#31
1 kHz -12 dBFS nivool eri moodides siis selline:
60 Hz -12 dBFS eri moodides siis selline:
6 kHz -12 dBFS eri moodides siis selline:
Ikka on asi kuidagi nii kole, et ei taha uskuda nii suurt mööda panekud valmistaja poolt.
Eriti need 1 ja 6 kHz pildid välja arvatud Pure audio. Kuigi ka sellega on -3 dB juures midagi imelikku, selle asemel, et lihtsalt klippima minna tekkib seal hoopis mingi sagedusmodulatsioon.
Mis asendis sul helikaardi sisendi poted olid, kas ground lift lüliti oli sees või väljas?
Kas need detsibellid on REW generaatori skaalas?
Mis see R-only tähendab piltide pealkirjades?
Mis kaudu sa signaali Pioneerile andsid?
Helikaardi sisendpoted on miinimumi keeratud nagu kõigil mu mõõtmistel, ground lift on vist off - ei ole seda kunagi näppinud. Kodus vaatan üle.
Detsibellid on jah REW generaatori skaalas.
R-only tähendab ainult parema kanali sgnaali.
Signaal läks sisse USB kaudu, ekraan näitas ASYNC ja 48 kHz.
Ehk saan nädala jooksul juhtmed taha sama valmistaja näppimata mudelile, siis on võrdlusainest rohkem.
Nii, referentspilli mõõdetud ja üks müsteerium lahenenud - sellist käkki:
teeb ASK-ga Pioneeri featuur nimega "ASR" (Auto Sound Retriever).
Kusjuures pilli manuaalis ei ole seda funktsionaalsust mitte sõnagagi lahti seletatud.
Ega midagi, mis kehvasti, see uuesti - tuleb mõõtmisi korrata.
Loo moraal: väikese teksti lugemiseks kasuta luupi - ekraanil ei kuvata mitte "ASYNC", vaid "ASR"...
Mina näen siin ka teist loo moraali.
Kui lugeda netist, mis on Advanced Sound Retrieval (ASR), ilmselt sama mis Auto Sound Retrieval ja vaadata seda ASK-d, siis jääb küll mulje, et rahvale tehakse külmalt tünga. Räägitakse mingist dünaamika parandamisest aga tegelikult keeratakse lihtsalt tämbreid peale DSP-ga.
ASR-i kohta infot otsides sattusin kogemata Vegalab foorumisse, kus on ka N-50 mõõdetud: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost1995280
Tal ikka ongi mingid kiiksud küljes.
(19-01-2018, 03:19 PM)moi Kirjutas: ASR-i kohta infot otsides sattusin kogemata Vegalab foorumisse, kus on ka N-50 mõõdetud
Noh, tampida saab ta vaeseke seal kõvasti :-)
Hea küll, ASR välja lülitatud ning pildid lähevad märksa normaalsemaks (mõõtmised generaatorinivool -20 dBFS, REW akna järgi):
ning REW generaator maksimumi (-3dBFS akna järgi) keeratuna (default-moodis):
Jätkuu ...
ASK-d:
Jätkuu ...
