(13-11-2020, 04:24 PM)moi Kirjutas: Kuigi mingi info väidab, et REW viimased versioonid oskavad THD mõõtmiste puhul müra THD harmoonilistest mingil määral eraldada, ehk mõõta mürast madalamaid harmoonilisi.
See võimendi oli oma algses konditsioonis väga vaikne (ilma signaalita, volüüm põhjas).
Kui sisenditelt 330pF konded sai maha lõigatud, siis mingi õrnalt kuuldav taust lisandus. See aga väheneb, kui RCA-sisendpesasse lühispunn pista.
Vahepeal jõudsid puuduvad lüüdid kohale (vahetamata jäid suuremamahtuvusega 330uF ja enam - need on üsna suurtes korpustes ja tõenäoliselt veel suhteliselt heas seisukorras) ja sai need ka paika joodetud.
Ega midagi tühijooksuvoolud ja A-klassi lülituspunkt vaja üle kontrollida.
Tühijooksuvoolud - mõtlesin, et kaitsen võimendit hõõglambiga toites, kuid selgus, et see sulges lõpuotsa täielikult.
Ega siis midagi - paar sügavat hingetõmmet ja uuesti normaalpingega "peale". Tühijooksuvoolud täiesti olemas, kuid ainult ca 30...50% sellest, mida vaja (15mV 0,22R emitteritakistil on seadeväärtus). Peaks nagu trimmereid keerama - kuid meeles on oma M-505 mahapõlenud kanal.
Jootsin mõlema kanali trimmerid välja - need ca 2,4k peale seatud. Ega siis midagi - uued 5kPiherid sisse ja juhusliku kontaktikatkemise vastu 10k nendega paralleeli:
Peale mõningat soojenemist ja kerget reguleerimist oli 15mV üsnagi stabiilne näit.
Kui "Auto class A" nupp sisse lülitada, tõstetakse see pinge ca 100mV-ni.
A-klassi automaatlülituspunkt
 - pidi olema ca 11V RMS väljundnivool (kõlariterminalidel) - selgus, et on ca 8V kandis. Trimmeriga reguleerus normaalselt paika.
Lõplikud mõõtetulemused ka - seekord sain nad kõlariterminalidelt mõõdetud, kuid tuleviku jaoks tuleb mingi attenuaatorikarp ehitada, mis helikaardiga koostöös võnkuma kätte ei lähe.
Kokkuvõte (Tuner pesad on kõige lühema signaaliteega, Playback2 signaali tee läbib kõige rohkem lüliteid):
ASK:
Müratase:
THD kahel eri moel:
Ülekostvus:
Pühad, aeg küpsetada, kraamida-koristada, kududa-heegeldada ning jootekolb soojaks ajada.
Mõtlesin, et võtan nüüd teema initsiaatoriks saanud mahapõlenud kanaliga pilli ette ja teen ta nii korda kui oskan ja viitsimist jagub (tegemist on seal sees rohkem kui eespool kirjeldatud pillil).
Mahapõlenud kanalis juppide kontrollimisel selgus, et põlenud on tagumised kolm transistoriastet koos mitmete takistitega nii et kuni tellitud (sahtlis puuduvad) jupid kohale jõuavada, tuleb tegutseda "hügieenivaldkonnas".
Esmalt (kuskilt nurgast tuleb ju alata) lähevad vahetusse fonosisenditepesad - selline konglomeraat ja kanalite ühine maandus:
ei sobi mitte - asemele lähevad eraldatud pesad:
Varjestatud kaablid joodab lõpus külge, praegu oleksid lihtsalt jalus, kuna ilmselt tuleb ka korpuse tagapaneel vahepeal maha võtta (kõlariterminaliplaadi ülevaatamine jne).
Sarnaselt esimesele võimendile - kõik sisendeid koormavad 330pF keraamilised mürasummutuskonded:
minema:
- kui midagi vaja tõesti asemele panna, saab neid (sobivas kondetüübis ja sobiva mahtuvusega) lihtsalt hiljem plaadile altpoolt sobilikku kohta peale joota.
Sisendite kommutatsioonilüliti:
, lamellid ikka üksjagu oksüdeerunud:
- peale puhastamist "nagu uued":
Laisale inimesele - lüliti tagaotsast on võimalik kontaktipuhastusvahendit sisse uhada (kui "saba" maksimaalselt välja keerata) nii et mingi tööolukorra saab taastada ka ilma maha jootmata ja lahti võtmata.
Subsonic (infraheli) filter
"Teadmine valgus, mitteteadmine pimedus" - enne kui näpid, ürita mõista ja aru saada...
Vaatasin selle võimendi skeemis subsonic-filtri realisatsiooni ning alguses ei saanud aru, kas tegemist on trükiveaga, et sisendsignaali saadetakse osa tagasisidesignaalist sisse:
Kuid samamoodi on näiteks ka NAD 1300-l tehtud, nii et ju see mingi standardfilter/-skeemilahendus on (ei ole elektroonik, ei tea kõikvõimalikke filtreid):
Ju nad peavad siis töötama, aga milline on eeldatav tulemus?
Simuleerisin siis need astmed LTSpice-is (A700 transistorastme asendasin lihtsustamise mõttes opvõimendiga nii et filtrite konfiguratsiooni mõju paremini esile tuleks):
Ning näib, et toimivad küll:
Ehk teiste sõnadega - lüliti vaja puhastada...
(27-12-2020, 03:52 PM)madis64 Kirjutas: Subsonic (infraheli) filter
Ehk teiste sõnadega - lüliti vaja puhastada...      Tegelikult need rca pesad tuleks kõik ära vahetada-need originaalid kuidagi jube lühikesed.Raske oli sinna normaalset kaablit ühendada.
(27-12-2020, 07:49 PM)Advance acoustic Kirjutas:
(27-12-2020, 03:52 PM)madis64 Kirjutas: Tegelikult need rca pesad tuleks kõik ära vahetada-need originaalid kuidagi jube lühikesed.Raske oli sinna normaalset kaablit ühendada.
Selle võimendi turuhind on paarsada eurot - kui ma vajaksin seal korralikke sisendeid, siis tuleks sinna releedega kommuteeritav sisendiplaat lisada, kuid see ei ole "selle harjutuse eesmärk".
Tegelikult tuleks see sisenditeplaat ise ehitada, kuna makisisendeid-väljundeid adekvaatselt kommuteerivat relee-plaati ei ole veel eBayst leidunud.
Ta korrodeerub siiski!
Palju on netis lugeda kondensaatorite kinnitamiseks kasutatavast liimist, mis pikema aja jooksul muudab oma omadusi sedavõrd, et hakkab tema alla jäävaid komponente korrodeerima.
Seni on mul õnneks läinud ja pole sellist juhust ette tulnud.
Nüüd aga on näide varnast võtta - selline pilt avanes peale liimijäänuste eemaldamist:
Ega muud midagi kui tuleb see ala üle pesta ja harjata.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 32 külali(st)ne
