Postitused: 1,741
Sain vist põhjusele pihta - oma "kondevihas" tahtsin elu eest C32-st lahti saada (lüüt signaali tagasisideahelas), kuid ilmselt temast ei pääse.
Panin sinna Muse-i 47uF bipolaari (sellega koos tuli ka R32 taastada, kuid 5M asemel sai 1M sinna pandud) ning väljundis 7,19V nii MM kui MC režiimis raudpoltkindlalt paigal:
Vaja veel hiljem kuulata, mis häält teeb...
Postitused: 1,741
03-02-2020, 12:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-02-2020, 12:36 PM ja muutjaks oli madis64.)
Mängima hakkas, nii MM kui MC moodis.
Nüüd tuleb kanalite tasakaal ning signaalinivood (mängib natuke vaikselt) seadistada ning seejärel vaadata, kas/kuidas mürataset vähemaks saab (MC kohiseb natuke palju).
Ilmselt kõige lihtsam on opakaid vahetama hakata.
Ning pesade maandustega peaks ka tegelema.
Postitused: 634
Müra määravad seal J2SK170-ned, opakat pole eriti mõtet vahetada, vähemalt mitte mürade vähemak saamiseks.
Postitused: 1,741
OK, hakkan mõõtma ja neid transse vahetama. Aga opakaid vahetan ka...
Postitused: 1,741
Esmased müramõõtmised tehtud:
a) väljalülitatud toitega Oehlbach:
b) lahtiühendatud sisendkaabliga:
c) sisendisse ühendatud grammeriga (Benz Micro MC Gold helipea):
7,7kHz ja 15,9kHz piigid tulevad ilmselt ümbritsevast keskkonnast (teler, soojuspump jne).
Graafikud näitavad umbes sama, mida kõrvad kuulevad - kohin on "tume"...
Postitused: 1,741
Kuidas võib mõjuda FET-sisendastme töövoolu (hetkel ca 7mA juures) vähendamine mürale mõjuda?
5,7mA-ni vähendamiseks tuleks suurendada näiteks R23 (500R => 650R) ja R26/28 (680R => 820R) takisteid...
Postitused: 634
Seda töövoolu mõju mürale võiks andmeleht näidata aga põgusal otsimisel seda seal ei ole. Alati on igal transil olemas mingi optimaalne vool, mille juures on müra väikseim. Se ei ole aga alati kas suurim või väikseim lubatud vool vaid kuskil vahepeal.
Postitused: 428
Tasub otsida googlest "low noise design", palju inffi leiab.
Kuidas takistimüra, transimüra jms sõltub pingest ja voolust.
Üldpõhimõte, kui ei viitsi väga süveneda, on see - kui võtad allikast (helipeast) maksimaalse lubatud VÕIMSUSE siis saad parema signaali-müra suhte.
(04-02-2020, 09:47 PM)madis64 Kirjutas: Kuidas võib mõjuda FET-sisendastme töövoolu (hetkel ca 7mA juures) vähendamine mürale mõjuda?
Sebi omale see raamat ja paljud küsimused jäävad ära:
The content of this book will lead to affordable phono amplifier design approaches which will end up in lowest-noise solutions not far away from the edge of physical boundaries set by room temperature and given cartridges - thus, fully compatible with very expensive so called "high-end" or "state-of-the-art" offers on today markets - and, from a noise point of view, in most cases outperforming them!
https://www.springer.com/gp/book/9783642197734
Postitused: 1,741
(04-02-2020, 11:55 PM)moi Kirjutas: Alati on igal transil olemas mingi optimaalne vool, mille juures on müra väikseim.
Umbes nii ma arvaksin ka. Praktiline küsimus on mul selles, et mul neid 170-eid mitmeid komplekte erinevate Idss-idega ning praegu on seal sees 10mA-sed, mida on mul karbis vähem kui 8mA-seid, nii et pigem vähendaks seda töövoolu ja võtaks madalam Idss-iga fetid.
