Ma hakkasin nüüd alles Picoscobi piltidle THD numbreid vaatama ja seal pole ju midagi nii 0,0000x% vaid on 1,x %.
Üks ebaloogilisus on ka, sisendi THD-d on palju suuremad kui väljundi omad.
(07-04-2020, 08:45 PM)moi Kirjutas: Üks ebaloogilisus on ka, sisendi THD-d on palju suuremad kui väljundi omad.
Ma pelgan, et mu pikoskoop ei ole nii väikeste pingete analüüsiks kõige sobilikum vahend.
Lisaks on piltidelt näha, et mõõteahelas on mitmesuguseid erineva kvaliteediga kontakte, mis ka tulemusele just kasuks ei tule. Sakutasin ja keerutasin neid kontaktpindasid, paremaks kui neil piltidel näha on, ei saanud.
(07-04-2020, 07:46 PM)martk Kirjutas: Ei, tõsta MM režiimis sisendsignaali kuniks säilib su 0,000000 moonutus. Clipping tuleb tunduvalt hiljem.
OK, kolm puhkepäeva tulevad, eks ma võin sisendsignaali nivooga üritada mängida ning vaadata, mis väljundis toimub.
(08-04-2020, 06:06 PM)madis64 Kirjutas:
Oleks küsimus Picoscobi resolutsioonis, oleks lihtsalt kogu üldine mürade nivoo kõrgem, on aga ainult harmoonilised.
See kontaktpindade asi oleks reaalsem kuna ka harmoonilised on põhiliselt paaris aga kui sisend moonutab, peaks sama toimuma ka väljundis. Võimalus on veel, et kontakt võimendisse ei moonuta aga moonutab kontakt Picoscobile.
(09-04-2020, 12:22 AM)moi Kirjutas: Võimalus on veel, et kontakt võimendisse ei moonuta aga moonutab kontakt Picoscobile.
Ma ise panustaks esmalt sellele variandile.
(08-04-2020, 06:07 PM)madis64 Kirjutas:
Näiteks Yamaha c-4 passis on kirjas, et MM sisendpingel 285mV on 1kHz juures moonutus 0,01%
https://www.hifiengine.com/manual_librar.../c-4.shtml
C4 fonoastet toidetakse ka 30 voldiga, mis viga siis väljundis 15V max signaali kõlgutada ;-)
Mis tal võimenduseks tulebki (Phono IN => Rec Out) - ca 35 dB?
Eks ma vaata, mida minu omad suuremate sisendsignaalidega näitavad.
(09-04-2020, 04:01 PM)madis64 Kirjutas: Eks ma vaata, mida minu omad suuremate sisendsignaalidega näitavad.
OK, sulle jäi number väheks, aga siis:
Näiteks Yamaha C-2 passis on kirjas, et MM sisendpingel 350mV on 1kHz juures moonutus 0,01%
"Vahemäng Londonis"...
Jäid ette sellised teemaarendused:
https://www.diyaudio.com/forums/analogue...lator.html
http://hifisonix.com/so-just-how-quiet-i...ono-stage/
(18-04-2020, 10:54 PM)madis64 Kirjutas: Jäid ette sellised teemaarendused:
Kas seda hifisonicu artiklit lugesid:
Of greater concern is the fact that much above 2‐3V out put at 20kHz and above,op-amp distortion starts to increase dramatically if called upon to drive heavy loads6. There’s not much music energy above about 5kHz, but on an LP, there are the inevitable click’s and pop’s due to surface noise with high energy content that can range into the many 10’sof kHz. You don’t want these types of signals generating harmonics and causing problems with the sonics lower down in the audio band.
http://hifisonix.com/wordpress/wp-conten...s-V2.0.pdf
