Radiotehnika U-101
Netiavarustest leidsin, et relee 27v+-0,5 ja 70mA, ajasin indikaatori nivood paika vahelduseks, nüüdseks on tiksunud, ütleme 45 min ja see relee on pigem juba kuum, 315 trans on rohkem kui soe. Mõõdetud siis sõrmega.
(23-02-2021, 10:53 PM)roirex Kirjutas: Netiavarustest leidsin, et relee 27v+-0,5 ja 70mA, ajasin indikaatori nivood paika vahelduseks, nüüdseks on tiksunud, ütleme 45 min ja see relee on pigem juba kuum, 315 trans on rohkem kui soe. Mõõdetud siis sõrmega.
Pane relee mähisele mingi takisti jadamisi, mõõda sellel pingelang ja arvuta tegelik vool välja.
Edit: kiikasin skeemi - lihtsam on ilmselt R9 otstel pinge mõõta. Lisaks releede juhtimiseks võib ju 315 asemele mingi tänapäevasema transi (darlingtoni ?) leida.
(23-02-2021, 11:39 PM)madis64 Kirjutas: Edit: kiikasin skeemi - lihtsam on ilmselt R9 otstel pinge mõõta. Lisaks releede juhtimiseks võib ju 315 asemele mingi tänapäevasema transi (darlingtoni ?) leida.
Vahepeal oli muud tegemist aga eeldusel, et -31 poolt mõõtmist alustades (-32,16v tegelik) siis enne r9 10ohm 32,16v peale 31,52 relee otsal r9 poolt peale 315'st 31,26v ja peale releed 5,11v(relee otstel ~26v) relee mähis 323ohm(klapib andmelehega). Katsetamise õhtul tiksus 2 ja peale tundi oli vahepeal päris soe/kuum aga suitsu veel ei tulnud.
Edit: 32,16 või 31,52 / ((10)+323+72)ohm ehk siis natuke alla 80mA kui ma õigesti arvutan aga selle infoga ei oska ma midagi edasi teha. Antud relee peakski 70mA ümber normaalselt toimetama.
(26-02-2021, 11:07 PM)roirex Kirjutas: enne r9 10ohm 32,16v peale 31,52 relee otsal.. siis natuke alla 80mA kui ma õigesti arvutan aga selle infoga ei oska ma midagi edasi teha. Antud relee peakski 70mA ümber normaalselt toimetama.
R9 mis 10 oomi on vaid läbipõlemise kaitseks. Asenda takisti poolevõimsama 20 oomisega ja peaks samuti töötama - releele jääb 50mA.
Kuidas 20 ohm'ga releele 50mA jääb, ehk kuidas seda arvutatakse?
(27-02-2021, 10:21 PM)roirex Kirjutas: Kuidas 20 ohm'ga releele 50mA jääb, ehk kuidas seda arvutatakse?
oomi seadus I=U:R
konkreetne juhtum I=U (takisti otsel mõõdedud pinge)jagatud R(takisti takistusega)
I= ca1V:10oomi
I= 0,1A=100mA
Ütleme, et sain aru miks mulle esimese hooga see 50mA ei sobinud. :-)
Pole otseselt minu jaoks ainult u-101 teema aga millega volüümipote takistuse suurus määratletakse. Kas ainult võimendi skeemist tuleneva reg ulatuse sujuvusega + kui on mingi eelvõimu osa seal siis selle võimendustegurit võetakse juurde/arvesse. Sõltuvalt skeemist, kas pote on enne või pärast seda mängib ka rolli või on see juba puhas audiofiilia teema (üldisem küsimus)?
Küsimuse ajendiks sama u-101 kus ühes skeemis (3'e k157ud2) kiviga on 100k pote ja ühe kiviga on 470k pote. Kuna see pote on väsinud ja samas vääringus toonkomp potet pole võtta, panneks sinna lähima toon komp pote. Esimese hooga paneks Hiina Alpsi diskreetse pote klooni 250k. Ei hakaks seal mingit takisti/konde toonkompi skeemi aretama, kuigi 470k korraliku pote leiaks kolahunnikust.
martk, su eelnevas postituses on paar piinlikku viga - ehk parandad need ära enne kui need annaalidesse raiutakse  Smile
Edit:
Tänaseks on vead parandatud.
(28-02-2021, 05:24 PM)madis64 Kirjutas: martk, su eelnevas postituses on paar piinlikku viga Smile
Pole TIP-is õppinud, paranda mu vead Smile Jagamismärgis ja ühikus asi, selle korrigeerisin?
(28-02-2021, 05:24 PM)madis64 Kirjutas: martk, su eelnevas postituses on paar piinlikku viga - ehk parandad need ära enne kui need annaalidesse raiutakse  Smile
Äkki ta testis mind.
