Postitused: 1,727
(05-03-2020, 04:04 PM)madis Kirjutas: See trimmer on tõenäoliselt ise paras müraallikas - mis tüüpi kasutad, kas carbon või plastik ?
Trimmerit veel ei ole, järele mõeldes oleks ehk parem pingejagur kaabli otsa RCA pistikusse sisse joota - et oleks siis kaks kaablit - üks teeks 1V signaalist 4mV, teine 0,4mV.
Postitused: 1,727
(04-03-2020, 11:27 PM)moi Kirjutas: Selline, et jaguri väljundtakistus oleks sarnane helipea väljundtakistusele ja ei koormaks liiga signaaliallikat.
Kuskil netis on kirjatud, et signaaliallika väljundtakistus opeaks olema max 10% järgneva astme sisendtakistusest.
Ehk alumise jaguriõla takistuseks peaks siis olema:
- MC 200-oomise koormuse puhul 20 oomi?
- MM 47-kilooomise koormuse puhul "natuke rohkem"?
(05-03-2020, 10:33 PM)madis64 Kirjutas: ei ole leidnud ühtegi cd-d, mis vinüüliga helilt võrdne oleks.
Olen seda kuskil varem kirjutanud, nendin siin uuesti üle - cd on "turistieine", vinüül on "värskelt grillitud liha". Maitseasi muidugi, mis kellelegi meeldib... Seepärast neid kaht näitena mainisin, mida ise olen välja selekteerinud suht sarnase tulemi tõttu (niivõrd kuivõrd LP ja CD häält üleüldes kõrvutada) - nii kõlarist kui klappidest.
Postitused: 1,727
05-03-2020, 11:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-03-2020, 11:12 PM ja muutjaks oli madis64.)
(05-03-2020, 11:00 PM)martk Kirjutas: ... suht sarnase tulemi tõttu (niivõrd kuivõrd LP ja CD häält üleüldes kõrvutada) ... Ei ole minule sarnane, ei ole..
Võib olla tingitud ka mu cd-mängija tasemest - hiljuti sai kuulatud testiks sõbra kondevaba (naturaalselt) balansseeritud väljundiga CA 851C-d - oli natuke parem, kui minu CD-67...
Järelturu hinnavahe on loomulikult mitmekordne.
Postitused: 627
(05-03-2020, 10:39 PM)madis64 Kirjutas: (04-03-2020, 11:27 PM)moi Kirjutas: Selline, et jaguri väljundtakistus oleks sarnane helipea väljundtakistusele ja ei koormaks liiga signaaliallikat.
Kuskil netis on kirjatud, et signaaliallika väljundtakistus peaks olema max 10% järgneva astme sisendtakistusest.
- MM 47-kilooomise koormuse puhul "natuke rohkem"? See minu pakutu mõte oli selles, et natuke imiteerida korrektori jaoks helipea parameetreid.
Postitused: 1,727
06-03-2020, 12:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2020, 12:26 AM ja muutjaks oli madis64.)
Hea küll, leian (oletatavasti) helipea aktiivtakistuse või impedantsi - võtan selle pingejaguri milliseks õlaks või kogutakistuseks?
Edit:
Vaatsin läbi mõne oma parema helipea manuaalid - ei aktiivtaksitusest ega impedantsist ei ole seal sõnagi...
Postitused: 627
(Seda postitust muudeti viimati: 06-03-2020, 12:27 AM ja muutjaks oli moi.)
(05-03-2020, 08:04 PM)martk Kirjutas: (01-03-2020, 09:17 PM)madis64 Kirjutas: Aga jah, kuulasin "kontrollplaate" oma kõrvaga küll. Kuniks MM helipeaga pusid, kas need kontrollplaadid ka CDna dubleeritud?
Mul näiteks oldfieldi amarok ja twin peaks LPd kahtluse korral CDna kuulatavad/võrreldavad. Esimene neist ehmatab nii mõnigikord kuulajaid/testijaid, kes tüdrukut kitarriga harjunud laskma referentsiks. Amarok oli muide Oldfieldi esimene plaat, mis tehtud täis digitaalsena. Selles mõttes pole ta LP-na enam päris see.
Postitused: 627
(06-03-2020, 12:22 AM)madis64 Kirjutas: Hea küll, leian (oletatavasti) helipea aktiivtakistuse või impedantsi - võtan selle pingejaguri milliseks õlaks või kogutakistuseks? Oleneb sinu signaalialika väljundtakistusest, umbes nii et jaguri sellest punktist mõõtes, kust signaal korrektorisse läheb oleks takistus koos signaalialliga väljundtakistusega sarnane helipea omale. Väga täpseks pole seal aga mõtet minna, see samasugune või erinev takistus ilmselt ei mõjuta kuigi palju.
Postitused: 1,727
(06-03-2020, 12:27 AM)moi Kirjutas: Oleneb sinu signaalialika väljundtakistusest, umbes nii et jaguri sellest punktist mõõtes, kust signaal korrektorisse läheb oleks takistus koos signaalialliga väljundtakistusega sarnane helipea omale. Väga täpseks pole seal aga mõtet minna, see samasugune või erinev takistus ilmselt ei mõjuta kuigi palju. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine
Kus kohast ma pikoskoobi signaaligeneraatori väljundtakistuse peaksin leiutama?
Postitused: 1,727
(06-03-2020, 12:27 AM)moi Kirjutas: Oleneb sinu signaalialika väljundtakistusest, umbes nii et jaguri sellest punktist mõõtes, kust signaal korrektorisse läheb oleks takistus koos signaalialliga väljundtakistusega sarnane helipea omale. Ehk pingejaguri ülemine õlg võiks sarnaneda helipeale?
