(03-03-2019, 07:50 PM)martk Kirjutas: Phono puhul väldiksin impulsstoidet.
Pooldan sinu põhimõtet täielikult, kuid ajutise lahendusena võib kurat kärbseid ka süüa ...
Kuid sama- kas piisava arvu ferriitide ja filtrite abil ei saa alalispingest seda impulss-soga piisavalt välja?
(03-03-2019, 08:01 PM)madis64 Kirjutas: Kuid sama- kas piisava arvu ferriitide ja filtrite abil ei saa alalispingest seda impulss-soga piisavalt välja?
Fransi kogemus järgmine - switching toide on õnnemäng, pole teada mis juppidega tootja komplekteeris eile ja täna. Tavakasutajale toodetakse mürarohket saasta, sageli hind ei näita müravähesust, vaid töökindlust.. Meditsiinile, militaarile ja mõõteristadele toodetakse tiba kontrollitumat toodangut.
Miks mitte patareitoide ?
Impulsiga see mure, et ega sa koduste vahenditega täpselt ei teagi mis ja kuidas sealt välja tuleb ning milline kõrgsageduslik müra fonovõimu sees ringi laseb. Isegi mittekuuldav häire võib kaudselt tekitada moonutusi kuuldavas alas.
See mis juhtub impulstoiteka transi lülitamise ajal on paras tuumafüüsika, tihtipeale on lihtsam päris proto pealt mõõta kui simulaatoris katsetada. Ning mõõtmiseks on vaja suurt kallist ossi ja häid proovikuid. Proovikute mõju mõõtmisele on kõike muud kui tühine, nii et tuleb kasutada eri metoodikaid ja loota et lõpuks näed seda mis päriselt on.
Nt mõõdad transi gate signaale, toitekas töötab nagu kulda. Enam ei mõõda ja toitekas töötab natuke halvemini kui enne. Prooviku mahtuvus nimelt silus gate impulsse ja koristas sealt pornot vähemaks, tõusukiirus vähenes ja induktiivsed ülevisked vähenesid... nagu uus toitekas kohe.
(04-03-2019, 11:18 AM)madis Kirjutas: Miks mitte patareitoide ?
Miks mitte, ehk isegi päikesepatareist laaduv:
https://www.diyaudio.com/forums/analogue...nergy.html
Mõtelda on mõnus ...
(04-03-2019, 08:36 PM)madis64 Kirjutas:
Nimh st nikkel akud on eilne sõna, misiganes liitium elemendid on nüüd kohe võtta ja katsetada. Ainult ei saa viimasest skeemist aru, kas too ühepolaarse või kahepolaarse toitega.
(04-03-2019, 11:58 PM)martk Kirjutas: Nimh st nikkel akud on eilne sõna, misiganes liitium elemendid on nüüd kohe võtta ja katsetada. Ainult ei saa viimasest skeemist aru, kas too ühepolaarse või kahepolaarse toitega.
Eks ma mõtisklen selle päikesetoitelise akupanga teemal.
See, kas too viimativiidatud võimendi on ühe- või kahepolaarse toitega, ei oma vist hetkel minu jaoks tähtsust...
Oehlbachi toitekas saabus - TDC Power Products http://www.tdcpower.com .
Kuulasin seda Oehlbachi natuke - võrreldes Onkyo P-303-ga on omamüra (kahin volüümipote max asendis) suurem ning tumedam (kohinalaadsem).
Ka detailsus on väiksem - sellevõib vist suurema ülekostvuse kapsaaeda ajada.
Kokkuvõttes - alla 100 eurose tüki kohta mängib küll ning ka tuunimisvaru võiks jätkuda kui soovi oleks.
Aga ProJect-i PhonoBox S on parem (kallim seejuures ka).
(25-03-2019, 11:36 PM)madis64 Kirjutas: Ka detailsus on väiksem - sellevõib vist suurema ülekostvuse kapsaaeda ajada.
Vaevalt, helipea üleksotvus on suurusjärk või rohkem suurem (kui suurusjärguks lugeda 20 dB), kogu ülekostvusesse ei anna see võimendi ülekostvus peaaegu midagi juurde.
(25-03-2019, 11:53 PM)moi Kirjutas: kogu ülekostvusesse ei anna see võimendi ülekostvus peaaegu midagi juurde.
Olles neid suuremaid ja väiksemaid "kaste/karpe" (enda jaoks) piisavalt kuulanud, jään siinkohal eriarvamusele.
Samas võib esmane "kurjajuur" peituda ka liigses väljundpuhvris - peaks skeemi detailselt üles joonistama ja natuke sellega mängima, kuid hetkel puudub otsene vajadus.
Samas korpus on tal soliidne, nii et võib olla tekib tahtmine kogu sisu kunagi ümber vahetada.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 42 külali(st)ne
