees, kui CD vastavat väikest faasi vea probleemi kõrgeimas otsas on kogu nett täis.
Ilmselt seepärast, et vinüül kõlab mõnusalt ;-)
Postitused: 1,848
22-10-2017, 04:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2017, 04:51 PM ja muutjaks oli madis64.)
Täna sai siis "uues tornis" (Onkyo P-303 + E-30 + U-30 + M-505) P-303 fonoastet:
kuulatud ja võrreldud ProJecti PhonoBox S-iga.
Jälle jama - P-303-l tundub bassiots loomulikum ja "voolavam" ning "s" ei susise ega lõika niipalju kõrvu kui PhonoBox-il. PhonoBox-il tundub bassiots kuidagi "maha tapetavat" - müts on olemas, kuid "ei võngu nii hästi" (vabandan amatöörlike terminite pärast).
Mürataseme osas - kui helitugevusenupp ilma signaalia põhja keerata - tundub P-303 olema (kõrva järgi otsustades) juuksekarvavõrra vaiksem, kuid PhonoBox-i sahin tundub olevat märgatavalt "heledam".
Praegu jätsin mõlemad tööpositiooni nii et soovi korral on ainult plaadimängija signaalikaabel vaja ümber tõsta - eks tuleb natuke rohkem plaate võrdlevalt kuulata.
Tänane testiplaat oli Marianne Faithfulli Broken English.
(22-10-2017, 04:50 PM)madis64 Kirjutas: Onkyo P-303 fonoastet:
P-303 opereerib +/- 30 volti toitega, millega opereerib PhonoBox? Pakun et max +/- 18V. Bass vajab vabalt hingamist st üsna suurst sisendsignaali taluvust, mida mu kogemustest +/- 18V ei võimalda.
Susin võib sõltuda mitmest tegurist ja võib olla ka kuulaja kõrvades või kõrvade vahel.
Postitused: 1,848
23-10-2017, 08:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2017, 08:24 AM ja muutjaks oli madis64.)
Phonobox tundub jah seal +/-15...18V kandis opereerivat.
Mis s-i susinasse puutub, siis "kõrvade vahel olev" susin ei kao ega tule tagasi ühe loo ärakuulamisega võimendeid edasi-tagasi vahetades ;-)
(23-10-2017, 08:24 AM)madis64 Kirjutas: Phonobox tundub jah seal +/-15...18V kandis opereerivat.
Väline toide tal
ühepolaarne +18V. Kas sisemuses muudetakse see kuidagi
kahepolaarseks?
Postitused: 1,848
PB vanemal versioonil tehti neti andmetel nii:
http://www.angelfire.com/az3/dimitri/ima...onobox.pdf
Võiks ju enda oma õhtul lahti kruvida, saaks täpselt teada, kuidas praeguses versioonis asjad käivad.
Postitused: 172
Teemad: 13
Kas 470uF/15V nüüd kõige pädevamad alguses on, aga mine tea, äkki näpuviga :-)
Postitused: 1,848
Kruvisin oma PhonoBox S-i lahti - sees paistab ainult üks pingeregulaator olevat nii et tegemist näib olevat ühepolaarse toitega.
Sisendis paistab olema JRC2068, väljundis OPA2134 ning servot näib tegevat TL071.
Kui on ühepolaarne toide, siis peab nagunii olema konde väljundis ja pole nagu servol mõtet. Või on ta astmete vahel ja ei hoia mitte nulli.
