Leidsin, et mul on mingi võimendi LTspice mudel kunagi netist tallele pandud.
Kui aega jääb, üritan selles A700 skeemi ära simuleerida.
Väga tundub et kusagil on mingi külmjoode.
Võimutootjate jälestus 2-poolsete trükkplaatide vastu on ju üldtuntud, ei saa ju omahinda 2 euri võrra tõsta !
Loodame et leiad lõpuks kotermanni.
(19-05-2021, 10:00 AM)madis Kirjutas: Võimutootjate jälestus 2-poolsete trükkplaatide vastu on ju üldtuntud, ei saa ju omahinda 2 euri võrra tõsta !
Offtopic: 80ndatel  2-poolsete trükkplaatide külmjoodetega võib samuti jama tekkida. Konkreetne näide -  Philips cd-104 mudel, kus mitu plaati kahepoolsed ja kõik nad ajapikku vajasid ülejootmist.
CD104... there is one design fault that plagued all the models which was through PCB rivets or bushes that did not solder well
Trough plate rivet ei ole vist läbivasetatud plaat.
Jooteühenduse pind on tohutu palju ilusam ja suurem läbivasetusega kahepoolsel. Külmakaid ei välista, kuid siiski vähendab võimalust sadu kordi. Ei pea silmas ilmtingimata jootepraaki vaid ka mikropragusid.
(19-05-2021, 10:00 AM)madis Kirjutas: Väga tundub et kusagil on mingi külmjoode.
Olen üle poole viikudest sellel plaadil juba üle jootnud, mis loomulikult ei tähenda, et seda "teises pooles" ei ole.
Tegemist võib olla ka komponendisisese mikropraoga - se pill põles algselt maha peale "maaleviimist". Oletades, et seal võis olla ka madalam temperatuur, mis materjalide mõõtmeid kahandas, siis võis kuhugi mikropragu tekkida küll.
Ainult kõiksuhu elemente välja jootes on meeldiv teada, mis oodatavaks tulemuseks võiks olla, sellest ka simuleerimise mõte tekkis.
Pane juhtmed külge, võim tööle ja vääna käte vahel. See peaks "tulemusi" andma.
Mulle see variant üldiselt ei istu...
Pääsu pole, aeg on siidkindad ära võtta. Väänamise all pean siiski silmas a la toetad võimu keskosa nt pastaka peale ja õrnalt vajutad servasid.
On veel mõned elemendid välja joota ja eraldi üle kontrollida...
Noh, peaasi et võimendi ka foorumit loeb, ehk ehmub ära ja annab vea välja.
Igaljuhul, see remondikirjelduste saaga on ilma naljata kuldaväärt materjal ja abiks teistele !
