Opvõimendite võrdlemine
#41
Natuke aega on mööda läinud, oma CD-67 uurimiseks (sellel omaette teema) võtsin ette ja kuulasin üle kõik oma "sahtlis" leiduvad 14 erinevat opvõimendit:
JRC2114D (originaal)
JRC4560
JRC4558DD
LM833N
NE5532P
LT1364
TL072IP
TL082CP
LM4562NA
OPA2604AP
OPA2134PA
OP275
OPA2228P
LME49720HA
Väljundi võtsin opvõimendite tagant (HDAM-ist mööda):
ning kuulasin kõrvaklappidega (AKG K240 Monitor, 600 oomised läbi sirgekslõigatud Uher UA-120 võimendi).
Kokkuvõte siis selline: vahe on kõrvaga kuuldav, algupärased 2114D-d olid nii tuhmid, et oleks võinud tekkida kartus kuulmislanguse kohta:
.xlsx   Marantz CD-67 ja opvõimendid ver 01 C 2019-11-20.xlsx (Suurus: 11.28 KB / Tõmbamised: 595)
RMAA- ja pikoskoobifailid asuvad:
https://personal.filesanywhere.com/FS/v....6176b5b09c
Väga põhjalik teema, tänud - hea tulevikus referentsiks võtta kui peaks audioga tegelema.
Aga et olla veel põhjalikum, kas oled kindel et iga testitud opvõim töötas oma "soovitatud rezhiimis", st igasugu kompenseerivad ahelad ja soovitused arvesse võetud ?
(30-12-2020, 12:24 PM)madis Kirjutas: Aga et olla veel põhjalikum, kas oled kindel et iga testitud opvõim töötas oma "soovitatud rezhiimis", st igasugu kompenseerivad ahelad ja soovitused arvesse võetud ?
Kindlasti ei olnud see nii - tegemist on "audiohuvilise opakalappamisega" kus erinevad opvõimendid sai pandud täpselt samadesse oludesse (skeemi) leidmaks nii mõõtetulemuslikult kui ka subjektiivselt meeldivaimat tulemust.
Loomulikult tuleks - arvestades opvõimendite sisendastmete BJT/FET ning sellest tulenevalt ka sisendvoolude erinevust - korrektsete tulemuste saamiseks igale võimendile ümbritsevad ahelad tema järgi ümber arvutada. Kuid kes seda antud stsenaariumis küll teha viitsib...  Smile
(30-12-2020, 02:51 PM)madis64 Kirjutas: tegemist on "audiohuvilise opakalappamisega" kus erinevad opvõimendid sai pandud täpselt samadesse oludesse (skeemi) leidmaks nii mõõtetulemuslikult kui ka subjektiivselt meeldivaimat tulemust.
Järgmine samm võiks olla diskreet opakate suunas Smile
A relatively low open-loop gain is used, so no deep negative feedback like op amp is needed, and the sound comes out more natural and delicate.
https://www.ebay.com/itm/Discrete-Dual-O...4305939076
Sellise lahenduse skeemi oleks vaja teada enne kasutamist ja ka standardset rakendusskeemi (et algsel plaadil olevat tagasisideahelat vajadusel korrigeerida) ning ka mõõtmistulemused pakuksid huvi.
Mis igal juhul peaks olema positiivne, on kanalite realisatsioon füüsiliselt eraldatutena nii et suurima efekti peaksid nad andma sellistes skeemilahendustes, kus üht opvõimendit jagatakse (samas astmes) kahe kanali vahel.
Ise olen mõelnud ka selliste adapterite tegemise(ostmise peale, kus DIP8 alusele saaks ühendada 2 eraldi standardset opvõimendit. SMD-lahendused ei intrigeeri, tahaks THT-ga hakkama saada...
(03-01-2021, 03:36 PM)madis64 Kirjutas: Ise olen mõelnud ka selliste adapterite tegemise(ostmise peale, kus DIP8 alusele saaks ühendada 2 eraldi standardset opvõimendit.
Ma asendasin Philips CD104  (mida sa mõõtsid mul) lõpuopid 5532 nendega:
https://www.ebay.com/itm/OPA627AU-Dual-O...2749.l2649
Erilist vahet ei täheldanud.
Vahe täheldamiseks peavad sul olema klapid peas (sellised, mis signaali esitavad) ja toitma pead neid läbi hea klapivõimendi (minul selleks otstarbeks "sirgestatud" Uher-täisvõimendi). Oma klappe sulle laenata ei kavatse, kuid Uher seisab niisama riiulil jõude...
Aga proovi Oomipoest hiivata TL072 või TL082 - kas teevad mingi vahe sisse.
Ning opvõimendite toide on ikka korda tehtud?
Ma hästi seda diskreetset opvõimuvärki ei mõista - CMRR on kindlasti vilets kuna takistite kokkusobivus on viletsam, transse on vähem ja need omavahel sobitamata, termiliselt on samuti transid lahti sidestatud.
Tundub natuke ussiõli. Kui teha transsidega, siis pole ju vaja luua eraldi allosakesi mis meenutavad opvõimu. Umbes sama nagu kunagi toodeti lambikorpustes transse, et sai asendada lamparvutis Smile
(03-01-2021, 04:58 PM)madis64 Kirjutas: Aga proovi Oomipoest hiivata TL072 või TL082 - kas teevad mingi vahe sisse.
Võib ju soovitada misiganes opakakaid, ma kaasa ei tule - need kümned mis proovitud on suht samasse auku., ka TL072 või TL082 kõlavad mu kõrvus samamoodi.
Nagu sa ise kirjutad "sinu kõrvus"  Smile
